FreeNAS gui niet meer te bereiken na upgrade
  • martynvs
Ik heb vandaag mijn FreeNAS 9.2.0 installatie geupgrade naar 9.2.1.1 door middel van de webgui. Na de reboot(s) kan ik de webgui niet meer bereiken. Ook zijn de shares niet meer te bereiken vanaf mijn desktop. Wel kan ik nog putty gebruiken om met ssh in te loggen, dus hij boot wel en ook klopt het ip adres.
Weet iemand wat er fout kan zijn gegaan? Hoe kan ik dit oplossen?
  • Freezerator
  • Laatst online: 12:45
Je geeft al aan dat je wel kan inloggen via putty, dus probeer via de console anders te kijken of de services van Freenas wel draaien. Apache bijvoorbeeld? Je geeft heel weinig informatie, terwijl je zelf nu bij alle logs kan om het probleem te troubleshooten.
  • martynvs
Bedankt voor je reactie. Ik probeer met de console apache te restarten volgens deze commandos. Ik krijg echter de melding:
[root@freenas] ~# /etc/rc.d/lighttpd restart
/etc/rc.d/lighttpd: Command not found.
en:
[root@freenas] ~# /usr/local/etc/rc.d/nginx  restart
Performing sanity check on nginx configuration:
nginx: [alert] could not open error log file: open() "/var/log/nginx-error.log" failed (2: No such file or directory)
nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
2014/02/22 10:44:15 [emerg] 16994#0: open() "/var/log/nginx-access.log" failed (2: No such file or directory)
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test failed
Als ik het log wil bekijken met more /var/log/messages, krijg ik:
[root@freenas] ~# more /var/log/messages
/var/log/messages: No such file or directory
Als ik handmatig wil bladeren naar of /var/log, blijkt die map niet te bestaan:
[root@freenas] /var# cd log
log: No such file or directory.
Hoe zou jij verder troubleshooten? Ik kom er niet uit op het moment.
  • martynvs
Ik ben nog wat verder nu. Het blijkt dat mijn plugins het wel allemaal doen, zoals owncloud, sickbeard etc. In owncloud zie ik ook gewoon mijn data staan, dus de harde schijven doen het gewoon nog.
De webgui is echter nog steeds onbenaderbaar, zowel met http://freenas.local als met https://freenas.local
Toch lijkt freenas dus wel te draaien verder.
Ik heb nog geprobeerd mijn NAS te rebooten en in de boot loader van mijn nas F2 te drukken, wat de freenas versie van voor de update zou moeten booten. Dit resulteert echter in dezelfde situatie.
Iemand nog een idee? Anders ben ik bang dat ik een fresh install zal moeten doen, want zonder gui om mijn freenas te beheren kom ik niet zo ver.
Ik heb intussen mijn FreeNAS gereset met de console. Na de daaropvolgende reboot was de gui weer bereikbaar op freenas.local. Ik heb dit gebruikt om mijn settings file (van voor de upgrade) te uploaden. Hierna rebootte de machine, maar na de reboot zit ik weer met hetzelfde probleem; mijn plugins zijn bereikbaar en werken goed, net als ssh, maar de gui is onbereikbaar, net als mijn shares.
Iemand een idee? Anders ga ik de machine opnieuw resetten en handmatig alle settings terugzetten.
[ Voor 26% gewijzigd door martynvs op 22-02-2014 15:07 . Reden: aanvulling ]
  • syl765
  • Laatst online: 28-09 13:43
Vraag het ook eens op het officiele freenas forum.
Misschien zijn er meer mensen met hetzelfde probleem.
Het klinkt alsof de config file niet helemaal goed verwerkt word.
  • martynvs
Ik heb het inderdaad in het officiele freenas forum gepost en het blijkt een bug te zijn.
