Unstable transfer rates SSD en HDD, op NAS
  • kjast
  • Laatst online: 02-12-2021
Hoi,
Ik heb een probleem met een DIY NAS box waar ik maar niet uit kom. Het betreft een Ubuntu NAS systeem met 2x1TB Samsung drives, 4GB ram en 2x1.8GHZ Celeron; kortom zat voor de gemiddelde home server.
Om onverklaarbare reden zijn mijn transferrates zowel op het netwerk als intern zeer instabiel. De "cp" (of "pv") snelheid van SSD -> SSD of RAID drive -> RAID drive varieert tussen snel (~100MB/s) en 800kbps. Over het netwerk zie ik een gelijksoortige fluctuatie in de up en downspeed.
Het lijkt er op alsof het systeem iedere keer een soort van bufferoverflow heeft waarop de transferspeed weer richting 0 dropt. Zowel de CPU als het RAM geheugen worden bij lage na niet 100% gebruikt tijdens het kopieren van files.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik vermoed zelf dat de SATA drivers brak zijn; of een probleem met het moederbord (Biostar 1037)
Maar om eerlijk te zijn gaat dit probleem wat verder dan mijn kennis..
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Houd een 'top' in de gaten tijdens zo'n actie. Je hoeft geen 100% CPU ergens bij te gebruiken, maar als deze op 80%+ in 'wait' staat, krijg je ook slechte performance, het systeem staat dan tenslotte op iets te wachten.
Kijk ook in de logs, zoals /var/log/syslog, messages en kern.log (dmesg is ook een optie maar die doe je via 't commando).
Voor het netwerk hoeven we niet te zoeken, want het is intern dat 't al mis gaat. Welk RAID level gebruik je? Heb je meerdere SSD schijven en heb je die ook in RAID staan, of is de SSD puur voor het OS en de twee HDDs voor storage? Welke Ubuntu release gebruik je? Hoe heb je alles ingesteld?
Iets meer informatie over je omgeving kan geen kwaad :).
Commandline FTW
  • kjast
Bedankt voor je reactie :).
- ik gebruik de Ubuntu LTS server versie
- de SSD is puur voor het OS en de home directories (waar niet veel in staat).
- de 2x1TB schijven staan in RAID1 (Mirrored, concatenated)
- De Raid schijven worden gebruikt als OwnCloud storage, MiniDLNA, backups etc.
Zowel in kern.log en syslog kan ik geen vreemde entries vinden.
Ik heb een test gedraaid met bonnie; bonnie++ -r 4096
Afbeeldingslocatie: http://77.175.67.232:7080/bonnie.png
Een ding viel me wel op in htop; bij een PV van een 8GB file van de SSD naar de SSD varieert de CPU van ~10 tot 25%, maar de MEM% is 0. Dat laatste is vreemd?
EDIT: Met iotop vindt ik het volgende:
een IO> van 99.99 procent op het pv proces, daarna schiet flush-8:0 ook richting de 100% waarna vervolgens jdb2/sda1-8 richting de 100% gaat. Dit wisselt zo iedere ~5 seconden door.
Afbeeldingslocatie: http://77.175.67.232:7080/error.png
iostat -> await fluctueert tussen de 70 en 900
29
30
31
32
33
34
wheel@server:~$ sudo iotop -obtqqq | grep jbd2
17:10:31   277 be/3 root        0.00 B/s    3.92 K/s  0.00 %  0.26 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:34   277 be/3 root        0.00 B/s    7.87 K/s  0.00 %  0.24 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:39   277 be/3 root        0.00 B/s   27.45 K/s  0.00 %  0.27 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:44   277 be/3 root        0.00 B/s  117.64 K/s  0.00 %  0.70 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:50   277 be/3 root        0.00 B/s   43.05 K/s  0.00 % 90.74 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:54   277 be/3 root        0.00 B/s   15.69 K/s  0.00 % 35.34 % [jbd2/sda1-
8]
17:10:59   277 be/3 root        0.00 B/s   23.53 K/s  0.00 %  0.15 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:04   277 be/3 root        0.00 B/s   75.00 K/s  0.00 % 70.40 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:09   277 be/3 root        0.00 B/s   11.78 K/s  0.00 % 72.13 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:15   277 be/3 root        0.00 B/s   35.31 K/s  0.00 % 41.85 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:20   277 be/3 root        0.00 B/s   31.57 K/s  0.00 % 10.77 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:26   277 be/3 root        0.00 B/s   23.53 K/s  0.00 %  0.26 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:37   277 be/3 root        0.00 B/s   15.69 K/s  0.00 %  0.28 % [jbd2/sda1-
8]
17:11:48   277 be/3 root        0.00 B/s   39.25 K/s  0.00 %  0.29 % [jbd2/sda1-
8]
17:12:06   277 be/3 root        0.00 B/s    3.92 K/s  0.00 %  0.26 % [jbd2/sda1-
8]
17:12:17   277 be/3 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.28 % [jbd2/sda1-
8]
[ Voor 74% gewijzigd door kjast op 23-02-2014 17:13 ]
