te hoge nonpaged pool??
  • Uukrul
  • Laatst online: 12-05-2022
Mede-auteur:
  • keesmetvlees
  • Laatst online: 14-10-2025
keesmetvlees
Beste Tweakers,
Ik heb tijdje geleden nieuwe computer in elkaar gezet. Dit is allemaal vlekkeloos verlopen.
Alleen zit ik nu met een probleem.
Het geheugen ( 8GB Corsair Vengeance ) loopt na het opstarten gelijk op na ongeveer +- 65%
MSI Z87-G45 Gaming moederbord met een Intel i5 4670k.
Het geheugen wisselen ( geheugenbank ) heeft geen effect.
Via RamMap krijg ik wel nonpaged pool die wel aardig groot is.
Het betreft Windows 8.1
Ik heb een screenshot bijgevoegd voor wat meer info.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/6un4gonl9/geheugen_fout.jpg
Kunnen jullie ons helpen?
alvast bij voorbaat dank!
Tjeu,
[ Voor 11% gewijzigd door keesmetvlees op 21-02-2014 15:43 ]
  • RedHat
  • Laatst online: 08-10 20:45
Reserveert Windows niet gewoon een groot deel van het geheugen mocht het nodig zijn?
  • keesmetvlees
Wisselbestand aan / uit maakt geen verschil.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Heb je performance issues? Volgens mij is dit best normaal namelijk...
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Uukrul
als ik op dit moment een game zou op starten zou ik inderdaad performance issues krijgen(aka windows waring om game af te sluiten om bestanden te behouden)
  • ResuCigam
  • Laatst online: 08-10 16:01
ResuCigam
BOFH
Je kunt bij de taakmanager de kolom "geheugen - niet wisselbaar' aanzetten en zien welk proces dit veroorzaakt.
We do what we must because we can.
  • Uukrul
op dit moment skype met 160kb is de grootste. kijk ik bij prestaties in taskmanager dan staat daar
Afbeeldingslocatie: http://s11.postimg.org/nf7d9pdkv/details.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimg.org/6bl8zdm6t/prestaties.jpg
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Als ik in google zoek op 'windows 8.1 big non paged pool memory' kom ik verschillende oorzaken en oplossingen tegen. Misschien daar eens doorheen spitten? Je bent in ieder geval niet de enige als ik het zo zie..
  • keesmetvlees
Mogelijke oplossing gevonden!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ndu start sleutel op 4.
Dit bleek een leak te zijn in Windows 8. Windows Network Data Usage Monitoring Driver veroorzaakte het probleem.
Kijken het even een tijdje aan ( onder load ).
  • Sharp_Stone
  • Laatst online: 30-09 14:57
Ik ben der achter gekomen ( heb het zelfde probleem dat het wat te maken heeft met het downloaden van bestanden en het "tijdelijk opslaan" op je ram. Altans dat vermoed ik.
Hieronder een bericht wat misschien voor sommige onder ons de oplossing kan wezen. Het heeft mij niet geholpen.
I made a fresh Win8 install on HP Pavilion DV7 (not upgrade), it has integrated Realtek gigabit NIC (RTL8168).
After a lot of investigation I think I found the real culprint of my memory leaks. I booted up machine in "safe mode with networking" - and suddenly memory leak has gone :) So I made a list of loaded network drivers (using DriverView from NirSoft) and compared it with the list of drivers in normal boot. Safe mode did not load the following kernel drivers: lltdio.sys, mslldp.sys, Ndu.sys, rspndr.sys, srv.sys, srv2.sys, srvnet.sys, wanarp.sys.
After disabling Ndu.sys (Windows Network Data Usage Monitoring Driver) with Autoruns and normal boot - voila no more memory leaks!!!! :D
Ndu driver was introduced with Win8 (http://batcmd.com/wi...8/services/ndu/) and is actually quite buggy in combination with Realtek NIC. Microsoft should fix that...let's hope soon. :cool:
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dit heeft dus niets met je fysieke geheugen te maken en alles met hoe je besturingssysteem ermee omgaat. Aangezien het een Windows besturingssysteem is hoort de vraag in Windows Clients.
Move PMG -> WC
Oslik, blyat! Oslik!
