Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Nou, dat ligt aan je voltage, up die eens van 2 volt naar 2.2 of zo. Helpt dat niet? Nou, dan trekt je cache het niet meer. Mijn celeron 466@525 is op 2.2 volt rete stabiel, maar op 583 loopt ie alleen als ik alle caches uitzet, en dat loopt traag......
Dus dan maar 525, en dan een burn-in, en dan bidden dat 583 loopt...
Kan je natuurlijk ook ff proberen
Mijn Katmai 500 loopt stabiel met een FSB van 133Mhz (Watergekoeld) en een CPU Vcore op 2.1, hoger dan 2.1 of lager werkt helemaal niet. CAS Latency staat wel op 3 op 2 werkt hij namelijk niet. Met een FSB van 124 Mhz wel. Heb trouwens een Asus P3B-F.
Magnat ( www.magnat.demon.nl )
Proc loopt al op 2.20 volt. Zal dus de cache wel zijn. Helpt het als ik deze beter koel???
Mzzlz Demoniac
Mzzlz Demoniac
