• Kokmeister
  • Laatst online: 31-08-2025
Ben bezig met het opbouwen van mijn watergekoelde scrypt miner met Gigabyte G1 Sniper 5 moederbord met 4 x Club3d R9 280X gevoed door een LEPA 1600Watt voeding.
Vorige week had ik alle hardware in een 19" rack behuizing gebouwd en werkte alles naar behoren. Tenminste, alle videokaarten werden herkend en draaide op de volledige capaciteit. Probleem was alleen dat alles te warm werd (alles zat nog al dicht op elkaar).
Uiteindelijk heb ik besloten om de hele mikmak over te bouwen naar mijn Lian Li A75. Omdat hier wat meer ruimte is voor koeling (BlackIce 240 rad + EK XTX 360 rad).
Na een avond zwoegen had ik alles overgebouwd, waterloop gevuld en ontlucht, windows 7 opgestart en wat blijkt, 2 van de 4 videokaarten zijn maar zichtbaar op GPU-Z, CG Miner en Catalyst.
Hieronder een aantal zaken die ik geprobeerd heb:
- Aansluiten/loskoppelen van de extra PCI voeding op het moederbord
- Her-installeren van de AMD Catalyst drivers
- Verwisselen van de voedingkabels (en ja zowel de 8- als de 6-pins PC|e kabels zijn aangesloten)
- Installeren van de chipset drivers
Zoals je kunt zien op de onderstaande afbeelding is het lastig om de kaarten los te koppelen, aangezien ik mijn waterloop uit elkaar moet slopen :(
Afbeeldingslocatie: http://i1314.photobucket.com/albums/t578/matalemano/PC%20A75/DSC_3543_small_zps9a8441ac.jpg
Het was gisteren nogal laat geworden, dus uiteindelijk heb ik de handoek maar in de ring gegooid en ben gaan slapen. Dingen die ik nog uit wil proberen:
- opnieuw installeren van Windows
- PCIe lanes in PCIe1/2/3 modus zetten.
- externe voeding aansluiten
- kaarten omwisselen van sloten (ik hoop dat dit niet nodig is).
De kaarten in PCIe slot 0 en 2 werken wel en de kaarten in PCIe slot 1 en 4 werken niet.
Zijn er nog suggesties anders dan wat ik hier boven genoemd heb?
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 27-11 15:17
ATX4P op Mobo aangesloten?
Bios settings:
PEG Gen3 Slot Configuration
Staat Default op Auto, je kan het eens op Gen,1,2, of 3 proberen.
Bios van mijn Maximus V Extreme geeft configuratie van de (PLX) PCIe kaarten aan, misschien dat de Sniper ook iets vergelijkbaars heeft.
geen rubbers vergeten? Zo ja dan zijn die kaarten kapot.
  • Kokmeister
In het geval van de Sniper 5 zit er een sata power connector op het mobo voor het extra voeden van meer de 2 GPU's. Het maakt geen verschil of deze wel of niet aangesloten is.
Bios settings ga ik zeker proberen. Alles staat nu op PCI Auto, ik zal vanavond eens kijken of het op 1,2,3 werkt.
Ik moet eens kijken of ik ergens iets van die PLX kan vinden.
@ Lupp, rubbers zijn gebruikt (ik neem aan dat je de kunstof spacers voor het blok bedoeld. Zou wel jammer zijn als ze stuk zijn, aangezien er geen garantie meer op zit.
  • Kokmeister
Vanmiddag de kaarten inclusief koeling uit de pci slots getrokken en er weer ingestoken. Vervolgens starte Windows op met een 'installing driver' scherm. En voila, alle videokaarten werken nu.
Dus uiteindelijk is het een kwestie van eruit halen en er weer terug in steken.
