Gainward GeForce 2 PRO kan niet verder *grin grin*
TjooW =)
Ik heb zojuist mijn Gainward GeForce 2 GTS/400 (Oftewel PRO) binnen gekregen =) En ik ben natuurlijk meteen eventjes gaan kijken hoever dit lieve kaartje te clocken valt =)
Dus ik zet met powerstrip deze kaart (die standaard op 200/400 loopt) op 210/420.
3D Mark 2001 gedraait, en het werkt perfect. Ik doe er steeds een stapje bovenop, tot ik bij het maximum van powerstrip zit q=Þ En zelfs dat trok ie nog ! Dus ik opzoek naar een progje dat verder kan dan powerstrip...
Gelukkig zat er op een van de drie gainward cd's een leuk proggie genaamd expertTOOL. Hiermee kan ik mijn kaart op 235/470 zetten q=Þ Dus ik dat gedaan, en 3dmark 2001 weer gaan draaien... Loopt weer perfect ! alleen soms wat maffe puntjes hier en daar. dus ik heb mijn geheugen op 460 gezet, en alle rare dingen waren weg, en het loopt als een trein =)
Nu ben ik dus eigenlijk opzoek naar een progjuh dat mijn Core speed nog wat verder kan krijgen dan 235 =) Want dat trekt hij tot nu toe nog perfect...
Ik heb niets aan de kaart veranderd, behalve dan het roze plakje koel-*rubber*. Dat heb ik vervangen door simpele koelpasta.
Gainward roxorzZ =)
Ik ben dus opzoek naar een programmaatje waarmee ik de core nog iets verder kan clocken =) Iemand ?
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
  • Pollewob
GeForce Tweak Utility :)
  • TGEN
  • Laatst online: 14-09 14:44
TGEN
Hmmmx_
yeah, GTU (www.guru3d.com). NVmax is een boutprog, dat werkt net zo goed als Q3 met twee videokaarten :).
TGEN
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • salvador4
Op vrijdag 08 juni 2001 18:30 schreef TGEN het volgende:
TGEN
als ik mijn clocksnelheden wil verandere dan tik ik dat 1 keer in nvmax in, en dan neemt dat coolbits tabblad die snelheden gewoon over en hoef ik dat nvmax niet meer te starten
Nou, met nvmax wil mijn geheugen niet meer op 460Mhz =\ Maargoed, op 450MHz loopt het perfect =)
En mijn core staat nu op 245 !!! q=Þ
Yummie =) 3D Mark 2001 Loopt zonder foutjes...
Ik zal fkes screens maken van 3D Mark 2000 en 2001 scores... =) bedankt voor de hulp =)
