Graka in ander slot, Windows boot niet meer
  • tommie2244
  • Laatst online: 31-10-2023
Hallo iedereen.
Gisteren heb ik mijn videokaart een slot hoger geplaatst, omdat hij eerst blijkbaar in een x8 slot zat. Videokaart verplaatst, en nu start Windows niet meer. Het scherm van de BIOS zie je, daarna even het laadscherm van Windows, maar daarna blijft het op een zwart scherm staan. Ik heb de BIOS instellingen al gereset, videokaart terug in het eerste slot gedaan, Windows fast boot aangezet, maar het scherm blijft zwart. Ik weet verder niet meer wat ik moet doen, ben niet zo goed met software, en dit is mijn eerste zelfbouwsysteem.
Mijn specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 284,50€ 284,50
1MSI Z87-G45 Gaming€ 123,85€ 123,85
1MSI R9 280X GAMING 3G€ 269,99€ 269,99
1Corsair Carbide 200R Windowed€ 58,-€ 58,-
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 36,50€ 36,50
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A1600C9R€ 79,60€ 79,60
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,07€ 13,07
1Seasonic M12II 620W€ 61,-€ 61,-
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 59,-€ 59,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 985,51
Iemand nog tips?
Alvast bedankt iedereen.
  • Thomg
  • Laatst online: 22:54
Thomg
Aww yiss
Probeer te booten van igpu en te kijken of je videokaart gedecteerd word in device manager.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Het enigi wat ik me kan bedenken is dat je hem niet echt een shutdown geeft maar met de uitknop naar hybernate gaat oid
Iperf
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
tommie2244 schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 22:54:
Hallo iedereen.
Mijn specs:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 985,51
Iemand nog tips?
Bios gereset met de Cmos jumper?
Bios batterij er al uitgehaald?
Alle usb sticks uit je pc gehaalt?
Heb je een SSD en een hardeschijf of alleen een ssd?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • tommie2244
Zojuist nogmaals geprobeerd, nu kwam hij wat verder. Volgens Windows was het systeem niet goedo pgestart, dus vroeg hij om een reboot. Genoot gedaan, en toen bleef bij weer op het zwarte scherm. Ga zo proberen of het op de onboard lukt, en anders kijk ik morgen wel verder.
Edit: Ik heb een ssd en een oude laptop hdd erin hangen. Clear cmos knopje ingedrukt en bios batterij Is eruit geweest. Ook geen usbsticks erin zitten.
[ Voor 21% gewijzigd door tommie2244 op 20-02-2014 23:11 ]
  • larsje
Beste Tommie
Ik mis nog wat info.
Welke Windows heb je?
Had je voor het verplaatsen van de grafische kaart nog wijzigingen in het bios gemaakt?
Kun je in het bios de instelling van braak en pci veranderen? Naar boot on pci e?
Mvg,
Lars
  • tommie2244
Ik heb Windows 8.1, en heb voor het verplaatsen niets in de BIOS veranderd. Of ik boot on pcie kan zal ik zo even naar kijken.
Edit: Graka weer in het oude slot gedaan, en nu boot hij opeens alsof er niets aan de hand is! 8)7 Maar goed, nu start hij wel weer, maar hij zit nog steeds niet in het slot waarin ik hem wil hebben. Of zit er toch niets geen verschil tussen x8 en x16, dus kan ik het eigenlijk beter zo laten?
[ Voor 54% gewijzigd door tommie2244 op 20-02-2014 23:25 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ziet er uit als Gen 3, maakt dus niks uit.
Wel apart dat het zo raar doet, dat mag niet gebeuren.
  • !mark
  • Laatst online: 23:22
Schilt 1-3% dacht ik
  • Frozen
Frozen
Check ook of je sata mode op ahci staat en je eerste boot device je ssd is.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Maakt niet uit bij Gen 3.
  • larsje
Of het veel aan prestaties scheelt hangt af van je graka. Heb je een mid range model dan merk je het qua gebruiker niet echt is mijn ervaring. Heb je een high end graka dan merk je het wel. Ook scheelt het wat voor games je speelt. Speel je shooters met hoge resolutie en detail zal je het wel merken.
Als je hem nog wil verplaatsen kun je de volgende oplossing nog proberen.
Stap 1
Start de pc op. Nu hij het nog doet. Deïnstalleer de driver van je graphische kaart. En verwijder de drivers van je grafische kaart door middel van driver sweeper van 3D guru. (Guru3d.com)
Stap 2
Haal de graka eruit. En start de pc op op de onboard kaart.
Stap 3
Graka in 16x slot stoppen en de computer opstarten en drivers instaleren.
Werkt het bij stap 2 niet dan heb je waarschijnlijk driver problemen welke met een schone instalatie van Windows opgelost worden. Let op! Maak wel eerst een back-up van je gebruikers bestanden.
Succes.
  • tommie2244
Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp! Ik denk dat ik hem toch maar in dit slot laat zitten, als het toch niet zoveel uitmaakt.
  • larsje
Oke fijn om te horen dat het opgelost is
  • tommie2244
Even een rotschop omhoog. Vandaag de videokaart toch maar teruggestuurd omdat hij heel heet werd (100+ graden op 100% fanspeed) en artifacts. Echter, toen ik mijn monitor op de igp heb aangesloten, houd ik hetzelfde probleem als eerst. Computer boot, krijg een bios scherm te zien, zie het wachtlogo van Windows en vervolgens blijft het scherm zwart. In de BIOS staat de igp aan, meerdere kabels geprobeerd, en een BIOS reset gedaan, maar het scherm blijft zwart. Ik heb verder geen reserve gpu om dingen te testen, maar verder weet ik niet veel meer wat ik kan uitproberen. Heeft iemand nog tips die ik kan uitproberen?
Editie: was vergeten te melden dat ik de drivers eraf heb gehaald.
[ Voor 5% gewijzigd door tommie2244 op 21-05-2014 20:12 ]
  • itsme9x
  • Laatst online: 21:55
Kan je wel in veilige modus booten?
♨️ Fujitsu Waterstage 10kW | ☀️ 24 x 295 Wp | 🚗 Zeekr 001 100 kW | 📱 Redmi Note 13 | 🖥️ AMD 5500X3D + Intel Arc B580
⚙️ Synology DS118 | 🎮 NES, SNES, Xbox 360, Wii, Switch |⚡ERE's ➡️ Joulo
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Ik heb dit ook sinds ik windows 8.1 heb, met 7850 crossfire wil de ene kaart wel in het bovenste slot werken, en de andere doet precies hetzelfde als wat jij tegen komt, zwart scherm na windows boot. In veilige modus booten werkte bij mij wel
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • tommie2244
Ik heb geprobeerd om in veilige modus op te starten, maar f8 en shift+f8 werken beide niet en ik kom dus niet in veilige modus.
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Veilige modus opstarten in Windows 8.1 vind ik persoonlijk de makkelijkste manier om gewoon een paar keer de power cable los te trekken tijdens het laden van Windows (dat shift+f8 verhaal werkt ook maar 4/10x), totdat Windows zelf aan komt zetten met de vraag of je in de veilige modus wil booten.
Zal wel niet de juiste manier zijn, maar zo werkt het voor mij het beste.
  • tommie2244
Dat lijkt me geen slimme oplossing, maar als het moet moet het maar. Ik blijf nog wel even proberen met reboots.
  • TheDeeGee
Gewoon weer terug zetten in het PCI-E 8x Slot, maakt kwa performance geen drol uit. Is nog geen 1% van de performance minder.
Zelfs een NVIDIA TITAN heeft nog geen 1% performance verlies op 8x.
Mijn GTX 680 loopt ook op 8x.
[ Voor 19% gewijzigd door TheDeeGee op 22-05-2014 18:57 ]
  • tommie2244
Zo, na een lange tijd proberen is het mij toch eindelijk gelukt om hem in veilige modus te krijgen. Ik heb toen de guru3d driver uninstaller er nogmaals overheen gehaald. Blijkbaar was er toch nog iets achter gebleven, want nu werkt hij weer prima. Nu alleen nog wachten op de vervangende 280x en dan blijft het hopelijk werken. Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp!
