Nvidia Geforce 460GTX mogelijk kapot zwart scherm
Hallo
Sinds een aantal weken is mijn Point of View 460GTX mogelijk overleden.
Bij het opstarten van de PC krijg ik geen beeld en krijg ik de pieptonen 1 keer lang en 3 keer korte tonen te horen.
Maar !! als ik google en opzoek wat die tonen betekenen blijkt dit een geheugen probleem te zijn en geen videokaart probleem te zijn.
Zelf denk ik dan dat mogelijk dan het geheugen van de videokaart kapot te zijn.
Zou dit ook het geval kunnen zijn ?
Zou iemand mij hier verder mee kunnen helpen.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
- Videokaart in ander PCI-express slot geplaatst
- RAM geheugen vervangen
- BIOS update
Specs:
Moederbord : Asus 7p755D
CPU: I5 760
Geheugen: 8 GB Kingston Hyper-x
GPU: Point to view Geforce 460GTX
Alvast bedankt
Zelfde probleem gehad, maar bij mij bleek er 1 van de ramslotjes op het moederbord kapot te zijn.
Probeer eens een ander ramslot.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:52
Nemesizz
Untouchable
Als de piepcodes zeggen een geheugen probleem dan geldt dat alleen voor het RAM geheugen, niet voor het geheugen op een videokaart. Dus nee, geheugenfout code heeft dus geen betrekking op je videokaart.
Van wat naar wat? of weer hetzelfde type?
Asus borden kunnen (konden?) nogal picky zijn met geheugen.
BIOS update
Hoe doe je dat zonder beeld? :P
Overigens, om het een en ander toch uit te sluiten, heb je ook de mogelijkheid om
die videokaart in een andere PC te testen? (buurman, vriend, andere PC in huis).
Dit probleem heb ik ook een keer gehad, toen was een stekker van de voeding op het moederbord los geraakt en die zorgde dat mijn pc niet starten. Ook toen gaf mijn pc dezelfde piepjes als ik het me goed herinner.
