780 gtx directcu ii OC voltage opschroeven
  • j0ppie
Beste mede tweakers,
Ik heb een 780 gtx directcu ii OC editie.
Zowel met MSI AB als met EVGA precision kan ik de voltage met maximaal +62mv opscrhoeven. Als ik dit doe heb ik een maximale voltage van 1.156 volgens GPU-Z. Gek genoeg word de voltage niet goed weer gegevens in AB.
Voor zover ik weet is het met mij kaart niet mogelijk om een softmod toe te passen zodat ik boven de 1.212 volt kan komen. Wel zijn mensen met een soortegelijke kaart die op 1.212 uit komen.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn voltage verder kan opschroeven???
Mvg, Job.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Je moet even een aangepaste BIOS flashen. Hiermee kun je wel de volle 1.212v pakken en ook nog eens met hogere power limit om downclocken te voorkomen.
Welke revisie kaart heb je? A1 / B1?
Dit kun je zien aan de BIOS versie.
80.10.xx.xx.xx is A1
80.80.xx.xx.xx is B1
Pak dan voor A1 deze BIOS: http://www38.zippyshare.com/v/64103221/file.html
Voor B1: http://www13.zippyshare.com/v/22912344/file.html
Flashen: Kan gewoon in Windows met nVFlash 5.127 http://www20.zippyshare.com/v/12693368/file.html
Command: nvflash -4 -5 -6 naambios.rom
Instructies volgen, rebooten, drivers evt. re-installen en klaar ben je ;)
Je hoeft nu NIET meer je voltage in te stellen in MSI AB, Boost voltage is automatisch 1.212v ;)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • j0ppie
Aah oke bedankt!
Ik was het weekend weg, vandaar de late reactie. Ik ga het nu meteen even proberen!
  • j0ppie
Hij loopt volgens mij nu stabiel op 1.212 volt. Ik zie iets minder in GPU-Z rond de 1.18. Maar dat is iig meer dan 1.156. Krijg er nu 10mhz extra bij :P Scheelt niet echt veel dus. De powerslide kan nu ook naar 150. Maar miss dat die door de voltage en hogere powerslide nu toch wat vaker op 100% werk toch iets meer prestatie hoop ik. Benchmark heaven 4.0 1633 ten opzichte van 1612. Maar volgens mij is dat verwaarloosbaar. Iig bedankt :)
  • Imprezzion
Imprezzion
Graag je vorige post editten de volgende keer bij zo'n toevoeging. :)
