OSX 10.9 / Windows 8.1 dual-boot - installatie problemen
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Vandaag krijg ik mijn CPU binnen voor mijn nieuwe OSX/Windows systeem.
Systeem is dan helemaal klaar voor een verse install van beide OS'en.
Systeem:
- Intel i7 4770K
- Gigabyte Z87X-D3H
- 4 GB Corsair DDR3 1600
- Samsung EVO 120GB SSD
Voordat ik aan de installatie begin wil ik zeker weten hoe ik te werk moet gaan.
Kort geleden heb ik namelijk geprobeerd om een dual-boot op te zetten op één SSD en toen stuitte ik al op problemen bij de installatie van Windows 8. De (zoals ik elk beschreven guide) partities die ik heb gemaakt zijn niet geschikt voor een Windows installatie (melding van setup, daarna alleen optie 'exit').
Ik heb de volgende guide stap voor stap gevolgd:
Installing Win8 and Mountain Lion on the same HDD
After partitioning your HDD in OS X disk utility (or your favorite 3rd party disk management tool), you can install Mountain Lion and Win8 on the same HDD in any sequence and order:
Install Win8 first on first partition and then Mountain Lion on later partition
Install Mountain Lion first on first partition and then Win8 on later partition as long as it is one of the first 4 partitions (including the OS X EFI partition).
Install Win8 first on the second or third partition and then install OS X on the first partition
Install OS X first on the second or later partition and then install Win8 on the first partition
To install Win8 first to the first partition:
1. Boot UniBeast to the OS X installer and format the HDD with this scheme:
GUID partition tables
first partition - for Win8, size as desired, MSDOS FAT
second partition - for Mountain Lion, size as desired, Mac OS Extended (Journaled)
any other partitions you want, size as desired, format as desired
2. Once partitioning is complete, exit installer and reboot with the Win8 install DVD in the tray.
3. At the install screen, select the first partition after the 100Mb EFI partition and click on advanced button, then format, then continue and install Win8 to the first partition.
4. Run Windows update.
5. Install security suite and other apps. Basically get it working well.
Something you might also want to consider if installing on a SSD is installing your user / app data files to a separate HDD while in the process of installing Win8 - see http://www.eightforums.com/tutorials...tion-disk.html
Or, as an alternative to this rather involved procedure, add another drive/partition to the Libraries and make this drive/partition/folders the default save destination for all of your apps.
Once you have Win8 to your liking, boot with UniBeast and install OS X Mountain Lion to the second partition. Update to latest version and run MultiBeast, either EasyBeast or UserDSDT/DSDT Free, selecting the other kext files you need for your board.
Something you might also want to consider if installing on a SSD is installing your user / app data files to a separate HDD - see http://lnx2mac.blogspot.com/2010/09/mov ... ition.html
If you want, reverse the procedure above and change the HDD/SSD format to OS X first and Win8 second. Then install either one first and the other second. One thing to keep in mind is if you install Mountain Lion first, then install Win8, the Win8 installer overwrites the boot files. You will need to boot with UniBeast or rBoot and re-install Chimera. You might also, depending on your HDD (those with Boot0 error problems), need to clone your OS X install to another drive, boot the clone and install Chimera to the original from the clone.
Link: http://www.tonymacx86.com...ain-lion-windows-8-a.html
Iemand enig idee hoe ik dit probleem voor kan zijn als ik vanmiddag een dual-boot aanmaak op mijn nieuwe PC? :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Don Corleone
  • Laatst online: 27-10 15:10
Barry|IA schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 13:08:
Systeem:
- Intel i7 4770K
- Gigabyte Z87X-D3H
Bekijk deze video eens:
sorry verkeerd gelezen
[ Voor 3% gewijzigd door Don Corleone op 19-02-2014 15:21 ]
