Fans willen niet zachter draaien
  • Sandert98
  • Laatst online: 28-09 18:24
Onlangs heb ik deze PC geassembleerd:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 169,30€ 169,30
1ASRock Intel H81 H81M-HDS€ 39,49€ 39,49
1Asus GTX650TI-1GD5€ 112,99€ 112,99
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 71,95€ 71,95
1Fractal Design Define Mini€ 74,98€ 74,98
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,95€ 22,95
1Logitech Wireless Combo MK330€ 26,55€ 26,55
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 114,95€ 114,95
1Samsung SH-224DB Zwart€ 13,07€ 13,07
1Seasonic S12II-Bronze 430W€ 41,55€ 41,55
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 59,50€ 59,50
1Scythe Kama Reader USB 3.0€ 19,10€ 19,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 766,38
De PC maakt nog redelijk wat geluid, en alle componenten zijn extreem koel. Dus wat minder geluid, en wat minder koeling mag ook. De fans zijn rechtstreeks op het moederbord geïnstalleerd, dus niet op de voeding.
Via de BIOS en SpeedFan geprobeerd de fans lager te zetten, maar beiden geeft geen resultaat... (zie filmpje hieronder). Kan het helpen als ik de BIOS update? Of hoe werkt het? Ik kan trouwens via MSI Afterburner wel de fans van de GPU bedienen (dus dit werkt wel).
[YouTube: http://youtu.be/rREIVFTm1KA]
B.v.d. :)
Sander
  • kendo
Bij de optie "customize" kun je toch gewoon het percentage of level instellen voor de verschillende Fan aansluitingen.?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Sandert98
Dit heb ik gedaan. Dit gaf geen effect bij de case fans..
De fan van de CPU heb ik nu al wel onder de controle m.b.v. ASRock A-Tuning. Hier kan ik mooi een tabelletje maken hoe hard de fans moeten draaien voor de juiste temperatuur.
Alleen de case fans werken nog niet echt mee.. Zie hier het tabelletje die A-Tuning maakt bij de case fans:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/1819ad.png
Euhh... Yeah..
Misschien kan het liggen aan hoe ik de fans heb aangesloten? Ik heb de ene case fan op een gewone 3 pins connector aangesloten op het moederbord. De andere case fan heb ik met een 3 pins connector op een 4 pins aangesloten. Ik heb even in het ASRock boekje gekeken, en de eerste 3 pins waren hetzelfde als de normale 3 pins, en de 4e pin is voor wat anders.
Nu kijk ik nog eens in het boekje, en zie dit bij de 4e pin staan: FAN_SPEED_CONTROL. Deze is dus niet aangesloten, want ik heb dus geen 4 pins. Betekend dit dat ik beiden case fans niet zachter kan laten draaien? Pff. Dat is wel echt *** zeg.. Is er misschien een mogelijkheid om beiden 3 pin connectoren in een connector/converter te doen die op 1 4 pins gaat?
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/wbvrs1.png
[ Voor 8% gewijzigd door Sandert98 op 19-02-2014 11:41 ]
  • X-Kiwi
  • Laatst online: 21-09 17:05
De 4 pins aansluiting is, correct me if i'm wrong, de zogenaamde PVM aansluiting. Fans met deze aansluiting zitten vaak bij je processorkoeler - of zijn apart te koop.
De gemiddelde fan in de winkel/webshop is een 3 pins aansluiting. Mocht je deze langzamer willen laten lopen, dan kun je er een 12v naar 7v weerstands-kabeltje tussen plaatsen. Klinkt lastig, maar is gewoon een verlengkabel die je er tussen klikt, waardoor de fans op een vast laag toerental draaien. Zo'n kabeltje wordt ook wel eens bij nieuwe fans geleverd (bijv. bij mijn Aerocool Sharks).
Andere oplossing is een fancontroller er tussen zetten.
Kiwi !
  • analogworm
  • Laatst online: 05-10 19:08
Nee joh, je moet even zoeken naar de instelling PWM/DC in je bios.
  • X-Kiwi
analogworm schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 12:07:
Weet dat het ook in de bios kan - maar als het softwarematig niet lukt - kan het ook hardwarematig. ;)
Kiwi !
  • Sandert98
Fancontroller! Helemaal vergeten, die kreeg ik bij de case haha.
bedankt allemaal voor alle antwoorden :-) t is al opgelost :D
