Game PC (€450 + GPU + SSD)
Omdat mijn HD7870XT toch wel heel erg gebottleneckt wordt door de E8400 die erbij zit, is het eindelijk tijd om de boel te upgraden. En aangezien een compleet systeem beter verkoopt dan een mobo-setje, zal het meeste nieuw gekocht worden.
Zwaarder dan gamen wordt het niet. Ik game op 1080p en ben van plan de Oculus Rift aan te schaffen zodra deze uitkomt (voor zover dat nog invloed heeft op de keuze van de hardware)
Zo'n €450. Ik neem echter wel wat onderdelen mee vanuit m'n huidge PC, zie volgend kopje.
Sapphire HD7870XT en een 120GB SSD verhuizen mee. Daarnaast is alle randapparatuur ook aanwezig.
Heb je nog bepaalde (merk)voorkeuren? Waarom?
Geen relevant fanboy-ism, maar gezien het budget lijkt AMD me wel de meest logische keuze.
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
Deze GPU maakt al redelijk wat herrie onder full load, dus fluisterstil (onder load) hoeft de rest niet te zijn. Energieverbruik maakt ook niet zo veel uit; ik betaal weinig per kWh.
Ga je overklokken?
Jazeker! Ik ben niet iemand die er uren aan gaat lopen sleutelen tot de laatste MHz eruit is geperst, maar ik wil zeker wel wat kunnen spelen met de clocks.
Dit is waar ik uiteindelijk op ben uitgekomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 131,-€ 131,-
1Gigabyte GA-970A-UD3P€ 76,67€ 76,67
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 46,90€ 46,90
1Corsair Carbide 200R Closed€ 48,99€ 48,99
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 36,30€ 36,30
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 65,90€ 65,90
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 46,99€ 46,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 452,75
Ik moet er wel bij zeggen dat ik een beetje een trauma heb opgelopen bij het aanschaffen van mijn huidige PC: de keuze was toen de E8400 of de Q6600. "Quad-cores heb je helemaal niet nodig, ga voor de hoger geclockte dual-core" was toen het mantra, maar inmiddels presteert die laatste toch echt beter, puur omdat de extra cores tegenwoordig wél gebruikt worden. Hoe meer cores, hoe meer vreugd dus en voor die drie tientjes heb ik gekozen voor de FX8320 boven de FX6300 :+
Het goedkopere en populaire ASRock Extreme 3 moederbord heb ik ook veranderd t.o.v. de BBG-build aangezien dit bordje van Gigabyte, als ik het goed heb begrepen, een betere/stabielere stroomvoorziening heeft, wat me bij het overclocken van de CPU wel zo verstandig lijkt.
Voeding is misschien aan de hoge kant, maar met het oog op het OC'en van de AMD en eventuele toekomstige upgrades op GPU-gebied wil ik graag wat speling hebben.
Wat ik me nog wel afvraag is of alles gaat passen: het Crucial RAM is populair en zie ik in vrijwel iedere build terug, maar ik kon het niet vinden in het lijstje van supported RAM van het moederbord. Misschien dus maar ander geheugen kiezen?
Ook weet ik niet of de twee CPU-fans van de Scythe Mugen aangesloten kunnen worden op het mobo. De meeste koelers hebben natuurlijk maar één fan, dus ik weet niet of twee fans overal ondersteund worden.
Wat betreft de kast moet het geloof ik ook wel goed zitten (komt direct uit de BBG), maar verder heb ik nul-komma-nul verstand op dit gebied.
Hoewel ik er (IMO) redelijk over na heb gedacht sta ik 100% open voor suggesties. Zelfs als iemand een serieuze Intel build kan samenstellen binnen het budget ben ik bereid die te overwegen, ondanks mijn quad-corevrees :9
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Een DVD-speler heb ik bewust weggelaten, aangezien ik deze eigenlijk nooit gebruik. En anders heb ik altijd nog een laptop om het een en ander te rippen.
  • Kuusj
  • Laatst online: 16-10 11:28
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Je moederbord is een uitstekende keuze, het heeft 8+2 power phases, wat eigenlijk normaal alleen bij de echt dure moederborden voorkomt, daarnaast kun je hier heel goed mee overclocken, jou bord is als het ware een revisie op die van mij, en mijn FX-8320 loop 5Ghz stabiel (ik zet hem echter iets lager want 1.55V vind ik niet gezond voor 24/7).
Ik zie eigenlijk een perfect systeem!
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
Met het RAM en de CPU-koeler zit het dus ook wel goed?
Ik heb het nog maar een keertje nagekeken en er staat geen enkel RAM van Crucial aangegeven als supported (pdf). Vind ik wat raar, aangezien het niet om een bepaald type bankje gaat, maar het hele merk ontbreekt gewoon. Het Corsair Vengeance geheugen, dat jij zo te zien ook hebt, staat wel op die lijst, maar is €7 duurder, heeft een iets hogere latency (C8 vs C9) en vraagt een hogere spanning.
EDIT: Ik lees net dit, bovenaan het document :+
Memory modules listed below are for reference only. Due to massive memory models on the market, we can only verify some of them.
Dan is het dus even de vraag of er een Tweaker is die de combinatie succesvol in gebruik heeft (of juist niet). En anders neem ik de gok wel gewoon.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2014 17:32 ]
  • Broud
  • Laatst online: 16-10 14:24
Er zijn meerdere verhalen (ook hier op tweakers) die compatibility problemen hebben met die combinatie, ik heb zelf dan ook maar voor de corsair vengeance gekozen om zeker te zijn. Maar het risico kan je nemen.
  • Robbedem
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-03-2025
Er zijn er ook veel die geen problemen hebben. Als het niet werkt kan je overigens altijd het ram-geheugen terugsturen, dus in het slechtste geval moet je twee weken langer wachten voordat je de PC kan gebruiken.
  • Lucasino
  • Laatst online: 27-12-2024
Lucasino
Joe!
Om tegenstrijdig te zijn:
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 198,50€ 198,50
1Asus Z87-C€ 86,90€ 86,90
1Cooler Master N300 (Closed)€ 34,95€ 34,95
1XFX Pro 550W€ 52,-€ 52,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 521,45
een Intel build :p Gewoon als optie. Intel presteert veel beter in programma's/games die maar 1 of 2 cores ondersteunen. Intel's single threaded performance ligt 50 % hoger dan die van AMD. Terwijl multithreaded performance bij AMD weinig hoger ligt ( 2 - 5%) Met beide zul je blij zijn :)
Ik moet het je meegeven, een i5 4670K voor die prijs had ik niet verwacht! Er zou zelfs nog een tientje af kunnen door de Mugen te vervangen door een Tranquillo, maar ook dan vind ik 'm net iets te duur :P
Qua geheugen ga ik het maar denk ik op safe spelen en voor Corsair kiezen. Ik wil me later niet af hoeven vragen of het niet tóch aan het geheugen ligt, als de PC kuren begint te vertonen.
Het "probleem" met de koeler ga ik oplossen door een 3-pin y-splitter te kopen (á €3): dan kunnen beide CPU-fans op de CPU-fan-poort worden aangesloten en worden ze dus ook beide netjes temperatuur-afhankelijk aangestuurd.
Dan ben ik er nu wel uit denk ik. Iedereen bedankt voor de hulp!
Nu is het wachten tot de bank eens een keer mee gaat werken om me een nieuw wachtwoord te geven voor m'n spaarrekening, want daar moet het geld vandaan komen :+
  • Robbedem
4pin splitter bedoel je dan hoop ik? ;)
Of mss nog beter, neem de Scythe Mugen 4, dan heb je geen splitter nodig.
[ Voor 65% gewijzigd door Robbedem op 19-02-2014 13:54 ]
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
Wat is er mis met Crucial RAM? Ga het forum maar eens af; het enige geheugen dat wordt aangeraden is van Crucial (tenzij het thema gebonden is). En waar heb je de fan splitter voor nodig?
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:27
Lucasino schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 10:26:
Je berekening deugt niet.
Als een intel core 50% sneller is, dan zijn 4 intel cores net zo snel als 6 amd cores en dan zijn 8 amd cores dus 25% sneller dan 4 intel cores.
Aangezien steeds meer games meer dan 4 cores gaan gebruiken zie ik niet echt in waarom je 70 euro meer zou betalen voor de intel.
Op dit moment zijn beide snel genoeg, over een paar jaar zijn ze gelijk of is de amd wellicht zelfs beter (nu soms al voor de nieuwere games).
Robbedem schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 13:53:
Oeps :o
De vanilla Scythe Mugen 4 schijnt niet slechter te koelen (voor zover ik er iets over kon vinden), alleen maakt 'ie meer lawaai. Dat laatste maakt me gezien m'n GPU niet zoveel uit, dus dat is mss wel een betere keuze ja. Of kan ik de PCGH-fans overclocken zodat ze harder dan 800RPM kunnen draaien? :+
@Lucasino: Het Crucial geheugen staat niet op de compatibility-lijst van het mobo en er zijn mensen die daadwerkelijk problemen ondervinden (zie posts hierboven). Dat risico wil ik niet nemen voor het kleine voordeel.
En de fan-splitter is precies waarvoor je 'm verwacht: twee fans op één slot aansluiten. Ik geloof niet dat mijn gekozen mobo meer dan één aansluiting heeft voor een CPU-fan, en de Mugen 4 PCGH heeft er twee.
  • Lucasino
Lucasino
Joe!
mitsumark schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 16:34:
Was geen berekening :p Had het van deze site: http://www.cpu-world.com/...tel_Core_i5_i5-4670K.html Misschien niet de meest legite site maar het klopt ongeveer wel. Natuurlijk is de 8350 de betere keus voor het geld, maar! veel games ondersteunen die 8-cores niet en haal je niet het maximale uit je systeem. Het ging meer om de optie dan om als een Intel fanboy over te komen (ben jaren fan geweest van AMD maar nu ben ik neutraal).
Verwijderd schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 16:37:
Hmm... oké het is ook praktisch onmogelijk om al het geheugen te testen, dus ik zou me er niet te strak aan houden. En van de splitter dat is wel logisch :) Ik ben gewoon gewend dat er 2xCPU fan headers zijn...
