CGMiner start niet door.
Heren,
Mijn specs:
3 x Sapphire R9 280X 3Gb 11221-01-40G
Gigabyte GA-Z87X-D3H
Intel G3220
Corsair 4 gb 1600mhz
Coolermaster Silent Pro Gold 1000watt (2x draait nu op 1 psu)
Drivers e.d:
AMD Catalyst 13.12 (de SDK is niet meer nodig schijnt, kan iemand dit ook bevestigen?)
OS: Windows 8.1 64 bit verse installatie
CGWatcher zegt in zijn log.
[18-2-2014 10:50:58] User clicked Start button. Attempting to start miner...
[18-2-2014 10:50:58] Unable to start CGMiner because the active profile's miner executable path does not exist (C:\Users\Gebruiker\Downloads\cgminer-3.7.2\cgminer.exe).
Hij kan de cgminer.exe niet vinden, deze staat ook niet in de folder. Ik verwijs CGwatcher naar het scrypt in de batchfile:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
C:\Users\Gebruiker\Downloads\cgminer-3.7.2\cgminer.exe --scrypt -o hot.wemineltc.com:3333 -u XXXX.1 -p XXXX
Met GUIminer Alpha kan ik wel gewoon minen, ik gebruik liever cgminer/cgwatcher. Ik heb al wel gelezen dat sommige mensen ook hun cgminer.exe niet kunnen vinden, helaas heb ik nog geen oplossing gevonden. Ik weet dat het script erg basic is, ik zou dit graag eerst werkend hebben eer ik verder ga.
Heb alles al meerdere keren opnieuw geïnstalleerd, ook oudere versies van AMD drivers geprobeerd. Als ik puur alleen CGMiner gebruik kan ik prima een batchfile aanmaken als ik deze echter wil starten flitst prompt even voorbij en gebeurd er verder niets.
Wie geeft mij een duwtje in de goede richting?
  • BGB4rn
  • Laatst online: 23-10 13:15
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Gebruik je een antivirus pakket wat zo vriendelijk is het gevaar cgminer.exe voor je op te ruimen ?
Daar heb ik last van gehad met Norton, erg irritant maar een uitsluiting maken werkt echt :).
Signature
  • thunder8
  • Laatst online: 14:33
thunder8
Het gedonder begint weer.
Als cgminer niet in die map staat, waarom zou hij dan wel werken met een bat file die naar precies dezelfde plek verwijst?
Begin eens een aparte map te maken waar je de miner in hebt staan met de bat file. Bijvoorbeeld: c:\miner
Dan pas je de batfile aan en test je deze eerst los of hij dan wel de cgminer start. Werkt dit wel, dan stel je CGwatcher in, dat hij die bewuste bat file moet pakken.
Persoonlijk vind ik het werken met een .conf file een stuk fijner dan met de batfile. Vooral omdat je in CGWatcher aparte profielen kan maken en kan verwijzen naar aparte .conf files. Vooral als je wat meer pools instelt en wat extra parameters om het maximale uit je rig te halen, dan is een conf-file al snel een stuk beter leesbaar en sneller aan te passen, vooral aangezien CGwatcher hier zelf ook tools voor heeft.
PSN-ID: Thunder76nl
BGB4rn schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 11:27:
Klopt heb ik nagekeken dat is niet het geval ik heb geen antivirus software erop staan. Bij andere gebruikers is dit wel voorgekomen.
@Thunder8
Het .bat bestand staat in de juiste map. Als ik deze start flitst alleen prompt even voorbij en gebeurt er verder niets. Ik wil inderdaad met een config file gaan werken, ik wil alleen eerst de basis werkend hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2014 11:41 ]
Gevonden!
De CGminer.exe is niet aanwezig als je cgminer3.7.2 download. Ik verwijs CGWatcher nu het .exe bestand wat wel in de map GUIMiner staat. Niet zoals het hoort maar het werkt nu wel.
Draait nu stabiel zonder verder config aanpassing op 620kh/s per kaart.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2014 12:53 ]
