Bewakingscamera 8-ch valt uit na 3 seconden
  • 1.139 views
  • dimension4600
  • Laatst online: 26-10 10:45
Beste medetweakers,
Ik ben in het bezit van een bewakingscamerasysteem, tot op heden heeft het ding altijd prima gefunctioneerd. Vorige week is het apparaat uitgevallen, ik heb de stekker eruit getrokken en opnieuw erin gedaan. Vervolgens start de decoder opnieuw op, er komt beeld voor 3 seconden en valt daarna uit met een hoge pieptoon dat na een tijdje stopt.
Dus, apparaat opgepakt en in een andere ruimte zonder camera's aangesloten opnieuw opgestart en werkte perfect. Ruim 3 uur aangestaan om toch uit te sluiten dat er niets warm werd of vreemde kuren ging vertonen. Vervolgens het ding weer opgepakt en terug op de oorspronkelijke plaats gezet. Camera's aangesloten en viel na 3 seconden weer uit. De hoge pieptoon strijkt na 40 seconden neer.
Het betreft een 8 kanaals cameradecoder van Fuho Inc. Op de website heb ik de handleidingen al geraadpleegd maar kon geen nuttige/relevante informatie vinden. De hardeschijf is "VALID" zoals weergegeven toen het apparaat in de andere ruimte werkte.
Wie weet er raad mee?
  • Stoney3K
  • Laatst online: 28-10 14:01
Stoney3K
Flatsehats!
Klinkt alsof de voeding langzaam aan het overlijden is. Zonder camera's gaat het dan prima, maar als je de camera's aansluit (als die vanuit de decoder worden gevoed over één kabel) dan moet de voeding te veel stroom leveren en geeft ie de geest.
Probeer eens één voor één extra camera's bij te schakelen. Als dat het probleem verhelpt, dan kun je iets verzinnen om de camera's extern te voeden.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mm, zelfs als dat werkt is het een tijdelijke oplossing.
De componenten gaan alleen slechter worden tot hij helemaal stopt met werken.
Ik zou dan een andere voeding zoeken of deze voeding repareren.
  • treslem
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-09 22:10
Camera's worden als het goed is niet gevoed door de decoder, maar door een aparte adapter.
Ik zou er even een andere schijf in zetten, bij mij was dat het probleem.
La dolce vita - non farmi ridere
  • dimension4600
Wat moet ik onder een voeding verstaan, deze camera wordt gevoed dmv van een adapter met een dun 12v snoertje. Zou deze kapot zijn of slecht functioneren? Ik moet er wel bij zeggen; hij valt dan niet helemaal uit maar het beeld valt weg, het scherm gaat dan op zwart. Het power lampje van de decoder blijft branden maar er volgt direct een zeer irritante hoge pieptoon.
Ik heb hier een 19" computerscherm aan hangen, maar het lichtje daarvan gaat niet op oranje (standby), daarnaast heb ik een ander scherm geprobeerd en geeft hetzelfde probleem.
Maar de voeding, mits het niet de adapter is zou ik niet weten waar die zit, die 12v connector zit pal op het moederbord gesoldeerd. De hardeschijf heb ik al eens ontkoppeld, de molex connector heb ik eruit getrokken en het systeem herstart. Geeft helaas weer hetzelfde probleem.
  • Jim423
  • Laatst online: 07:54
Met voeding wordt hier inderdaad de adapter bedoeld. Ik weet niet of je hem even kan wisselen met een andere voeding? Wel 12V en liefst gestabiliseerd, eventueel universele. Al vraag ik het me af hoor, maar it's worth a shot :)
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Vraag is vooral, komt die pieptoon duidelijk uit een luidspreker (als een alarmsignaal) of klinkt het meer als een onderdeel, zoals een spoel, die loopt te piepen? Dat laatste kan wijzen op een probleem in de voeding.
Als het echt een gemaakt 'alarm' piepje is, dan kan dat wijzen op een ander probleem. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de gegevens op de HDD corrupt zijn, in dat geval eens een andere HDD proberen en kijken of het dan wel goed werkt.
  • dimension4600
Bedankt voor het meedenken, ik ga morgen een andere voeding proberen te regelen. En zoals Stoney3K zegt ik ga ook zijn suggesties uittesten op de decoder. Maar ik heb de HDD al eens afgekoppeld, de molex connector heb ik toen losgetrokken. (moet de SATA dan eigenlijk ook?) Dezelfde pieptoon was toen weer aanwezig en in de verre omgeving te horen...
Morgen plaats ik de resultaten! Wordt vervolgd.
  • dimension4600
Zodoende op onderzoek uit gegaan, de hardeschijf veroorzaakte de irritante pieptoon. Deze heb ik eruit gehaald en in een HDD usb-bracket gedaan. Deze kon de schijf niet benaderen waarop ik de schijf geformatteerd heb. Deze weer teruggeplaatst in de decoder, de pieptoon verdween en het systeem startte normaal op. Probleem is opgelost, topicje mag gesloten worden.
Bedankt voor het meedenken!
  • Jim423
Pieptoon was niet de HDD zelf neem ik aan? Anders kun je hem wel weggooien.
Waarschijnlijk toch een alarm.
Neem anders even contact op met de importeur ; MultraCamSystems in Dordrecht, ik koop er al jaren, succes !
  • Damic
  • Laatst online: 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Corrupte hdd, normaal moet die dat aangeven op het scherm.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Beetje late schop dit terwijl het al opgelost is; slotje dan maar.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
