• Stinkjanus
  • Laatst online: 27-10 15:29
Beste Tweakers en Tweakerinnetjes,
Ik zit met een probleem. Wanneer ik een bestand naar mijn Pi wil sturen via Wifi dan crasht hij. Hij begint gewoon netjes met sturen, maar na een aantal seconden loopt die vast. Bedraad werkt alles wel. Weet iemand waar het aan kan liggen? Hij zou het toch gewoon moeten doen denk ik? Ik gebruik een WRT1043ND v2 en een Sitecom N300 usb dongle.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Rmg
  • Laatst online: 22:06
Rmg
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Sitecom
Sitecom Wi-Fi USB Adapter N300: USB ID 0a5c:5800, Realtek r8712u driver + firmware Realtek. Module available in shipped Raspbian image. NOTE: although this dongle will also work without powered hub, if there is a voltage problem (either on the Raspberry or on the hub, but verified only on the hub so far) this wifi dongle will receive signal perfectly (RX), but not be capable of sending anything (TX) and the MAC address will be permanently set to FF:FF:FF:FF:FF:FF (this is indicative that there is not enough power) [9]
  • Stinkjanus
Bedankt voor de snelle reactie, maar het MAC adres is niet alleen maar met FF. Het probleem is echter wel hetzelfde, dus moet ik gaan uitzoeken of iets met een hub kan doen dus.
