Trage WiFi snelheid AirLive Mini.N icm TP-Link WR1043ND
  • Hertog6
  • Laatst online: 09-10-2025
Mijn netwerk constructie is als volgt,
Ik heb een WR1043ND en daar draai ik de laatste versie van OpenWRT op (12.09). Daar draai ik mijn eigen WiFi netwerk op. De AirLive Mini.N (in client mode) hangt aan mijn Raspebrry Pi die dienst doet als simpel CUPS en SANE servertje. Er zit hemelsbreend ongeveveer 5 / 6 meter tussen mijn router en de AirLive adapter.
Nou draait mijn WiFi netwerk ansich helemaal prima, met mijn Macbook Pro, iPhone, HTC Desire HD en nog wat andere draadloze apparaten.
Maar zodra ik een printjob doorgeef vanaf 1 van mijn devices. Gaat het dermate traag dat het doorgeven van een printjob van 1 A4tje met alleen maar tekst al 10 minuten duurt om te laten printen. Het maakt overigens niet uit of de client op dat moment verbonden is via UTP of WiFi. Laat staan als ik wat wil printen met plaatjes er in, dan zit ik gerust een half uur te wachten.
De doorvoersnelheden zijn zo zelfs slecht dat ik op mijn SSH sessies intern gewoon een timeout krijg. Zie onderstaande APT-GET resultaten.
voyager:~ sander$ ssh root@enterprise.starfleet.lan
root@enterprise.starfleet.lan's password:
Linux enterprise 3.10.25+ #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb 15 23:58:22 2014 from 10.13.37.107
root@enterprise:~# apt-get update
Get:1 http://repository.wolfram.com stable Release.gpg [836 B]
Hit http://repository.wolfram.com stable Release
Get:2 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg [490 B]
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://repository.wolfram.com stable/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
99% [Waiting for headers] [Waiting for headers] [Connecting to archive.raspberrTimeout, server enterprise.starfleet.lan not responding.
Het veranderen van WiFi kanalen maakt allemaal niks uit. Mijn TP-Link op WiFi-G modus heeft ook niks uit mogen maken... Dus ik weet eigenlijk niet meer wat ik kan nog kan doen om te zorgen dat mijn verkeer naar mijn Raspberry Pi wel fatsoenlijk loopt.
Voor degene die niet weten wat een AirLive Mini.N is. Het is een klein apparaatje wat je dienst kan laten doen als doodnormale WiFi adapter (als die in client modus staat) waarbij die al het netwerk verkeer transparant doorlaat richting zijn clients via UTP (of met een DHCP server er tussen). Hij kan ook nog dienst doen als AP en als router
Afbeeldingslocatie: http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/How-to-Unbrick-Your-AirLive-N-Mini-Wireless-N-Router-2.jpg?1348054096
MacBook Pro Mid 2012 16Gb RAM | Xiaomi Mi2S 32 Gb
  • Miyamoto
En waarom is je RPi niet gewoon de bottleneck?
Wat doet je WiFi netwerk zonder de RPi?
Of dat AirLive ding?
RPi bedraad hangen: werkt het dan beter?
  • Hertog6
@Rooot, ja bedraadt doet die het wel helemaal prima. De reden waarom ik niet permanent aan de RPi aan de UTP heb liggen is omdat mijn TP-Link vol zit.
Mijn wifi netwerk functioneerd zowel met als zonder AirLive helemaal prima. Alleen al het netwerkverkeer naar en vanaf mijn RPi is gewoon zo snel als dikke str*nt met windkracht 7 de berg op.
  • Hertog6
Mensen ik heb het gevonden! Dit topic mag dus dicht. De fout lag in de UTP kabel tussen de AirLive Mini.N en de RPi!
  • Miyamoto
Hertog6 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 13:55:
Je weet dat daarvoor switches zijn uitgevonden? Bedraad gaat altijd betrouwbaarder zijn dan draadloos.
Hertog6 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 15:08:
d:)b Vandaar één voor één de componenten bijschakelen om zo de oorzaak te vinden.
  • Hertog6
Rooot, ja ik weet dat daar switches voor bestaan. Maar om nou voor 1 apparaat een switch aan te gaan schaffen vond ik nou ook wel weer een beetje overdreven ;)
Het stomme is dus, ik heb de AirLive Mini.N vanochtend nog aan mijn Macbook gehad om de firmware te upgraden en toen ging alles wel goed en deed die het prima. Het zal wel liggen aan het feit dat het korte UTP kabeltje wat ik er bij heb gekregen niet volledig beaderd is icm de netwerkkaart / poort van de RPi (4 van de 8 pinnen zijn maar aangesloten).
  • Miyamoto
4/8 zou in principe genoeg moeten zijn voor 100Mbit, maar misschien sowieso brak kabeltje dan. Je hebt nu ook een apparaat aangeschaft? (of had dat nog liggen, dat kan ook). Maar voornaamste reden is betrouwbaarheid van bedraad t.o.v. draadloos. Maar dat is een persoonlijke keuze.
De netwerkaansluiting van de RPi gaat uiteindelijk via USB, dus zou kunnen dat die inderdaad uitgaat van 8 aders en niet helemaal compliant is.
  • Hertog6
Mijn AirLive Mini.N heb ik gekregen een tijd geleden en ook regelmatig gebruikt in hotelkamers om meerdere clients te laten verbinden via 1 aangeschafte inlogcode. Toen daar ook nooit problemen mee gehad, dus daarom kon ik eigenlijk alleen maar concluderen dat de fout lag in mijn eigen wireless.
Ik heb het even nagezocht in de datasheet van de LAN9512 (de chip die op de Raspberry zit) en inderdaad daar ligt de fout. De ethernet controller gaat uit van 8 aders.
