Router geeft foutive ip adressen
  • VNC95
  • Laatst online: 23-06 14:17
Heey allemaal
Ik heb mijn ziggo router ecp3925 laten uitschakelen (router gedeelte)
en heb daar een cisco ea2700 aangezet met nog 2 switchs aanzitten (gigabiteswitch)
maar na een aantal pc's te hebben ingestoken krijg ik foutive ip adressen?
hoe kan?
Beter leven is geven!
  • redfoxert
Watvoor foute IP adressen dan ... heb je wel een DHCP server nog in je netwerk uberhaubt? Als je het router deel van je Ziggo router/modem uitschakelt heb je namelijk wel nog een eigen router nodig die zorg draagt voor DHCP services.
Om te beginnen bij het begin; zet je Ziggo EPC3925 uit (stekker uit stopcontact)
Haal de ethernetkabel uit het modem.
Wacht nog een minuutje en zet het modem aan.
Wacht tot het modem is ingetraind voordat je de ethernetkabel aansluit op een PC/Laptop.
Kom je online op je PC/Laptop?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2014 01:11 ]
  • VNC95
Dhcp op me router staat aan maar na een paar PC's te hebben aangesloten krijg ik 162. IP adessen en dus onbekend netwerk
Te wenigt hosts?
  • Miyamoto
VNC95 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 01:33:
Laat eens wat instellingen zien dan...
Je bent nog steeds vrij karig met details. We hebben geen glazen bol bij de hand hier.
162. IP
Geef het volledige adres eens, het zijn interne adressen, die zijn niet geheim.
Het mijne is 192.168.1.5 ;)
Te wenigt hosts?
je bedoelt 169 netwerk.
Dit betekent dat hij de DHCP niet kan vinden.
  • Xatom
  • Laatst online: 06-10 07:02
Xatom
Ik begrijp dat je de EA2700 en de 2 switches direct op de EPC3925 hebt aangesloten?
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads7/5300baba72495/5300baba720b1-1.png
Dat kan namelijk niet als de EPC3925 in bridge-modus staat. Je zal het dan zo moeten aansluiten (met de EA2700 op LAN1 van de EPC3925):
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads7/5300bb2209c1d/5300bb2209839-2.png
[ Voor 5% gewijzigd door Xatom op 16-02-2014 14:22 ]
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Wat Naxiz zegt,
en beantwoord deze vragen eens:
Heb je DHCP aanstaan op de EA2700
Heb je de switches op de EA2700 aangesloten, zo niet, waarop dan wel?
En ben even wat duidelijker, ik wil niet aanvallend zijn, maar je lijkt niet eens zelf onderzoek gedaan te hebben, wat heb je al geprobeerd? Hoelang speelt het probleem? Wat heb je veranderd waardoor het probleem optrad?
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • VNC95
DHCP staat aan op de EA2700 daar zijn ook de switches op aangesloten
het probleem treed op als ik meerdere apparaten op de router aansluit
  • Miyamoto
Dan ligt het aan je koelkast. Wat heb je daar allemaal in staan?
  • VNC95
Bier kaas en wat broodjes
Op de EA2700 als ik een pc of ander apparaat aansluit erop dan geeft hij me 162.158.x.x ip adressen
haal ik 1 weg dan is alles weer prima
  • plizz
  • Laatst online: 11:45
Uhh. 169.158.x.x adressen? Zou je niet 169.254.x.x adressen krijgen? Is je DHCP pool misschien te klein? Zit de EP3925 op de WAN (Internet) poort van de EA2700 aangesloten, want dat is nog steeds niet duidelijk.
  • CyBeR
CyBeR
VNC95 schreef op zondag 16 februari 2014 @ 18:29:
Dat zijn IP-adressen van CloudFlare, die hoor jij niet te zien. Dus of je neemt dat verkeerd over zoals hierboven gesuggereerd wordt of je er is iets compleet verkeerd ingesteld.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Als je op de modem van Ziggo DHCP aanzet en op je router uitzet? Ik heb bij mij thuis de modem van mijn provider DHCP aanstaan en op mijn router staat deze uit. Mijn router geeft alleen data en WiFi door.
  • Xatom
Xatom
Dat kan niet want de modem staat in bridge-modus. Alle router functionaliteit is dus uitgeschakeld. :P
[ Voor 101% gewijzigd door Xatom op 17-02-2014 13:27 ]
  • VNC95
De ziggo router/modem daar is de router functionaliteit van uitgeschakeld. (is nu een gewoon modem)
Op de ziggo router/modem heb ik op fastEthernet poort 1 een utp kabel naar de WAN poort van mijn nieuwe Router (linkys ea2700) vanuit gewone Ethernet poort 1 & 2 gaat een utp kabel naar een switch(allebij appart)
Na een aantal pc's gaat die foutive ip adressen uitgeven en krijg ik onbekend netwerk
  • plizz
Na hoeveel PC's krijg je de 169.254.x.x adres? De 169.254.x.x adressen worden niet uitgegeven door de DHCP server. De PC geeft zelf de 169.254.x.x adres. Het klinkt dat de DHCP pool range te klein is. Misschien een screenshot van je DHCP setting van je EA2700?
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:31
Umbrah
The Incredible MapMan
Screenshots of ik geloof het niet. Laat ook eens een screenshot zien van je router instellingen (DHCP pool instellingen, wifi & poorten instellingen, en uiteraard: de "status" van de router: wat voor IP adres krijgt hij zelf? Hoewel je dat misschien even wilt blurren in pdn/gimp/fotosoep)
  • VNC95
Doe ik straks ben helaas op stage.
Laat het jullie z.s.m. weten
  • VNC95
[quote]Umbrah schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 09:44:
[/quo
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/jk9fk9.jpg
  • Miyamoto
[ Voor 100% gewijzigd door Miyamoto op 18-02-2014 15:32 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:53
Ik zou om te beginnen eerst je router eens resetten naar de default. Mogelijk dat er toch nog wat oude instellingen in staan toen je Ziggo Router ook nog acties was.
Door een reset raak je dat kwijt en begin je even opnieuw met instellen. Persoonlijk altijd een beter startupunt dan ergens te beginnen in een oude opstelling.
[ Voor 18% gewijzigd door MikeOO op 18-02-2014 15:35 ]
