Frontpanel aansluiten Microstar MS-7797 moederbord (Medion)
  • Wierema
  • Laatst online: 25-09 01:10
Hoi,
Toen ik een extra HDD heb geplaatst in mijn Medion PC, zijn er twee kabeltjes lostgeschoten van het Moederbord.
- ATX SW (groen zwart gedraaid)
- Power Led (wit groen gedraaid)
Van het moederbord moeten ze op FRONT_Panel 1 maar ik weet niet hoe en dit staat niet in de handleiding. Weet iemand wel?
Alvast bedankt
Groet, Ronald
Bij de aansluiting op het moederbord zijn nu maar een paar pinnetjes "bloot" (aangezien de andere stekkertjes er nog opzitten).
Bij dat Front-Panel 1, staat ook gedrukt (al dan niet met afkortingen) wat waar hoort, en + en -.
ATX kleur op "pwr". zwart op "gnd", PowerLED, kleur op plus, wit op min.
Hier een voorbeeld hoe het er ongeveer uit zal zien.
Afbeeldingslocatie: http://i.fixya.net/uploads/images/6b13a3a.jpg
  • Wierema
Nee helaas, er staat niets bij, wel komen de pinnetjes uit gekleurde vakjes waar een in sommige vaktjes een + in staat... En er zitten ook geen andere stekkertjes bij in...
[ Voor 35% gewijzigd door Wierema op 15-02-2014 22:49 ]
Maak er eens een foto van.
  • Wierema
Afbeeldingslocatie: http://oi57.tinypic.com/2ms0tip.jpg
Het gaat er dus om waar ik welk stekkertje kan inpluggen.
Op de achterkant van het stekkertje zie ik een klein driehoekje. Ik heb ergens gelezen dat deze voor + of - staat... Maar ook dat weet ik niet meer...
Thanx!
[ Voor 79% gewijzigd door Wierema op 16-02-2014 00:19 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
De draad heeft bepaalde kleur dat matched met de plek op het moederbord en de draad met de volledige kleur, op het +je.
ATX SW, gewoon op zwarte inpluggen, polariteit maakt daar niet veel uit, want het is een schakelaar maar...
[ Voor 70% gewijzigd door Swordlord op 16-02-2014 01:29 ]
  • Wierema
Was het maar zo eenvoudig...
Ik heb een groen/zwart gedraaid draad en een groen/wit gedraaid draad...
Als nou één draad rood/wit gedraai was, zou ik dat ook kunnen bedenken. Maar omdat ze beide groen zijn, wordt het dus wat lastiger... Want welke groene draad plaats je op de 'groene''connector???
En wat is de 'volledige' kleur??
[ Voor 5% gewijzigd door Wierema op 16-02-2014 01:34 ]
  • Swordlord
Swordlord
Zwart de power switch, dus plug daar de ATX SW plug op in.
Blauw Reset switch, dus plug daar Reset SW op in
Groen power led, dus plug daar de powerled op in.
Rood HDD led, plug daar dus de HDD led op in.
[ Voor 14% gewijzigd door Swordlord op 16-02-2014 01:35 ]
  • Wierema
en ik maak niets stuk als 't verkeerd aangesloten wordt?
  • Swordlord
Swordlord
Er gaat niet zo snel iets kapot daarmee.
Wat ik overigens bedoel met volle kleur. Je hebt bijvoorbeeld, rood met wit getwist. Dan is de rood gekleurde kant (draad) van de plug dus meestal de + kant.
[ Voor 11% gewijzigd door Swordlord op 16-02-2014 01:39 ]
  • Biersteker
  • Laatst online: 29-10 02:12
Zolang je beseft dat dat kleurcodes in paren gaan, is er weinig fout te doen. (De ene is een "+" de andere een ground.) Hoogstens weigert een ledje.
[ Voor 10% gewijzigd door Biersteker op 16-02-2014 01:40 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Wierema
Dus (ff voor de zekerheid), dan zou het zo goed moeten zijn?? (ook ff opnieuw vorige foto om te makkelijk te vergelijken):
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/23i71g3.jpg
- groen/zwart gedraaid = ATX SW = zwarte draad +
- wit/groen gedraaid = Power Led = groene draad +
Alvast bedankt.
Groet, ROnald
  • Swordlord
Swordlord
Ga zo door.
(hoe om de ATX SW zit maakt niet uit, het is een schakelaar, hij maakt dus gewoon verbinding tussen 2 punten en is niet polariteit gevoelig.)
@hieronder
Ja we zien de foto.
[ Voor 97% gewijzigd door Swordlord op 16-02-2014 01:57 ]
  • Wierema
Zie je de tweede foto? Ik krijg de melding dat de foto te groot is, maar je ziet 'm wel?
  • Wierema
LOL ok. Bedankt voor je hulp. En dat om 2u op zaterdagnacht.... Kan me zaterdagnachten herinneren dat ik heel andere dingen aan het doen was (en veel leuker ook haha).Zal wel bij het ouder worden horen! :-)
Zit dat buitenste stekkertje er niet naast op de 2e foto? Op 1 pin aangesloten?
  • Wierema
Nee, dat lijkt zo vanwege de hoek van de foto...
