LAN Driver werkend krijgen onder Windows server 2012.
  • thomasmoors
  • Laatst online: 12-10 15:01
Ik heb mijn vraag ook op superuser staan.
het probleem
Er is geen landriver beschikbaar voor mijn moederbord onder windows Server 2012
De verwachte oplossing
Op deze pagina is een beschrijving van hoe je drivers die eigenlijk alleen voor windows 8 zijn ook op windows server 2012 kan laten draaien, omdat ze dezelfde core hebben en ze alleen niet willen installeren vanwege een checksum ergens. De oplossing lijkt dus de driver checksum editen. De uitleg is echter voor een ander moederbord dan het mijne, dus heb ik hulp nodig om het te vertalen naar mijn situatie.
Mijn situatie
Mijn situatue is dat ik het ASRock H87M pro4 moederbord heb. Ik wil deze drivers zo aanpassen dat ze dus wel werken.
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 30-09 18:27
Je kan je de moeite ook besparen en voor enkele euro's een los netwerkkaartje installeren, als je per se Windows Server 2012 wil draaien...
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Je zou ook de Windows 8 driver kunnen proberen.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt (wat zeer zeker niet betekend dat het niet mogelijk is uiteraard ;) ). Wat gebeurd er als je gewoon via apparaatbeheer de drivers in <Archief>/PRO1000/Winx64/NDIS64 probeert te installeren?
Windows kijkt eigenlijk alleen naar PCI-ID voor zover ik weet en jouw device zal op beide OSen dezelfde PCI ID hebben :)
[ Voor 10% gewijzigd door Glashelder op 15-02-2014 17:43 ]
  • thomasmoors
Glashelder schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 17:41:
Dat had ik inderdaad al geprobeerd, echter geeft hij aan dat er geen drivers zijn gevonden voor het device. Zodra ik de driver draai als .exe, dan krijg ik juist weer de boodschap dat er geen compatible apparaat is. 8)7
  • akimosan
Ik zou in ieder geval even de hardware ID's posten, dat zoekt wat makkelijker.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Inderdaad, want als Intel een driver voor Windows 8 heeft, staat die ook bijna altijd online voor de Server versies..
  • thomasmoors
Als je zo vriendelijk zou willen zijn om even op de al eerder genoemde link hier te kijken: http://superuser.com/ques...ccept-windows-server-2012 . Dan kan ik me bijna niet voorstellen dat jullie nog informatie missen.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
http://nearlydeaf.com/fil...-intel-i217-V-drivers.zip
Kan je daar wat mee?
Zie ook dat je inderdaad gelijk hebt, gedrag wat ik niet verwacht had van Intel :o
Komt hier vandaan btw: http://nearlydeaf.com/?p=1145
[ Voor 44% gewijzigd door Glashelder op 16-02-2014 11:57 ]
  • thomasmoors
Glashelder schreef op zondag 16 februari 2014 @ 11:56:
Ik moet even het volledige artikel bij de download erbij gebruiken anders kon ik mijn eigen aanpassingen niet maken die nodig waren, maar verdorie het is gelukt, ik ben zo blij _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ . Uitleg: je moet naast de download de orignele files er ook bij kopiëren en wat checks uitzetten via de command line, maar dan werkt het ook. Op bovengenoemde superuserthread zal ik een stap voor stap antwoord maken en jou ook even als dank vermelden.
[ Voor 39% gewijzigd door thomasmoors op 17-02-2014 00:22 ]
  • thomasmoors
Bij deze is dat dan ook gebeurd
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Een hele eer, dank :P
Het is alleen wel heel fijn als je de oplossing ook hier neer zet. Mocht superuser niet bereikbaar meer zijn in de toekomst (of tijdelijk down, oid) dan staat de oplossing ook in dit topic :)
I've found out by a little help of Glashelder from Tweakers.net forum and a lot of trying.
1) Dowload my own modified driver (you don't have to trust me, you can modify it yourself folowing this OR if you have another motherboard without support for Windows Server)
2) Run CMD as Administrator Run these lines
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
3) Run file located @
APPS\PROSETDX\Winx64\DxSetup.exe
4) Optional: turn driver checks back on
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING OFF
