Delete UserPreference key
  • Yarno
  • Laatst online: 07-09 16:55
Binnenkort gaan wij migreren naar een nieuw domein.
Hiervoor maak ik gebruik van het programma 'User Profile Wizard'.
Dit zorgt ervoor dat na het aanmelden een script wordt gestart welke ervoor zorgt dat de computer wordt aangemeld in het nieuwe domein en de gebruikersprofielen blijven behouden.
In het huidige domein staan de profielen lokaal op de computer. In het nieuwe domein worden voor een aantal gebruikers gebruik gemaakt van een roaming profile. Echter zit er naar mijn idee een bug in het programma. Normaliter zou het moeten controleren of er in het nieuwe domein een Roaming profile path is ingesteld. Wanneer dit het geval is zou volgens hun een registersleutel worden aangemaakt om in Windows aan te geven dat het profiel een Roaming profile is. Op de een of andere manier gaat dit fout. Het programma geeft aan de roaming path niet te kunnen laden en forceert hierdoor een lokaal profiel in Windows. Ik ben al een aantal weken met hun bezig om dit op te lossen, maar wij komen hier niet uit.
De oplossing is simpel, namelijk in Windows XP de DWORD UserPreference te verwijderen en in Windows 7 de sleutel Preference (met daaronder de subsleutels). Echter is dit een probleem omdat deze onder de SID zitten (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Currentversion\ProfileList\SID\
Weten jullie een manier om de DWORD waarde voor XP en de Sleutel in Windows 7 te verwijderen?
Het liefste doe ik dit via een GPO. Maar ik kan nergens vinden hoe een variabel hiervoor kan worden gebruikt. Oplossingen zijn wellicht ook mogelijk via een vbs (iets als http://social.technet.mic...iting-registry?forum=ITCG), maar naast dat ik hier geen ster in ben en er misschien toch een mogelijkheid is om dit via een Registry GPO te doen wilde ik dit aan jullie voorleggen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 14:04
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat is concreet je vraag nu? Je wilt weten hoe met een GPO een bepaalde regkey verwijderd wordt, die verschillend is onder twee versies van Windows?
Heb je deze supportvraag overigens als een neergelegd bij de leverancier van het pakket? Deze issue moet hun toch gewoon bekend zijn, je zult vast de eerste niet zijn.
  • Yarno
Nee, het probleem is dat in het register verschillende sleutels staan met de SID. Hierachter staan pas de instellingen. Voor Windows XP en Windows 7/8 zijn die verschillend. Ik moet dus iets met een wildcard om de sleutels achter de verschillende SID's aan te kunnen passen.
De software kun je met of zonder support aanschaffen. Via het forum is gratis support beschikbaar.
Ik heb de best practices gevolgd voor het aanmaken van roaming profiles en tal van andere opties geprobeerd, maar de software blijft problemen geven.
Omdat ik naar mijn idee niks fout doe en hun handleiding volg, maar er toch issues naar voren komen, ben ik uit principe niet bereid om hiervoor te betalen. Echter gaan we zeer binnenkort migreren en is er geen andere oplossing. Ik ga dan ook betalen voor hun support, en ben zeer benieuwd of er een bug inzit.
Desalniettemin ben ik nog steeds nieuwsgierig wat voor oplossingen hiervoor zijn. Dus hoe je achterliggende gegevens kan wijzigen van meerdere sleutels.
UPDATE: Vanmiddag een nieuwe build gekregen en deze getest, alles lijkt nu goed te werken. In deze build zat ook een extra debug stuk welke ze gaan onderzoeken. Ben erg benieuwd. Mocht het zijn opgelost laat ik dit weten. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Yarno op 19-02-2014 22:55 ]
