• MaXxXx
  • Laatst online: 24-06-2024
Beste tweakers,
Ik ben bezig met mijn broers oude xbox te repareren die kortgeleden aan mij overhandigd is.
Hij heeft last van blauwe stippen in het scherm (systematisch om de zoveel cm een flinke stip).
Dat is overigens alleen als je in game bent dus niet op het xbox start scherm en ook niet op het in-game startscherm.
Ik wist meteen dat er iets mis was met de gpu en na een tijdje zoeken zag ik dat het een voorloper van de rrod was.
De oplossing daarvoor was re ballen.
Dus ik haal hem helemaal uitelkaar en haal de koelblokken eraf.
Het was meteen duidelijk waarom de oude xbox modellen zo over hitte.
De koelpasta was zo slecht aangebracht dat het ook nog helemaal rond de chip zat, en de pasta kwaliteit was ook zeer slecht (zie foto).
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/315k0ab.jpg
Mijn vraag nu: Zouden de blue dots kunnen komen door de slecht aangebrachte koelpasta? (dat de koelpasta bepaalde gpu componenten blokkeerd waardoor ze bepaalde signalen niet uitzenden)
En zou dat te verhelpen zijn met de koelpasta op nieuw aanbrengen?
Of is er nog een ander alternatief dan re ballen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. :)
Max
  • Rmg
  • Laatst online: 22:02
Rmg
Het probleem deed zich voor door hitte maar het probleem was niet hitte, het probleem is dat er slechte kwaliteit solderballs onder de bga zitten die ook nog eens met een slecht reflowprofiel gesoldeerd zijn. Door hitte en afkoeling krijg je thermal stress en breken er onder de chip spoortjes.
Reballen is dan ook een BGA chip opnieuw solderen, iets waar je vrij specialistische apparatuur voor nodig hebt en reballen betekent niet de koelpasta opnieuw aanbrengen.
Blauwe dots in beeld klinkt mij meer als een defect de GPU memory en niet zozeer als een defecte GPU processor.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Is wellicht wat aan ruime kant maar dit is vrij gebruikelijk, zit bijna in elke notebook en pc van oems zoveel pasta.
En jij ben enige die kan testen of nieuwe pasta probleem verhelpt.
Als het de contacten zijn van de gpu die gebroken zijn zit er niks anders op dan ze opnieuw te solderen. Soms helt opnieuw laten vloeien van soldeer ook.
  • MaXxXx
Dus ik heb nu 2 keuzes.
Het moederbord verwarmen en zorgen dat het soldeer gaat vloeien onder de gpu chip of het gpu ram vervangen?
Max
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 19:56
http://www.ifixit.com/Gui...Xbox+360+Motherboard/5845
Deze guide geeft aan dat je je moederbord kunt reflowen met een heat gun, zolang je voorzichtig te werk gaat lijkt me dat een goede kanshebber.
Het GPU ram vervangen is een vrijwel onmogelijke taak als je er niet de juiste apparatuur voor hebt.
Zucht...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
MaXxXx schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 12:48:
Max
Denk dat reflowen enige optie is voor jou, reballen is niet heel simpel en zal je moeten oefenen en juist spullen voor moeten bestellen bij bijv. ebay. Lees je eerst heel goed in over reflowen als je daar geen ervaring mee heb.
  • MaXxXx
Ik zal inderdaad eerst even goed lezen over reflowen maar vandaag komt een vriend langs die bij een simulator bedrijf werkt en reparaties uitvoert ik zal wel vragen of hij misschien gear heeft om het ram te vervangen ofzo. Maar ik denk dat reflowen inderdaad de enige optie is ja.
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-10 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Rmg schreef op zaterdag 15 februari 2014 @ 12:38:
Kan ook net zo goed één van de balls zijn die naar memory adres / data pinnen gaat
Kans dat het probleem wordt veroorzaakt door slechte koelpasta is erg klein denk ik. De die van de GPU kan zelf vrij goed warmte geleiden dus wanneer de koelpasta niet overal even goed aangebracht is zal de gemiddelde GPU temperatuur iets oplopen, maar ik verwacht niet dat de verschillen op de die zo groot worden dan het problemen gaat opleveren voor de werking van de GPU.
Goede koelpasta helpt wel de temperatuur van de GPU omlaag te brengen en de problemen met de soldeerverbindingen uit te stellen. Aangezien de GPU nu al problemen heeft is het min of meer al einde verhaal voor de soldeerverbindingen, dus koelpasta vervangen lijkt mij een vrij overbodige actie. Als je hem gaat reballen is het uiteraard wel nuttig om hem met betere pasta in elkaar te zetten.
Ik denk overigens dat de waarde van Xbox360 consoles inmiddels zo ver is gedaald dat je beter een andere Xbox360 kunt kopen.
Zelf met een heatgun reflowen kan ook, maar ik verwacht dat het probleem dan terug komt.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Die koelpasta is niet het probleem in de ouwe xbox, het is eerder het waardeloos ontworpen koelsysteem in combinatie met die x-klemmen onder de cpu/gpu die gigantische stress uitoefenen op de pcb. Combineer dat met flinke warmteontwikkeling en je soldeerverbindingen gaan breken.
