• matthijs33
  • Laatst online: 27-10 12:55
Voor een project gebruik ik een een PIC16F1527. Er worden 8 ccp modules gebruikt voor pwm aansturing van leds. alles werkt goed, behalve dat er exact iedere 2,44 seconden een fout zit in al de pwm signalen.
Ook als ik de scaler van de interne oscillator (16MHz) naar 8 of 4 MHz blijft de fout zich iedere 2,44 seconden voordoen.
Hieronder de code van mijn MPLab X project:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
/* Files to Include                                                           */
#if defined(__XC)
    #include <xc.h>         /* XC8 General Include File */
#elif defined(HI_TECH_C)
    #include <htc.h>        /* HiTech General Include File */
__CONFIG(FOSC_INTOSC & WDTE_ON & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_ON & CLKOUTEN_OFF & IESO_ON & FCMEN_ON);
__CONFIG(WRT_OFF & VCAPEN_OFF & STVREN_ON & 0 & LPBOR_OFF & LVP_ON);
#endif
#include <stdint.h>        /* For uint8_t definition */
#include <stdbool.h>       /* For true/false definition */
/* User Global Variable Declaration                                           */
/* Main Program                                                               */
void main(void)
    OSCCONbits.SCS = 0b10; //gebruik internal oscillator
    OSCCONbits.IRCF = 0b1101; //zet interne oscillator op 4MHz
    TRISCbits.TRISC2 = 0; //ccp1 pin output
    TRISCbits.TRISC1 = 0; //ccp2 pin output
    TRISGbits.TRISG0 = 0; //ccp3 pin output
    TRISGbits.TRISG3 = 0; //ccp4 pin output
    TRISGbits.TRISG4 = 0; //ccp5 pin output
    TRISEbits.TRISE6 = 0; //ccp6 pin output
    TRISEbits.TRISE5 = 0; //ccp7 pin output
    TRISEbits.TRISE4 = 0; //ccp8 pin output
    TRISEbits.TRISE3 = 0; //ccp9 pin output
    TRISEbits.TRISE2 = 0; //ccp10 pin output
    T2CONbits.T2CKPS = 0b11; //timer 2 prescaler 16:1
    T2CONbits.T2OUTPS = 0b0000; //timer 2 postscaler 1:1
    T2CONbits.TMR2ON = 0b1; //timer 2 aan
    PR2 = 0b11111111; //pwm period
    CCPTMRS0bits.C1TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw1
    CCPTMRS0bits.C2TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw2
    CCPTMRS0bits.C3TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw3
    CCPTMRS0bits.C4TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw4
    CCPTMRS1bits.C5TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw5
    CCPTMRS1bits.C6TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw6
    CCPTMRS1bits.C7TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw7
    CCPTMRS1bits.C8TSEL = 0b00; //gebruik timer 2 voor pmw8
    CCP1CONbits.CCP1M = 0b1100; //ccp1 PWM mode
    CCP2CONbits.CCP2M = 0b1100; //ccp2 PWM mode
    CCP3CONbits.CCP3M = 0b1100; //ccp3 PWM mode
    CCP4CONbits.CCP4M = 0b1100; //ccp4 PWM mode
    CCP5CONbits.CCP5M = 0b1100; //ccp5 PWM mode
    CCP6CONbits.CCP6M = 0b1100; //ccp6 PWM mode
    CCP7CONbits.CCP7M = 0b1100; //ccp7 PWM mode
    CCP8CONbits.CCP8M = 0b1100; //ccp8 PWM mode
    CCP1CONbits.DC1B = 0b11; // duty cycle 2LSB PWM1
    CCP2CONbits.DC2B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM2
    CCP3CONbits.DC3B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM3
    CCP4CONbits.DC4B = 0b11; // duty cycle 2LSB PWM4
    CCP5CONbits.DC5B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM5
    CCP6CONbits.DC6B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM6
    CCP7CONbits.DC7B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM7
    CCP8CONbits.DC8B = 0b00; // duty cycle 2LSB PWM8
    CCPR1L = 0b00000100; //duty cycle 8MSB PWM1  //IC2
    CCPR2L = 0b00000000; //duty cycle 8MSB PWM2  //IC1
    CCPR3L = 0b00000100; //duty cycle 8MSB PWM3  //IC6
    CCPR4L = 0b10000000; //duty cycle 8MSB PWM4  //IC7
    CCPR5L = 0b00000000; //duty cycle 8MSB PWM5  //IC8
    CCPR6L = 0b00000000; //duty cycle 8MSB PWM6  //IC3
    CCPR7L = 0b00000000; //duty cycle 8MSB PWM7  //IC4
    CCPR8L = 0b00000000; //duty cycle 8MSB PWM8  //IC5
    while(1)
hieronder een scope beeld van de tijd tussen 2 fouten:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/s6r71g.png
en hieronder een scope beeld van een fout uitvergroot:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/scgdg1.png
Het gele signaal is telkens de pwm uitgang aan de pic, het groene signaal is de retour van de led's, de storing hierop ligt aan onvoldoende ontkoppeling (en iets minder goed print ontwerp)
De fout komt op alle pwm kanalen voor op exact hezelfde moment. Ik heb al al de prescalers uit gezet, maar dit verhelpt de fout niet, ik heb ook al de globale interupts uitgezet en al gevoed vanuit de pickit en vanuit een externe bron, de 3v3 lijn blijft stabiel.
Ik heb geen idee meer waar ik moet zoeken om deze fout eruit te krijgen,
iemand die nog iets weet om te proberen om van deze fout af te raken?
alvast bedankt
  • Infant
  • Laatst online: 17:56
Infant
It's a floating Dino!
Nou heb ik 0 ervaring met pics, maar ik lees:
WDTE_ON
en zie daarna een oneindige while lus.....
  • matthijs33
Dat lijkt inderdaad het probleem op te lossen, zeer erg bedankt, was al enkele uren achter dit probleemaan het zoeken.
Kun je me uitleggen wat die watchdog timer juist doet bij een lege loop?
Nog maals bedankt
  • Infant
Infant
Een watchdog timer heeft meestal als taak een systeem te resetten als er iets gruwelijk fout gaat.
Stel dus dat je per ongeluk in een stuk code beland, die oneindig lang blijft wachten (tot 1 niet meer 1 is, in jouw geval.)
De timer blijft dan door lopen, en na een tijdje is hij het zat, en start hij je processor opnieuw op.
Wat je normaliter doet als je zo'n timer gebruikt, is eens in de zoveel tijd de watchdog resetten. Dat jouw je dus in je while loop kunnen doen. Of hem uit zetten, met WDTE_OFF gok ik.
  • matthijs33
OK, helemaal duidelijk, inderdaad met WDTE_OFF werkt het perfect, nogmaals bedankt
  • Mouse5312
  • Laatst online: 26-10 13:33
Om het goed te doen zou ik de watchdog timer aanzetten en dan in de while-lus de timer reseten.
Als er dan iets mis gaat, dan grijpt de watchdog in en hangt de controller zich niet compleet op...
