• vosjeNL
  • Laatst online: 13-09 11:45
Beste Tweakers,
Ik ben bij een maatje van mij verantwoordelijk voor het wifi netwerk op onze chill zolder.
De situatie is als volgt:
Naast het woonhuis van mijn maatje staat een grote garage met daarboven een zolder. Op die zolder brengen wij de avonden door met een groep jongeren. Aangezien ik een ICT opleiding doe moest ik er voor zorgen dat er wifi signaal op zolder kwam.
In het woonhuis staat een KPN xperia box (het witte model). Deze staat in een meterkast. Die zit bij de voordeur tegen een dikke muur. Aan de andere kant van die muur loopt een pad (ik geloof ongeveer 20 meter) tot je bij het raam van de zolder komt. Echter is er alleen een klein beetje signaal bij het raam. De muur is overigens zeker 50 centimeter dik en gewapend beton dus dit verzwakt het signaal uiteraard.
Om ook fatsoenlijk signaal op de zolder te krijgen heb ik bij het raam een Zyxel WRE2205 geplaatst. Deze vang het Wifi signaal op en zend dit op zolder uit. Dit is een tijdje goed gegaan (ook gewoon snel) totdat het wifi signaal verdween.
Eenmaal ingelogd op de web interface van de Zyxel WRE2205 zag ik dat hij geen inkomend signaal meer had.
Daarom heb ik in de meterkast een een ander accespointje gezet die zo dicht mogelijk tegen de muur staat. Er loopt overigens geen utp kabel naar de garage en dit is ook niet mogelijk. Het merk is netgear maar het type weet ik even niet meer. Sinsdien vangt de Zyxel WRE2205 wel weer signaal maar is de snelheid verschrikkelijk traag. Wanneer ik met windows de status van de Wifi bekijk staat er 5,5 Mbps. Dit is normaal ergens in de 50 geloof ik.
Komt het nu dat de snelheid zo traag is door de afstand van de ene accesoint naar de andere of omdat er gewoon simpelweg teveel apparaten tussen zitten?
Ik heb overigens nog geprobeerd de firmware te upgraden van de Zyxel WRE2205. Hierna werkte hij niet meer. Ook de reset deed het niet meer. Op het moment is deze RMA en krijg ik een nieuwe thuis gestuurd.
Ook heb ik zojuist een Linksys WAP200 van een andere tweaker overgenomen. Deze zou ik dan op zolder kunnen plaatsen.
Is het zo dat die Linksys WAP200 een beter signaal zou kunnen ontvangen dan de kleine Zyxel WRE2205??
Ik hoor graag antwoorden op mijn vragen en eventuele tips. _/-\o_
PS. De vader van mijn maatje heeft een eigen bedrijf. Daarom mag er ook weer niet een te sterk signaal rondom het huis zijn. Het normale wifi signaal verlaat ook normaal het terrein niet. Een buiten antenne is daarom bijvoorbeeld geen optie.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:14
Het normale wifi verlaat niet het huidige terrein? Tenzij je een kooi om dat terrein heengebouwd hebt kun je dat niet stellen. Als je buiten het terrein gaat met een iets krachtigere antenne ontvang je het netwerk prima... Je kan het niet zo stellen als je nu doet.
Beveiliging doe je met een goede encryptie, niet met het wifi beperken in bereik, want dat is met een simpele antenne (<5 eur zelfbouw) al te overrulen.
Als security echt een issue is, neem dan een echte router met aparte gescheiden netwerken. Dan kan het bedrijfje op zn eigen netwerk, volledig onbereikbaar/los van de wifi en het huisnetwerkje.
Wat je netwerk betreft: Blijf bij voorkeur weg van repeaters enz, tenzij het echt niet anders kan. Ligt er in die schuur geen bestaande infrastructuur? Als er al een coax ligt voor TV is dat het mooiste: Pak een moca setje en plaats een 2e accesspoint in de chillzolder.
Mocht dat niet kunnen, dan is powerline misschien een optie.
En anders zou ik toch een wifi verbinding overwegen maar dan wel met fatsoenlijke hardware. Sluit bv een fatsoenlijk long-range accesspoint aan op de EB en je bent al een heel eind. Als je die aan de buitenkant plaatst heb je misschien nieteens meer een AP nodig op de zolder.
Maar met een goede overzichtstekening kunnen we een wat beter advies geven. In eerste instantie zou je Engenius, Mikrotik of Ubiquiti kunnen overwegen. Is kwa prijs niet veel duurder, maar wel veel fatsoenlijker/stabieler voor dergelijke situaties.
[ Voor 5% gewijzigd door DJSmiley op 14-02-2014 10:45 ]
  • Miyamoto
Range extenders zijn klote.
Een tweede AP naast het andere AP snap ik ook niet. Dat gaat elkaar eerder storen dan helpen. Bovendien zal (nog steeds achter die dikke muur) die meter winst in vrije lucht geen boost geven)
De WAP200 wil je eigenlijk ook niet. Gewoon te oud. Gok dat je er eerder op achteruit gaat.
Waarom is een kabel geen optie? Gaatje door de muur, onder de stoep door en weer door de muur. Gaat je heel veel plezier opleveren. Als dat echt niet kan/mag, is powerline een betere keuze dan range extenders. Loopt er helemaal geen buis (evt met maar 1 coax kabel o.i.d.) naar de garage?
Signaal van draadloos signaal neemt inderdaad af met toenemende afstand, en hoe meer obstakels hoe erger. Met een range extender halveer je het signaal ook nog eens.
Want? Je hebt de Nederlandse wet, maar een buitenantenne straalt niet per definitie 'harder' ofzo. Tenzij ie belangrijke zaken doet op de 2.4GHz band zie ik geen reden waarom er geen sterk signaal rondom het huis mag zijn. Als het is om beveiligingsredenen, gaat de vlieger niet op...
Dus
1) Kabel met access point (een router kan ook ingesteld worden als AP! Voordeel dat je ook LAN poorten hebt)
2) Powerline
En na 10 stappen eventueel een range extender: Al heb je nu al redelijk bewezen dat het in jouw situatie niet gaat werken.
Een router of AP is niet altijd duur:
pricewatch: TP-Link TL-WA801ND
pricewatch: TP-Link TL-WR1043ND
  • DJSmiley
Miyamoto schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 10:54:
Dus
2) Powerline
Als er coax ligt gebruik dat. Een mocasetje is wel wat duurder maar veel stabieler en hogere doorvoer dan powerline in mijn ervaring.
alleen lijkt moca erg onbekend te zijn, en roepen de meeste mensen al snel powerline
  • justSem
  • Laatst online: 05-11 23:20
justSem
IT Security Nerd
Of gebruik twee richtantenne, over 20 meter gaat dat handig.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • vosjeNL
Beste Tweakers,
Sorry voor de late reactie.
Aangezien het tussenpad gemaakt is van stenen met beton ertussen (romeinse stijl) kan het niet opengemaakt worden. Ook is er in de garage een aparte stoppenkast dus ook powerline is helaas geen optie.
Ik denk dat ik nog maar even rond zoek voor eventueel een antenne
  • dion_b
  • Laatst online: 22:13
dion_b
say Baah
Was laatst in Roma, het beton dat ze daar 2000 jaar terug maakte van de lokale vulkaanas is inderdaad niet erg WiFi-vriendelijk, ik kreeg er iig geen goed signaal doorheen. Maar tenzij je in Nijmegen, Velp, Katwijk of Maastricht woont, daar een huis hebt uit de tijd dat het nog Ulpia Traiana heette en ze ook nog de moeite namen bouwmaterialen uit centraal-Italie te halen, lijkt me die 'Romeinse stijl' nogal overdreven om in dit kader relevant te noemen.
Dat, of je mag een stuk meer uitleg geven over wat je bedoelt. Want ik hoor eigenlijk alleen maar dingen die erg kort door de bocht zijn cq van horen zeggen. Het is niet erg al jij, die vriend of z'n vader weinig van WiFi af weet, maar doe er dan niet zulke stellige uitspraken over :o
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 16-02-2014 18:38 ]
Oslik, blyat! Oslik!
