Verbetering coolingsmogelijkheden
  • Hammetje
  • Laatst online: 16:13
Beste tweakers,
Vandaag heb ik mijn computer uitgebreid met een 2e grafische kaart, samen in SLi. Sinds die upgrade wordt de bovenste kaart erg warm. Nu wil ik dus kijken wat ik kan doen om de cooling te verbeteren in de kast.
De specs van de PC:
- Fractal Arc midi tower (1e uitvoering)
- Gigabyte GA-Z77X-UD3H
- Intel Core i7 3770k (stock speeds)
- 16GB RAM
- 2 x ASUS GTX 680 in SLi (stock coolers, specs hier
- Creative Recon3d
- Corsair HX850 watt voeding
- Crucial m4 512GB SSD
- Seagate 2TB HDD
- Plextor DVD-RW
Cooling:
2 x Fractal 140mm front case fan (Zuigen naar binnen)
1 x Corsair Hydro H70 pro (Kant en klaar watercooling met daarop 1 x 120MM Scythe+ 1 x 120MM corsair coolers - blazen de lucht direct uit de kast.
1 x Fractal 120mm top casefan, die koude lucht op het Corsair CPU blok blaast)
Wanneer ik een spel ga spelen als BF4 en de computer zich moet gaan inspannen, wordt de bovenste kaart erg warm. In IDLE scheelt het ~ 10 graden, wanneer de computer zich moet inspannen gaat de bovenste kaart richting de 75- 80 graden en de onderste kaart blijft rond de 50 - 60 graden. Ik vermoed dat doordat de bovenste kaart wat warmer wordt, de cooler harder gaat draaien, want hij produceert een stuk meer herrie dan dat hij deed zonder de 2e grafische kaart. De grafische kaarten zijn beide 3 slots en nemen dus in totaal 6 bays in. Er zit weinig ruimte tussen de kaarten. In mijn kast, de Fractal Arc midi tower, kan ik in het zijpaneel een 140 óf 180mm cooler monteren. Deze blaast of zuigt dan direct in het gebied van de videokaarten.
Er zijn maar weinig 180mm fans, al zijn ze er wel. Deze bijvoorbeeld van silverstone: pricewatch: Silverstone AP182, 180mm
Bij 140mm heb je meer keuze. Als ik ga zoeken op bijvoorbeeld Fractal, dan vind ik vooral silent coolers. Voor mij hoeft de computer niet fluister stil te zijn, ik wil alleen dat de coolingsprestaties wat toenemen om te voorkomen dat één van de kaarten binnenkort dood gaat.
Wat zouden jullie in mijn geval doen?
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
temperaturen tussen de 75 en 80c is prima hoor. Een 140 fan in je zijpaneel scheelt hooguit een graad of 5..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • TehHermit
  • Laatst online: 20-08 11:42
Opzich zou ik me geen zorgen maken als die rond de 80-90 graden zit.
Ik heb hier meerdere kaarten draaien die zitten dan constant op de 85-88 graden en die doen het nog na 9 maanden.
  • Hammetje
Ok, gelukkig. Voor de levensduur hoef ik het dus niet te doen....
Dan wel mijn 2e punt; door de warmte van de bovenste GTX680, gaat de daarbijhorende cooler en harder draaien. Ik zie het niet zo zitten om die GPU coolers te vervangen, maar, zou ik met een FAN in het zijpaneel die bovenste GPU stiller kunnen krijgen?
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:26
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
grannymark schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 13:32:
Nee, je krijgt sowieso al meer lawaai van die tweede fan en zoals gezegt maakt het nooit meer uit dat 5 graden, je koeler handmatig lager zetten tot het niveau van de andere is wel een oplossing, mits de al redelijke temperaturen niet door het plafond schieten.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Het probleem is dat de ASUS kaarten eigenlijk niet geschikt zijn voor SLI omdat ze zo dik zijn. Je hebt eigenlijk een vrij zeldzaam bord nodig om echt optimaal te draaien met 3 slots spacing tussen de primaire PCI-E sloten.
Nu zijn je temps niks aparts hoor en nog binnen de perken, maar veel hoger wil je ze niet laten komen voor de levensduur.
Ik zou alleen wel een fan in je zijpaneel zetten en wel zuigend. Waarom? Je kaarten hebben de koelvinnen / lamellen in de breedte liggen en blazen alle warmte opzij eruit. Niet door de achterkant helaas. Deze warme lucht hoopt op. Als je die eruit kan zuigen kan dit al best wat schelen hoor :)
[ Voor 29% gewijzigd door Imprezzion op 13-02-2014 13:39 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Hammetje
Imprezzion schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 13:37:
Ahhh. Top! Welke cooler zou jij adviseren? Die grote 180MM of een andere (beter presterende?) 140MM?
  • Imprezzion
Imprezzion
Hangt helemaal af van hoeveel geluid je wilt en of je LED's wilt of niet enz.
Aangezien je ene Fractal kast hebt met al standaard Fractal fans zou ik zeggen, pak er nog zo'n eentje als in je front zitten en plaats die erbij.
Das als het goed is deze: pricewatch: Fractal Design Silent R2, 140mm
  • Hammetje
Ik wil geen LEDjes. Geluid mag van mij tot max ~25dB.
Deze lijkt mij ook wel interessant: pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm
Die komt met een adapter van 1 aansluiting naar 2 (moederboard FAN aansluiting splitter).
Op zich kan die fractal cooler ook, maar dan zit ik met het probleem dat mijn moederboard aansluitingen op zijn. Dan zou ik dus een molex adapter ertussen moeten zetten.
Is die noctua aan te raden voor het afvoeren van de warmte van die GTX680jes?
  • Imprezzion
Imprezzion
Stil zal die niet zijn op 1500RPM op Molex dus de volle 12v.
  • Deodutie
  • Laatst online: 12-03-2024
Imprezzion schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 15:09:
ik heb bij bij mijn fans de 5v en de 12v molex kabeltjes verwisseld, werkt prima.
zou je ook nog kunnen doen als je (te) luide fans hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Deodutie op 13-02-2014 17:55 ]
  • jacovn
  • Laatst online: 21:32
Er zit bij een noctua ook nog een adapterkabel om de snelheid iets van 30% of zo te verlagen. Die kun je na de splitter doen, zodat alleen die NF-A14 langzamer draait.
Ik heb er zelf 3 liggen om de fanwall in een norco 4220 mee te vervangen, maar ben er nog niet aan toe gekomen om dat te doen.
