Remote control tulp
  • Mimiix
  • Laatst online: 30-09 17:56
Mimiix
Professioneel Prutser
Beste Tweakeraars(zo spel je dat toch 8)7 ? )
Ik zit met het volgende probleem. ik heb een interactieve TV receiver van Motorola voor KPN interactieve TV. Werkt prima allemaal en heb mijn speakers nu aangesloten via de hoofdtelefoon aansluiting op mijn tv wegens gebrek aan anders. Dit werkt op zich wel, alleen de lage tonen blijven vaak achter wat dus voor een brikkerig geluid zorgt.
Ik kan ze ook aansluiten via tulp op het Motorola kastje(wat voor beter geluid zorgt), maar dan kan ik de volume alleen aanpassen door erheen te lopen(speaker volume zelf) .
Mijn vraag luid dus: bestaan er kastjes die ik ertussen kan zetten waarmee je met een IR afstandsbediening het volume kan bepalen? Zelf maken is op zich ook een optie mits het niet te ingewikkeld is!
Mvg, Dennis
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
RCA heeft alleen een dubbel ground, voor de rest eigenlijk identiek aan 3.5mm qua signaal. Als je verbetering hoort tussen RCA en 3.5mm zal dat een placebo-effectje zijn.
druk en typefouten voorbehouden
  • Mimiix
Mimiix
Nee denk dat het komt doordat de TV het ook opvangt als Headphones... Daarnaast komt het geluid door de HDMI kabel mee vind het zelf ook vreemd.
[ Voor 9% gewijzigd door Mimiix op 12-02-2014 20:11 ]
  • lutkeveld
Welke aansluiting gebruik je op je TV dan? Dat geluid mee komt over HDMI is normaal. De 3.5mm kan je gebruiken om het geluid door te lussen (naar een externe versterker bijvoorbeeld)
  • Mimiix
Mimiix
De TV Krijgt via HDMI vanuit het kastje geluid mee. Vanaf de TV (hoofdtelefoon aansluiting) Naar de speakers door 3.5mm . Toch missen een aantal tonen en vooral de lage tonen missen... ik vermoed dat de tv het filtert
  • lutkeveld
Welke TV heb je? Het lijkt mij sterk dat het uitgangssignaal gefilterd wordt. Ligt het niet aan de instellingen van je versterker?
  • Xudonax
  • Laatst online: 30-09 15:13
Het is waarschijnlijk gewoon een geval van een brakke versterker in de TV. Gebeurt wel vaker, zeker bij de wat goedkopere TV's zie je dat dit soort dingen gebeuren. Als je het geluk hebt dat je TV een optische audio uitgang heeft kun je die gebruiken, maar dan zit je met nóg een afstandsbediening erbij. Niet direct wat je wilt lijkt me :)
Het klinkt alsof het Motorola kastje een settop box is (oid), dus als het goed is gebruik je die voor de ontvangst van je TV zenders. Dan zou ik aanraden om ofwel alles met de afstandsbediening van dat kastje te doen, of om te kijken voor een universele afstandsbediening zoals de Logitech Harmony serie. Die Logitech dingen werken redelijk tot goed als ze het doen, maar ze raken vrij snel van slag als je buiten ze om gaat werken ;)
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
Kijk anders eens op marktplaats voor een versterker/receiver met AB voor een paar tientjes. Ik weet niet wat voor speakers je gebruikt, maar anders een beetje boekenplank speakers erbij voor dito cash en voor weinig heb je prima geluid. Deze aansluiten op de rood/witte tulp van de motorola en klaar ben je.
  • Mimiix
Mimiix
lutkeveld schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 20:46:
Ik heb geen versterker. Ik heb een logitech setje voor de PC die ik via tulp aansluit op de settop box.
Xudonax schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 20:51:
De Tv heeft inderdaad zo'n aansluiting, maar het schijnt dat dat lastig te converteren is naar analoog. Als dit al kan, zonder teveel geld uit te geven
Het kastje zelf heeft geen volume. De afstandsberdiening die erbij hoort wordt op de tv afgesteld. Ik heb zelf een philips harmony-look-a-like dus dat is verder prima al. Deze kan ik er gewoon in opnemen.
ik zoek dus gewoon een kastje wat er tussen kan. een hele versterker neemt weer zoveel ruimte in ...
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
De uitgang op je settop-box is zeer waarschijnlijk een line-out die het signaal gewoon botweg eruit gooit zonder enige aanpassingen, met het idee dat je het op je versterker daarna ontvangt, en het volume e.d. regelt. Aangezien jouw versterker in je speakers zit (die pc-speakertjes zijn actieve speakers, dus met ingebouwde versterker) zou je het daar dus moeten gaan aanpassen. Dat gaat helaas niet lukken daar via remote als die functionaliteit er niet is.
Zonder additionele hardware gaat het een bijna onbegonnen werk worden, en ik zou dan ook willen adviseren om dat hele idee dan ook eigenlijk wel overboord te gooien omdat de investeringen die je ervoor moet doen gewoonweg niet opwegen tegen de zeer beperkte winst die je eruit haalt. Voor niet al te veel geld kan je dan beter uit de V&A een 2e hands versterkertje of receiver opzoeken en die gebruiken. Daar heb je vele malen meer plezier van dan van welke uitgave je hiervoor gaat doen.
iRacing Profiel
  • Mimiix
Mimiix
kroegtijger schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 09:31:
Zijn er versterkers die die tulp in tulp out doen? ?Zo ja, hoe weet ikdat aan de specificaties te zien?
Mvg, Dennis
  • wagenveld
Wat je zoekt is eigenlijk een DAC/Preamp met afstandsbediening, en die zijn niet goedkoop jammer genoeg. Zelf bouwen is de meest economische optie:
http://www.ebay.com/itm/N...eamps&hash=item5af9fdf0e9
Optisch van de TV naar de DAC, afstandsbediening en preamp. Speakerset gaat dan met een kabeltje van 2x RCA naar 3,5mm jackplug. Moet nog wel een kastje omheen.
Je zit zeker aan het dubbele te denken als het kant en klaar moet zijn.
http://www.teufelaudio.co...station-5-mk2-p11757.html
http://www.ebay.co.uk/itm...fiers&hash=item3cda681c34
  • kroegtijger
D3nnisd schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 12:35:
Mvg, Dennis
Ja, maar dat schiet natuurlijk niets op, omdat er geen versterkt signaal uit komt, maar gewoon weer netjes je line-out. Als je een versterker toevoegt betekend dat automatisch ook dat je de PC-speakertjes er niet meer voor gaat gebruiken, aangezien die zelf al over een versterker beschikken (of je moet die open gaan slopen en de versterker eruit mikken, maar lijkt me ook niet echt een goed plan)
iRacing Profiel
  • xAn52
xAn52
Whatever...
Voorin in de koptelefoon stoppen met een verloopje van een paar euro.
http://www.metaaldetector...lug-voor-oortelefoon.html
zoiets. Zet de logitech op 25-50% en laat de versterker de rest doen.
Marktplaats:
http://link.marktplaats.nl/776833237
Helemaal klaar.
[ Voor 13% gewijzigd door xAn52 op 13-02-2014 13:22 . Reden: Marktplaats link ]
  • Peenutzz
  • Laatst online: 26-09 14:06
Zit er geen scart met audio uitgang op de tv?
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • Xudonax
Bij mijn weten is de SCART out ook gewoon op line niveau. Recentelijk nog "misbruikt" om het een en ander op te nemen :) Dat gaat dus ook niet echt werken ben ik bang :-(
