Underclocking HP PAVILION G6-2052SD
  • Collin20
  • Laatst online: 25-06-2023
Omdat mijn laptop (HP PAVILION G6-2052SD) enorm veel lawaai maakt en snel oververhit raakt zou ik hem graag willen underclocken. Ik heb een aantal websites bezocht om te kijken hoe het moest, daar kwam ik erachter dat je dat via de BIOS moest doen. Toen ik daar keek bleek dat het gelockd is. Kan iemand mij helpen de lock te omzeilen. Ik heb zelf al op Google gezocht, maar kon daar niks vinden voor het oplossen van het probleem. Tevens zou ik graag willen weten naar hoeveel GHz ik mijn laptop maximaal mag underclocken zonder dat het ernstig effect heeft op de prestaties. Ik gebruik de laptop voor de volgende dingen:
- Office Word, Excel en Powerpoint
- Browsen
- Apache/MySQL server
- VMware Player (draai deze met 1GB ram)
De laatste twee draai ik nooit tegelijk.
De specs:
- AMD A6-4400M APU with Radeon HD Graphics 2.70GHz
- 6GB ram
Hartstikke bedankt alvast voor de reacties.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Het standaard voltage van die dingen staat altijd veel te hoog, dit kun je corrigeren met de tool K10STAT, op mijn a6-3400m werkte dat prima en kon ik zelfs van 1.4Ghz naar 2.8Ghz overclocken. :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Een zinnetje erbij typen met ''ik kan niks vinden'' komen we ook niet ver mee maar ok, ben de beroerdste ook niet.
K10STAT zou inderdaad moeten werken.
Verder, underclocken, hoe weinig Mhz dan ook, zal altijd prestaties verminderen. Hoeveel is te veel? Dat kan alleen jij bepalen. Als jou software nog goed draait is het dus niet te ver.
Daarnaast ben ik zelf van mening dat een laptop hoe dan ook ten alle tijden z'n standaard snelheid moet kunnen draaien zonder te oververhitten en dat er vast ergens anders een probleem zit zoals ondergrond waarop de laptop staat, stof ophoping e.d.
BIOS lock omzeilen is op een laptop bijna niet te doen met EFI BIOS.
Die lock zit er niet voor niks.
Kijk anders eens op http://www.bios-mods.com of jou laptop er tussen staat.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Collin20
Hartstikke bedankt voor de reacties. Ik ga nu even naar bios-mods.com om te kijken of het daar bij staat. K10stat geeft een error, dus dat word hem niet helaas.
  • Imprezzion
Imprezzion
Als K10Stat faalt, probeer Fusiontweaker. ;)
https://code.google.com/p/fusiontweaker/
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Collin20 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 16:33:
Dat is slechts een workaround en geen oplossing voor het daadwerkelijke probleem. Probeer dus eerst uit te zoeken waarom de laptop te warm wordt. Vaak komt dat door stofophoping en kun je de laptop openschroeven om dat te verwijderen. Doe je dat niet dan wordt het probleem alleen maar groter en dat komt de levensduur niet ten goede. Doe je dat wèl dan raakt de laptop voorlopig niet meer oververhit en behoud je de normale performance.
Dat is afhankelijk van wat jij acceptabele prestaties vindt voor de specifieke functie(s) die je laptop dient te vervullen. Dat kunnen wij niet voor jou bepalen. Kwestie van proberen van verschillende instellingen totdat je er één gevonden hebt die aan jouw eisen voldoet.
'Een error' is veel te vaag. Wàt voor error precies en wanneer krijg je die te zien? Als je geholpen wilt worden zul je toch echt een stuk specifieker moeten zijn.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Collin20
Ik ga mijn laptop morgen openschroeven om te kijken of er stof in zit.
Ik ga zelf wel even kijken op het moment dat ik de GHz kan aanpassen wat dan goed is voor mij.
De error is error can detect family 10h processor.
Fusiontweaker werkt ook niet. Ik kreeg daar de error mee dat 15h processor er niet is of iets in die richting.
Bedankt voor de snelle reacties.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Je moet met K10stat wel de 151 versie hebben (de nieuwste), de oudere ondersteunen deze cpu's inderdaad niet. Maar het kan ook komen doordat jou cpu wel 1 generatie nieuwer is en dan misschien een andere architectuur gebruikt.
