Offline mail versturen naar elkaar.
  • erikvanhoutert
  • Laatst online: 24-09 10:52
Voor een test opstelling moet een apparaat Email versturen. Helaas is er op die locatie geen internet aanwezig, dus moet ik iets offline maken.
Is er een mogelijkheid om dit te maken? Dus dat ik b.v. offline een mail kan laten versturen en ontvangen op een andere laptop in dit "netwerk"?
  • bdevogt
  • Laatst online: 05-10 17:00
intern mail servertje draaien ?
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
je bedoelt met offline geen internet?
Als jij een mailserver in je netwerk intern heb staan kan je gewoon email sturen zonder internet.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • erikvanhoutert
heb geen mail server staan, is op klant locatie iets te laten zien.
Hoe kan ik dit gemakkelijk opzetten?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 09:00
mrc4nl
Procrastinatie expert
erikvanhoutert schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 09:18:
SMS? mobiele telefonie? FAX? Telegram?
ora et labora
  • Brons
  • Laatst online: 05-09 08:58
Brons
Fail!
Zonder toegang tot een mailserver kan je moeilijk mail sturen.
  • lolgast
Er zal toch in het netwerk aanwezig moeten zijn dat overweg kan met het ontvangen/versturen van e-mails lijkt mij?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Je zult toch echt een interne Mail Transfer Agent (MTA) moeten opzetten om dit te laten werken.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-10 22:47
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Kan je niet op je laptop een mail servertje draaien? En die vervolgens laten gebruiken op beide PC's
Last.fm | Code Talks
  • mrc4nl
mrc4nl
Als het voor testdoeleinden is, kan je toch gewoon via de gemiddelde smartphone internetverbinding doorgeven aan de pc?
ora et labora
  • erikvanhoutert
mrc4nl schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 13:36:
Klopt, maar stel dat ik nu net geen internet bij die presentatie heb sta je er maar lullig bij. Dus omdat te voorkomen wil ik bij de presentatie gegarandeerd interne mails kunnen versturen.
Wat is bijvoorbeeld een makkelijk mail servertje?
  • Standeman
  • Laatst online: 13:41
Standeman
Prutser 1e klasse
Als het alleen om versturen gaat kan je ook nog een dummy smtp progje gebruiken. Dat is verreweg het makkelijkste om op te zetten.
Of heb je ook POP3 / IMAP nodig?
TS niet goed gelezen. 8)7 Ook ontvangen is nodig...
[ Voor 28% gewijzigd door Standeman op 12-02-2014 14:15 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Miyamoto
erikvanhoutert schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 14:01:
Als het voor demo purposes is, is de faalkans met je 'gemakkelijke mailservertje' net zo groot of misschien groter. Dan kun je toch beter een slide maken met twee PC's erop (getekend) en een enveloptje met een pijltje...
Je bent erg karig met wat je nu precies wilt bereiken. Want grote kans dat je een te moeilijke oplossing zoekt voor je probleem. (áls het al een probleem is...)
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Is netmessage geen makkelijke optie?
  • TECHcrime
  • Laatst online: 06-10 10:30
Ik heb een raspberry Pi draaien met iRedMail mailserver. Deze zou ook offline kunnen draaien en naar zichzelf mail toesturen, binnen verschillende domeinnamen welke staan geconfigureerd binnen iRedMail.
Je kan hier dan via IMAP/POP3/SMTP/WEB naar verbinden via je pc welke dan via bijvoorbeeld alleen een switch is aangesloten aan de raspberry pi.
Een mailserver zal namelijk eerst op z'n eigen configuratie kijken voordat deze de MX records van een domeinnaam gaat opvragen. Verder is dit makkelijk te testen ;)
  • erikvanhoutert
wat is de bedoeling:
Ik heb een device als Demo die een Email stuurt naar het ingeven Email adres met het rapport. Het apparaat wordt als DEMO gepresenteerd aan de klant waardoor het apparaat ook live een Email moet sturen naar de laptop. Hierdoor ziet de klant wat de mogelijkheden van de rapporten e.d. zijn die uit de device komt.
Deze live presentatie is noodzakelijk om te laten zien hoe het in de praktijk te werk gaat. Alleen omdat niet op alle locaties internet aanwezig is wil ik dus dat dit offline gebeurt zodat ik nooit gevangen zit met de product presentatie. Het e-mail adres of dergelijke is dan ook niet interessant maar wel dat hij in de Inbox van de laptop binnen komt.
  • TECHcrime
Dan zal je de verzendende applicatie op hetzelfde systeem moeten draaien als de ontvangende mailserver en hier naar verbinden met bijvoorbeeld Outlook.
  • Puch-Maxi
Aangezien je geen OS opgeeft, neem ik maar even aan dat je Windows draait.
Wat jij zoekt is: Papercut
  • ymoona
  • Laatst online: 11:07
https://f1nerd.nl
  • erikvanhoutert
Kan ik met dit programma 2 email adressen aanmaken en met elkaar laten babbelen? want in het programma zelf lijkt ik niet veel te kunnen opgeven.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Als het een windows machine is waar de demo op word gegeven kun je bijvoorbeeld even Hmailserver installeren en zet er lokaal ook even een email cliene op, en dan kan je toch laten zien dat alles werkt ?
De potentiele klant zou ook gewoon via zijn netwerk de de (hmail)server kunnen bereiken met een instelleing extra. anders koop je een prepay gsmdongle ofzo en krijgt hij de mail in het echie (ik weet niet hoe de klant zijn mail ophaalt? 3g oid ? )
hmailserver is gewoon compleet daar moet je alles mee kunnen doen
[ Voor 45% gewijzigd door Fish op 12-02-2014 15:15 ]
Iperf
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Je kunt toch ook op je laptop twee virtuele machine draaien, één met een mailserver en de andere je mailclient ?
  • Puch-Maxi
erikvanhoutert schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 15:09:
Nee, dat kan niet. Beide programma's zijn geen volwaardige MTA's in de zin van: Je kunt er met meerdere clients mee verbinden. Het is vooral bedoeld om te testen. Je kunt iedere willekeurige afzender en ontvanger opgeven dus je kun wat jij wil wel simuleren.
smtp4dev is overigens wel een beetje eigenwijs wat betreft SMTP commando's:
http://stackoverflow.com/...fy-to-address-ltaddressgt
fish schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 15:12:
De oplossing van Fish lijkt me in jouw geval ideaal.
[ Voor 32% gewijzigd door Puch-Maxi op 12-02-2014 15:22 ]
  • erikvanhoutert
In het apparaat kan ik alleen de smtp instellingen zetten en deze weg laten mailen naar een email adres.
Oftwel
ik moet een eigen mail server maken + client.
Maar met wat voor iets is dit het gemakkelijkste?
  • Fish
Fish
Joh lees mijn post nog eens goed ... dat is het makkelijkst
Iperf
  • TECHcrime
Zie mijn eerder vermelde oplossing. Die van fish is ook goed als je alles op 1 machine wilt.
  • Fish
Fish
Henk007 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 15:15:
Het is volledig overbodig om een apart os voor een mailclient op te zetten
Iperf
  • Miyamoto
erikvanhoutert schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 15:18:
Iets zegt me dat je je beter kunt verdiepen in het maken van screenshots of een screencast en de demo per video aan kunt tonen...
  • Fish
Fish
een screencast op een lokatie waar geen internet is .. :? dat was het hele euvel toch ?
Iperf
  • Miyamoto
@fish: Wikipedia: Screencast
Een rapport per e-mail verzenden is niet fancy en ik zou niet weten waarom dat dat 'live' moet gebeuren. Print het rapport uit en laat het zien / Maak een fancy powerpoint / Stuur zelf een e-mail en zeg dat het in live omgeving vanaf het magische apparaatje komt.
Genoeg redenen om te zeggen waarom het nu niet kan: demo, instellingen, veiligheid bla bla.
  • erikvanhoutert
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/451ce3a82cbcbc82760e4f496daf30e4.jpg
wat doe ik fout?
  • TECHcrime
staat je gebruikersnaam goed? Deze staat op demo terwijl je adres test@192.168.240.254 is. Moet dit dan niet ook gelijk je gebruikersnaam zijn?
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
Ik heb in het begin een Merak Mailserver gedraaid, dat was erg simpel in het opzetten. Als je alleen interne adressen aanhoudt, dan kan je deze gewoon op een geisoleerd netwerk gebruiken.
  • Fish
Fish
je logt in met je gebruikersnaam (die onderaan dus) dus demo@1234342432
tevens kun je even in je hostfile een naampje aanmaken.
e.g. "demoserver 127.0.0.1"
en uitkijken dat je firewall niets blokkeert kun je eenvoudig testen met telnet
e.g. "telnet 127.0.0.1 25" voor smtp en "telnet 127.0.0.1 110" voor pop3
[ Voor 46% gewijzigd door Fish op 12-02-2014 16:51 ]
Iperf
  • erikvanhoutert
fish schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 16:47:
Dit klinkt makkelijk.. maar de hostfile .etc. kan ik aanpassen maar waarom?
Kan je me een sreenshot maken hoe we dit instellen?
  • Fish
Fish
google ................? nee ?
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
kan om dat je dan iets hebt wat lijkt, op een domein, niet verplicht hoor
thunderbird moet je gewoon opletten dat er een verschil is tussen een gebruikersnaam (waar je mee inlogt) en email adres (die als afzender gegeven word) deze hoeven niet hetzelfde te zijn
anders rammel je teamviewer zo maar even aan dan is het zo gefixed
[ Voor 76% gewijzigd door Fish op 12-02-2014 18:02 ]
Iperf
  • erikvanhoutert
kan jij mij een email sturen zodat we kunnen teamviewer?
Alvast hartelijk dank
[ Voor 85% gewijzigd door erikvanhoutert op 12-02-2014 18:37 ]
  • sypie
Even een kijkje vanuit een geheel andere hoek: je gaat een demo geven bij een klant en moet daarvoor alles uit te kast halen om iets werkend te krijgen. Als de klant daadwerkelijk al een klant is kun je die toch beter uitnodigen op de zaak, waar wel internet is? Bakkje koffie met een gebakje, lunch er bij.
Zo laat je de klant ook nog eens jouw werkomgeving zien, in plaats van dat jij alleen maar de werkomgeving van de klant ziet.
  • Fish
Fish
erikvanhoutert schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 18:37:
ik kan je geen bericht sturen, staat uit, jammer moet ik nu echt email gebruiken
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 12-02-2014 18:45 ]
Iperf
  • Fish
Fish
Zo opgelost
- Nepdomein aangemaakt in host file. (mischien achteraf niet nodig maar whateve een ip als domeinnaam, kweenie)
- nieuw accountje aangeaakt
- listenip gesteld voor smtp (niet verplicht maar om problemen uit te sluiten)
- firewall uitgezet, deze blokkeerde smtp, (gebruiker kan deze zelf goed instellen)
- hmail had een herstart nodig het allemaal te snappen
- en thunderbird ingesteld
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 12-02-2014 19:36 ]
Iperf
