Sunon 120mm/220V fan CFM's
  • 142 views sinds 30-01-2008
Hmm, ik heb eergisteren eens een Sunon 120mm 220V fan uit het stof getrokken die ik ergens goedkoop gekocht had. Dat ding blaast dus heel wat harder dan de papst die ik eerst gebruikte. En da's leuk, want dat scheelt weer 5-6 graden cpu temp.
Maar weet iemand hier hoeveel CFM die fan eigenlijk produceert? Dan kan ik ook eens meepraten over CFM's, en weet ik gelijk hoe het zou zijn om een Delta Black Label in je PC te hebben zitten.
't gaat om de volgende fan:
Sunon 120mm x ca. 40mm.
220V, ca. 10W (ff gemeten)
metalen huis, plastic rotorbladen.
staat er heel toevallig geen type nummer op?
nope, want dan had ik wel ff www.sunon.com oid ingetiept.
Uhh tsjah, da wee'k niet.
dan wordt het gokken :)
Als je nou gewoon naar de grootte en wattages kijkt ?
Van wat daar staat, zijn de 10 watters vrijwel allemaal 70 tot 78 cfm.
(Vink wel weinig.. mmhh)
Een 5 watt papst is al gauw 100 cfm .. humfhh..
:Y)
Ziet'ie d'r zo uit ?
Afbeeldingslocatie: http://www.sunon.com.tw/images/pageDoc/Image10.gif
Yup, alleen dan met niet-leesbare sticker. Daar zitten overigens nog wat zwemen paars op, mocht dat helpen.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Word lastig te acherhalen.
Kan je alleen zeggen dat die CA. 40mm precies 38mm is.
Scheelt deze fan op je radiator (neem aan dat je hem daarvoor gebruikt) 5-6 graden in de temp van de processor ???
Geen inspiratie
Nou,
de enige andere metalen 220v 120mm heeft dus 7 bladen i.pv. 5 en is 20/25 watt en is 110 cfm.
Deze is bij 10/11 watt dus 70/78 cfm.
(Maar niet paars zo te zien..)
Oeps en ze zijn idd 38 mm yep.
Ik heb dus net al mijn fans gesloopt. Nouja iets op mijn moederbord dat de fans aanstuurt waarschijnlijk. Op deze manier: ik had draadje van de fan van buiten de kast door een gaatje gedaan waar (dus later bleek) ook een pin doorging van het frontje van de kast waardoor het draadje van de fan in contact kwam met de kast(12v). Dus kortsluiting en nu doen alle fans het niet meer waaronder ook mijn cpu fan. Ik vond heel toevallig ook nog diezelfde dag een sunon 220v 120*120*38 fan (serienr. dp200a) die wil ik nu tijdelijk op mijn cpu plaatsen maar heb geen idee hoe hem te plaatsen, omdat hij best zwaar is (stalen behuizing). Iemand ideeen ?
  • Nefiorim
  • Laatst online: 12-09 14:02
Umm... waarom sleep je dit oude topic naar boven dan?
XBO: Michaël#3318
ok dan nieuw topic dan maar. Aangezien dit topic toch nog niet bestond. Of dit probleem toch nergens is terug te vinden.
