Hallo medetweakers,
Onlangs heeft mijn Eos 50D de geest gegeven. Na slechts ruwweg 10k clicks gedraagt de sensor zich raar. Bij het maken van een foto lijkt het wel alsof er een kleur kanaal mist. Dit is zowel het geval bij RAW als jpeg. Daarnaast lijken er ook een soort artifacts op te treden, zie onderstaande foto's. Wanneer ik de camera op live view zet en de camera heen en weer beweeg, lijken de artifacts stil te blijven staan. Dit wekt te indruk dat er echt iets met de sensor mis is.
Aangezien ik geen idee heb hoe de communicatie tussen sensor en de processor verloopt had ik de volgende theorie, zou het kunnen dat er simpelweg sprake is van een gedeeltelijk losgeraakte zif kabel. Het effect lijkt namelijk wel een beetje op een losse vga kabel. Dit kan er ook voor zorgen dat 1 specifiek kleurkanaal wegvalt. Zoals gezegt, ik heb geen idee hoe het signaal overgedragen wordt van sensor naar processor.
Gebeurt dit in de vorm van een ruw signaal waarbij elke kabeltje verbonden is met een x aantal beeldpunten. of wordt het omgezet in een rgb achtig signaal zoals geval is bij bijvoorbeeld een vga kabel?
Ik heb het internet flink zitten af struinen. Maar de documentatie op het gebied van de cmos sensor is erg beperkt. Het enige dat ik echt kon vinden zijn van die guides om het IR filter te verwijderen, hoewel dit mij wel enige verklaring geeft van hoe de behuizing open te maken. Geeft het weinig info over hoe de sensor zelf werkt.
Het is verder niet dat ik het niet aandurf de camera open te schoreven, het is echter wel zo dat ik dit zo goed mogelijk geinformeerd wil doen.
Ik hoop dat er iemand bij tweakers actief is die ervaring heeft met dit soort issues, en mij mogelijk in de juiste richting kan helpen?
Alvast bedankt.
afb:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hO6nD7R.jpg
Links is een foto van het zelfde object/lamp gemaakt met een smartphone. Rechts zie je de output van de camera.
  • elhopo
  • Laatst online: 28-10 11:35
De ccd levert een analoog signaal aan, waarna dit door een chip wordt omgezet naar digitaal. Waar en hoe dat gebeurt weet alleen Canon. Een loszittende kabel kan mogelijk zijn, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Losse CCD's zijn wel te vinden op Ebay, maar ze zijn niet goedkoop. Zeker lastig als je niet zeker weet dat het je probleem oplost.
Als er geen garantie meer is en er is geen verzekering waarop je het kan claimen dan kan je hem natuurlijk altijd openschroeven en wat met de kabeltjes proberen aan te drukken. Misschien weet je nog wanneer dit is gebeurd? Nadat 'ie is gevallen bijvoorbeeld? Laten repareren is mogelijk, maar het kost je waarschijnlijk meer dan een andere tweedehands 50D...
Blijkt dat citroenvlinders helemaal niet naar citroen smaken.
  • vhal
  • Laatst online: 29-10 21:54
vhal
ಠ_ಠ
Is je geheugenkaart niet defect? Mijn oude 40D had vergelijkbare problemen maar dit bleek te liggen aan een defecte CF-kaart
Strava
  • lasharor
  • Laatst online: 29-10 22:06
lasharor
7 december 2004
Wat zie je in Live view?
  • Teun_2
  • Laatst online: 24-10 16:59
Een kleurkanaal missend lijkt me niet, dan had links en rechts van de lamp alsnog zwart geweest. Mij lijkt het dat je ens zou kunnen proberen de camera open te maken, maar ik geef je neit veel kans op een succesvolle reparatie. Ik zou kijken naar een nieuwe (tweedehandse) camera.
  • elhopo
dit dus.
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Vroegah... Kwam je dit beeld ook wel op je computer monitor tegen als bv je video kaart of geheugen op je videokaart defect was ( ja er is een tijd geweest dat ram op d videokaart zelfs losse chips waren in een voetje en ook nog te vervangen). T zou dus ook een defecte digic processor of defecte rams in je camera kunnen betekenen.
Heb je de camera al opgestuurd naar een repair center ? Desnoods alleen om een diagnose te laten stellen?
Kost je dan misschien 40-50 euro als je hem niet laat repareren en kan je zelf beslissen of t de moeite waard is. ( maar je weet dan wel exact wat er mis is)
[ Voor 28% gewijzigd door LoneWolf op 16-02-2014 12:26 ]
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
