Vlan problemen
  • J_W
  • Laatst online: 28-05-2025
Ik heb thuis de volgende situatie: Telfort internet met Experia Box V8, GS105e, GS108E, Synology NAS DS209+, Sony Bravia tv, TP-Link 1043 met open WRT (momenteel niet aangesloten).
Om ip tv icm internet werkbaar te krijgen heb ik middels de 2 netgear switches twee Vlan's gemaakt. Leidend hierin was de volgende topic inclusief comments: http://tweakers.net/productreview/60760/netgear-prosafe-gs105e.html?mode=nested&niv=0&order=asc&page=2#r_6749722
Mijn configuratie ziet er als volgt uit:
De 5 poorts switch staat in de buurt van de meterkast en wordt als volgt gebruikt:
Netgear GS105e direct aangesloten op de Experiabox van Telfort)
1 aansluiting naar Port 1 van de Experiabox (Vlan 2)
2 Algemeen gebruik VLAN 2
3 Algemeen gebruik VLAN 2
4 Aansluiting naar Port 4 van de Experiabox IPTV (VLAN 1)
5 Verbinding naar poort 8 van GS108e (Tagged VLAN 1+Tagged VLAN 2)
Boven in mijn kamer heb ik de volgende opstelling: Switch GS108E
1 Algemeen gebruik VLAN 2 (Aangesloten op Synology DS 209)
2 Algemeen gebruik VLAN 2 (Aangesloten op Sony Bravia tv)
3 Algemeen gebruik VLAN 2 (wired aangesloten Macbook)
4 Algemeen gebruik VLAN 2 (wired aangesloten Onkyo TX-8050)
5 Algemeen gebruik VLAN 2 - leeg - beschikbaar voor TP-Link router tbv wifi signaal (werkt momenteel niet goed)
6 Algemeen gebruik VLAN 2 (wired aangesloten op HTPC Laptop)
7 Uplink naar IPTV VLAN 1 aansluiting op Motorola kastje van Telfort
8 Verbinding naar poort 5 van GS105e (Tagged VLAN 1+Tagged VLAN 2)
Ik heb zoveel mogelijk alle ip adressen vastgezet in de Experiabox op statisch, gekoppeld aan het MAC adres van het desbetreffende apparaat. Eerst had ik Vlan 1 en 2 omgedraaid maar toen werkte iptv niet, aan de hand van een tip in een ander topic heb ik het omgedraaid waarna ip tv en internet wel functioneerde.
De TP-Link TL1043 met open WRT krijg ik momenteel niet aan de praat, die wil ik als bridge laten fungeren voor de draadloze functionaliteit. (als iemand kan helpen met de juiste config, graag!!)
Ik heb daarnaast het volgende probleem (onderstaande geeft mij hoofdbrekens):
Mijn NAS is wel zichtbaar in mijn netwerk maar ik kan niet connecten, ik kan wel via de configuratie site van de Synology op mijn NAS komen maar ik kan geen bestanden wijzigen / benaderen, tevens kan ik ook geen verbindinding maken met de NAS, hij zegt dan verbinding mislukt. In mijn vorige woning ging dit probleemloos (daar had ik internet van online met een andere router, welke ik nu niet meer heb).
Tevens is mijn Bravia TV wisselend (vaker niet dan wel) in staat om verbinding te maken met het internet, regelmatig zegt hij: check netwerk kabel, dit terwijl hij de verbindingstest wel doorstaat. Ik heb alle firmware geupdate en de kabels gewisseld om te checken op breuken. Ik heb het gevoel dat er ergens een instelling verkeerd staat waardoor mijn apparaten moeizaam vervbinding kunnen maken met elkaar en met het internet. Mijn macbook heeft wel een goedeverbinding met het internet. Ik loop al anderhalve week te klooien en heb al tig topics doorgespit... ik word er bijna moedeloos van!!
Aanvulling: Ik heb mijn NAS ook al direct aan mijn Experiabox gehangen en ook al aan de GS105e gehad, allebei geen resultaat. Tevens verschillende poorten geprobeerd: No joy
@Mods: sorry dat ik hiervoor een topic aanmaak, maar doordat ik problemen heb met meerdere aspecten: Vlans, Synology, Netgear switch etc, vond ik het niet passen in een van de bestaande topics.
Fuji X-T2|18-55 2.8-4|23mm 1.4
  • J_W
Maar even een reactie op mijzelf:
Inmiddels werkt het zoals het zou moeten. Heb gisteravond beide switches nogmaals opnieuw ingesteld, nu met mijn LAN netwerk (inclusief internet) op VLAN 1 en IPTV op VLAN 2. Inderdaad IGMP op VLAN 2 op enabled gezet.
Maar toen werkte de Synology nog niet, ten einde raad op goed geluk windows en Mac bestandservice op de Synology uit en weer aangezet en daarna was de Synology vanaf mijn computers te benaderen! :)
Dan het volgende probleem, de slechte verbinding van de Sony Bravia tv. Met de nieuwe instellingen wederom een slecht werkende verbinding. Aangezien ik eerder al een gelukstreffer gehad had leek het mij mooi om nogmaals een actie op goed geluk uit te voeren. Een andere ehternet kabel (de 3e die ik probeerde), en ja vervolgens een soepele verbinding! Het vreemde is dat de ethernet kabel die ik eruit haalde prima werkt op mijn laptop.
Soms lossen dingen zich op met meer geluk dan wijsheid maar voor nu ben ik een blij man!
Nu alleen nog mijn TP-Link 1043 met open wrt aan de praat zien te krijgen, in Bridge modus. Ik ben daarin iets te optimistisch geweest, ben minder thuis in die ingewikkelde firmware dan ik dacht.
Ik heb precies de zelfde opstelling die ik werkend had met een Zyxel modem van Telfort. Vandaag een Experia Box moeten installeren en nu werkt er niks meer.
Wel heb ik tussen de twee switches aan beide kanten een MoCa staan om het signaal over een coax kabel te jagen.
Alles werkte prima maar nu met Experia box helemaal niks meer.
Iemand tips?
