Allround pc
  • Steelo
  • Laatst online: 02-10 22:31
Steelo
040 - Ole Ole Ole
Na 6 jr. met de q6600/p35/4gb ram gespeeld te hebben ben ik van plan om een nieuwe zelf samengestelde pc aan te schaffen. Aan de hand van andere topics, reviews en dergelijke op het net ben ik tot de volgende systeem specificatie gekomen;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 189,89€ 189,89
1MSI B85-G41 PC Mate€ 67,10€ 67,10
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 94,85€ 94,85
1Corsair Carbide 200R Closed€ 48,99€ 48,99
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,-€ 26,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 66,-€ 66,-
1XFX Pro 550W€ 52,-€ 52,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 137,04€ 137,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 681,87
Wat wil je doen met je nieuwe systeem? (welke programma's wil je gebruiken)?
Beetje gamen, full hd films/series streamen, youtuben, xmbc'en, soms als media server gebruiken, surfen maar vooral kunnen multitasken zonder gehaper van het systeem.
tot ca. 650
Geforce 650 GTX, Lite on dvd brander, WD HD103UJ, HD103SJ (sata2), toetsenbord + muis, asus Xonar DG en gebruik m'n LG 37 inch tv als monitor (Hdmi)
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
- geluidsniveau van de voeding het liefst aan de lage kant qua db'en
- SSD zal als primaire HD (windows/program files/documenten/afbeeldingen) gebruikt worden
Verder ben ik totaal niet van plan om de cpu/gpu over te clocken, vraag ik me af of de gekozen voeding niet aan de hoge kant is, zit ik nog te twijfelen tussen de i5 4670k of i7 4770k, en zoek ik een samenstelling waarbij de specs zeker een jaar of 3-4 mee kunnen gaan.
Wie o wie kan me op de goede weg helpen?
Ltrz,....
  • peakrever
  • Laatst online: 28-06 16:35
Als je de cpu niet gaat overklokken hoef je geen K versie van je cpu te nemen. Je kan dus voor een i5 4570 gaan, scheelt 20,-.
Je zou ook nog een Crucial M500 240GB SSD kunnen kopen, is 30,- goedkoper en presteert gelijk.
Deze besparingen schelen al zo'n 50,-
  • jorisderoo
  • Laatst online: 10-10 18:56
Ram zou ik vervangen voor deze: pricewatch: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU . Is even snel, past onder de koeler (low profile) en is goedkoper.
Misschien voor micro-atx systeem gaan? Dan is de behuizing wat minder hoog. De pricewatch: Cooler Master Silencio 352 is een minder hoge behuizing met clean design en speciaal geluidsdempend materiaal aan de binnenzijde. Moederbord vervangen door de pricewatch: ASRock B85M Pro4 . Dit is een micro atx moederbord met alle aanslutingen die je nodig hebt. Dan bespaar je zelfs nog geld en heb je een stiller systeem. Ook het advies hierboven meenemen en je zit mooi onder budget.
Een i7 biedt eigenlijk alleen voordelen bij sommige programma's. Over het algemeen is een i5 even snel, maar wel 100 euro goedkoper.
Mijn PC
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
Bedankt voor de info!
Het enige verschil met de door jou opgegeven ram is de latency die 9 ipv 8 is. Merk je een duidelijk verschil in prestaties of is dat verschil haast te verwaarlozen? Ik neem aan dat de grootte van de rammetjes hetzelfde formaat hebben?
Ook vroeg ik me af of de Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 in de Cooler Master Silencio 352 past en niet in de weg gaat zitten met m'n videokaart/hdd/ssd's/rammetjes/kast deksel?
Ltrz,....
  • jorisderoo
Steelo schreef op maandag 10 februari 2014 @ 21:20:
Je CPU cooler is 152mm hoog. Silencio 352 biedt ruimte voor cpu koelers van maximaal 155mm. Dit past dus gewoon. Als de koeler kleiner is dan 155mm kan de deksel gewoon dicht. De cpu koeler zit op precies dezelfde plek als in een grote kast dus zal het ram, videokaart en hdd's niet in de weg zitten. De silencio biedt plaats aan 3x 3.5 hdd's (gewone grote hdd's) en 4x 2.5 hdd of ssd. Het verschil in latency ga je niet merken, dus lekker dat geld in de zak houden.
Mijn PC
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
Nogmaals bedankt!
Aan de hand van jullie input ben ik tot de volgende samenstelling gekomen;
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 168,-€ 168,-
1ASRock B85M Pro4€ 56,20€ 56,20
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 71,95€ 71,95
1Cooler Master Silencio 352€ 51,20€ 51,20
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 60,94€ 60,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 623,33
Dit is wel een beetje het bedrag wat ik ong. wil uitgeven. Ben ook van 3 naar 2TB gegaan met het oog op de toekomst (cloud/streaming etc.)
Verder blijkt de samsung SSD uit tests wel een stuk sneller te zijn qua write snelheid, dus gaat daar toch m'n voorkeur naar uit.
Echter weet ik nog niet of ik voor de XFX Pro 550W of de corsair CX500M ga. Uit tests blijkt de CX500M modulair en stiller te zijn. Wat is het verschil tussen geen en wel modulair?
Ltrz,....
  • JDillinger
  • Laatst online: 08:28
Je moet die M niet nemen. Dat is een slechte voeding. De "M" serie van Corsair bevat capacitoren welke bekend staan om hun slechte kwaliteit (en daarmee je hele systeem met vuur kunnen doden).
XFX is een prima merk dus die zou ik je veel eerder aanraden.
Verder ziet het er nice uit. Ik zou alleen nog de M500 SSD nemen in plaats van de Samsung. Goedkoper en betrouwbaarder.
[ Voor 50% gewijzigd door JDillinger op 10-02-2014 21:59 ]
  • jorisderoo
Corsair staat nou niet bekend om de goede voedingen. Vooral de CXxxxM serie is niet erg duurzaam. Als je een hele goede modulaire voeding zoekt heb je voor een 10tje meer een pricewatch: Seasonic M12II 520W . Deze is erg goed en levert voldoende vermogen. Zowel met deze seasonic als de xfx in je lijstje kun je jaren vooruit.
samsung ssd is inderdaad theorethisch sneller, maar dit ga je niet merken. En de crucial SSD is betrouwbaarder en stuk goedkoper....
[ Voor 14% gewijzigd door jorisderoo op 10-02-2014 22:00 ]
Mijn PC
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
En what about de Cooler Master VS-Series 550W? Hij is iets prijziger, maar uit tests op hardware.info wel veruit de nummer 1 in z'n 'prijsklasse'.
Ik ben niet specifiek op zoek naar een modulaire voeding, maar wel op zoek naar eentje die weinig db creëert (ook bij bovengemiddelde cpu gebruik/350watt+) en eventueel nog een high end videokaart (voorlopig hou ik het bij de gtx 650) trekt.
Ltrz,....
  • jorisderoo
Enige verschil is de efficientie. De cooler master is 80+ gold en de seasonic of xfx is 80+ bronze. Als de pc niet 24/7 aanstaat ga je dit verschil van een paar procent in efficientie echt niet merken. Zag net dat de pricewatch: Seasonic M12II 620W zeer goedkoop is. Dezelfde als ik hierboven aanraadde maar dan met hoger vermogen. Deze zal dus stiller lopen aangezien jij hem niet volledig belast. En dan heb je nog wat extra vermogen voor eventuele upgrades.
Mijn PC
  • RobinHood
RobinHood
Ook is die VS van wat betere onderdelen gemaakt.
  • jorisderoo
Ik zou zelf dan hiervoor gaan:
1Seasonic M12II 620W€ 61,-€ 61,-
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 105,20€ 105,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 600,49
616 euro inclusief verzending
VasZaitsev schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:12:
Dat verschil ga je echt niet merken vergeleken met de seasonic of xfx. Bij de corsair zul je dit wel merken, maar bij een goede voeding zal het verschil echt niet zo groot zijn.
Mijn PC
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:58
620W is zwaar overkill, neem maximaal de niet modulaire 520W versie.
Als je toch wat meer wilt uitgeven neem dan zoiets: http://tweakers.net/price...;317760;349130/categorie/
  • jorisderoo
mitsumark schreef op maandag 10 februari 2014 @ 23:09:
Als je langere tijd met een voeding doet zal het vermogen over tijd afnemen. En als je dan over een paar jaar een zware videokaart erin wil zetten kan dit problemen opleveren met de voeding.
[ Voor 28% gewijzigd door jorisderoo op 10-02-2014 23:23 ]
Mijn PC
  • RobinHood
RobinHood
i've said it before, and i'll say it again...
Niet-modulaire voedingen zijn in het voordeel bij kasten met kabelgaten. Kabelboom achter de mobotray en hoppa, weg isdie [kan Hans Kazan nog een puntje aan zuigen].
Bij niet modulaire voedingen heb je 1 kabelboom + allemaal losse kabels, lekker slordig dus.
Modulaire voedingen waren leuk toen kabelgaatjes nog geen gemeengoed waren, nu zijn ze alleen maar onhandig.
En sinds wanneer kakt het vermogen van een kwaliteitsvoeding een kleine 100w in? Een bron zou fijn zijn.
Ik ben het eens met Mitsu's keuzes trouwens, een mooie gold voeding nemen is altijd handig.
[ Voor 18% gewijzigd door RobinHood op 10-02-2014 23:25 ]
  • jorisderoo
VasZaitsev schreef op maandag 10 februari 2014 @ 23:24:
Aangezien de silencio 352 niet heel veel ruimte achter de moederbord tray heeft (las ik in een review hier op tweakers) heb je misschien juist meer moeite het weg te werken. Maakt ook eigenlijk weinig uit. Voeding zit onderin, dus als je het daar vastsnoert zal het toch niet de airflow belemmeren. Volgens mij kunnen beide wel :)
100 watt inkakken zal niet gebeuren, maar het tempo waarmee die amd kaarten steeds meer energie slurpen.... amd r9 290 heeft nu al een recommended power van 750 watt (aangezien hier een intel systeem gebruikt wordt en ze ook nog wat overdrijven zal het wat minder worden, maar alsnog rond de 600 watt denk ik zo). Als je over 2 jaar een kaart erbij prikt dan heb je in ieder geval genoeg
[ Voor 14% gewijzigd door jorisderoo op 10-02-2014 23:35 ]
Mijn PC
  • Dunta
  • Laatst online: 07-05 18:41
Neem het lijstje van Jorisderoo en verander de voeding in deze:
of deze
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 430W
  • RobinHood
RobinHood
Een dik systeem + R9 290 verbruikt nog geen 450w... reviews: AMD R9 290: het kleine broertje van...
Overigens is het lang geleden dat AMD zo'n "onzuinge" kaart maakte, De HD5870, HD6970 en HD7870 waren allemaal een stukje zuiniger, en uit mijn hoofd zat er heel weinig stroomverbruik [en prestatie] verschil tussen de HD5870 en HD6970
En als hij over 2 jaar een tweede R9 290 wilt hebben, moet ie eerst zijn eerste R9 290 kopen, en een nieuw moederbord, en daarna de volgende R9 290....
Hell, als ie toch geen videokaart neemt, heeft ie genoeg aan een 300w voeding, en zelfs dan moet een lichte videokaart [260x bijv.] er nog prima bij kunnen.
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
Bij nader inzien ben ik misschien toch van plan om hem te gaan overclocken
Ik ben daardoor op de volgende keuze gekomen;
1ASRock H87M Pro4€ 65,90€ 65,90
1Cooler Master Silencio 352€ 51,-€ 51,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 631,88
Is er iemand bekend met de asrock h87m pro moederbord?
Ltrz,....
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
De h87 chipset is niet officieel geschikt om mee over te clocken. Een tijd lang was er een manier om ook met niet z- borden over te clocken, maar volgens mij is die gepatched door intel...
Je zou dus kunnen proberen of het nog mogenlijk is om op een niet- z bord over te clocken, maar zoals gezegd is het waarschijnlijk niet meer mogelijk. .
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Je kan toch wel gewoon nog steeds de multiplier iets (4x geloof ik) verzetten? Of was dat alleen bij Ivy zo?
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Dunta
Vayra schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 12:40:
Volgens mij is dat niet meer mogelijk. Ik zou gewoon een z87 moederbord nemen, die zijn er al vanaf ongeveer 80 euro.
pricewatch: ASRock Z87 Pro3
pricewatch: MSI Z87-G41 PC Mate
pricewatch: Gigabyte GA-Z87-HD3
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
1Intel Core i5 4670 Boxed€ 179,99€ 179,99
1Gigabyte GA-H87M-D3H€ 79,98€ 79,98
1Cooler Master Silencio 352€ 50,99€ 50,99
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 23,-€ 23,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 137,05€ 137,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 664,90 ca 700e
Dit is 'em geworden!
Ik heb vooral naar verschillende benchmarks gekeken op het gebied van de CPU (4670 ipv 4570 voor dat tientje), de moederbord (h87 ipv h81, b85 of de z87) en de SSD (uit bijna alle tests die ik op het net heb gelezen blijkt dat de evo 840 betere prestaties levert dan de m500) zodat ik de komende jaren voorlopig niks meer aan mn pctje hoeft te veranderen. Ook uit reviews blijken bovenstaande componenten vrij goed te zijn qua prijs/kwaliteit. Bij nader inzien vind ik overclocken toch niet zo belangrijk.en vandaar dat ik toch maar niet voor de z87 moederbord/i5 k processor ben gegaan.
Bedankt voor alle advies en tips!
Ltrz,....
  • Dunta
Moederbord en voeding kan veel goedkoper.
pricewatch: ASRock H87M Pro4
  • Steelo
Steelo
040 - Ole Ole Ole
met het oog op de toekomst (veel betere grafische kaart en dus meer W output) en het feit dat de 520w slecht te leveren is hebben me doen besluiten voor de 620w te gaan.
Verder heb ik gehoord dat de gigabyte moederbord icm de haswell processor stabieler is...
Ltrz,....
  • mitsumark
520W versie (niet modulair) is prima leverbaar, het XFX alternatief ook.
http://tweakers.net/price.../256222;279914/categorie/
(beiden alsnog wel overkill imo)
Ik vind dat je nu een hoop geld besteed aan dingen waarvan je in de praktijk niks merkt of zelfs helemaal niet nodig hebt. Je kunt prima 100 euro besparen zonder echt iets in te leveren.
  • Dunta
Een gigabyte moederbord zal het even goed doen bij een Haswell processor als een ASRock moederbord. Er zitten geen nadelen aan. Ook is zelfs 550W overkill bij dit systeem, neem gewoon de 430W, meer dan genoeg.
