Welke converter ?
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 03-09 20:59
Hey ik heb momenteel een Chaintech 6BTM mobo (BX chipset) met een slot1 PII 350 maar nu wil ik een CellyII 566 kopen maar ik weet niet welke converter ik het beste kan kopen aangezien er op bijna geen enkel online shop staad welke FSB opties hebt met de converter die ze daar verkopen (BV DFI converter bij einstein) Dus ik zou graag advies willen waar en welke Converter ik het beste kan kopen...
Greetings,
Wild pigeon
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Bij www.rodo.nl hebben ze de Soltek convertor voor f 35,-
Staat niet bij dat het soltek is volgens mij, maar is het zeker wel..
Daarmee kun je alles instellen met Jumpers op convertor..
Ook bij http://www.hard-ware.nl hebben ze Soltek convertors...maar ik weet daar verder niet van wat er met jumpers is in te stellen.....
Ik heb zelf ook een Chaintech 6BTM, en ben ook van plan die CelII 566 te kopen...Maar ik weet toch zeker dat ik voor een MSI converter bordje ga...MSI is goed en heeft voltage jumpers, en aangezien je het voltage op je 6BTM niet aan kunt passen, lijkt me die het best geschikt......
Ik weet echter niet of de Soltek ook Vcore jumpers heeft... The Fox ?
  • Wild pigeon
Mij gaat het er in ieder geval om dat ik het voltage en de FSB kan aanpassen ... dus welk Converter heeft van deze twee opties de meest verschillende settings ?
  • Wild pigeon
heeft er helemaal niemand meer sugesties ?
Wij hebben zeer goede ervaringen met de MSI MS-6905 master. Zeer stabiel bij lage voltages!
Of de Abit !!! slotket. Review op www.overclockers.com . Mijn Celeron loopt stabiel op een 850 MHz. Zowel voltage als FSB tweaking mogelijk.
ik had bij eynstein de DFI convertor besteld, maar kreeg de MSI MS-6905 master
met deze kan je fsb op 100/133 mhz zetten, het voltage van 1.5 tot max. 2.0 (in stapjes van 0.05), ondersteund dual processors en de coppermine 256K
de ABIT III slotket is volgens mij bij onder andere http://www.comptechworld.nl te koop
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Ik heb de MSI 9605 Master, de Abit Slotket !!!, en de Soltek SL02A++.
Ze hebben allemaal dezelfde voltage instellingen. Ze hebben ook allemaal jumpertjes voor PPGA/coppermine. Alleen de MSI heeft jumpers voor dual celly-PPGA, maar de anderen hebben dat wschl gewoon default.
De Abit kan FSB forceren op 66, 100, of 133.
De soltek op 100 en 133.
De MSI op 100.
De abit en soltek hebben alle jumpersettings op dea chterkant staan op een stickertje, de MSi op de achterkant van de doos.
De abit en soltek hebben een iets beter kastje (alletwee exact dezelfde) om 'm goed vast te zetten op de ondersteunings-brackets.
De Soltek heeft een metalen hendeltje wat bij grote heatsinks in de weg kan zitten, maar met een tangetje buig je 'm zo recht. De andere twee hebben plastic handeltjes.
De MSI overklokt het beste in mijn ervaring, en is dus wat ik uiteindelijk gebruik. Ik probeer nog aan een Asus te komen ter vergelijking.
Noot: ook met de MSI kun je ieder voltage instellen, alleen zijn de instellingen buiten 1.5-2.0V ongedocumenteerd.
JV4 tot JV0, als te zien op het doosje, 0 betekent NC, 1 staat voor 2-3:
1.3: 10000
1.35: 10001
1.4: 10010
1.45: 10011
1.5: 10100
1.55: 10101
1.6: 10110
1.65: 10111
1.7: 11000
1.75: 11001
1.8: 11010
1.85: 11011
1.9: 11100
1.95: 11101
2.0: 11110
2.05: 11111
2.1: 00001
2.2: 00010
2.3: 00011
2.4: 00100
2.5: 00101
2.6: 00110
2.7: 00111
2.8: 01000
2.9: 01001
3.0: 01010
3.1: 01011
3.2: 01100
3.3: 01101
3.4: 01110
3.5: 01111
Als je binair kan tellen zie je precies wat hier gebeurt. Disclaimer: als het fout blijkt te zijn ben ik niet verantwoordelijk, etc., yadda yadda. Ik zou niet aanraden verder dan 2.0 te gaan op een coppermine. Zelfs zou ik niet aanraden om ueberhaupt tot 2.0 te gaan zonder hele extreme koeling.
HTH.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Ik dacht dat die MSI converter toch ook maximaal de 133Mhz kon halen?
En dual ppga celeron met een jumpertje? zit er aan de achterkant van die converters dan nog een slot?
Ik weet er niet veel van daarom vraag ik het
39
Afbeeldingslocatie: http://www.the-lamer.com/converter.jpg
volgens mij kan je hem max. ook op 133 fsb zetten
je hebt natuurlijk een dual slot 1 mobo nodig en kan er dan met 2 van die converters een dual celly systeem van maken
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Ik heb een chaintech 6BTM, klotebordje he, voltage kan je niet instellen, nou, celly2 566 erop en draaid nu lekker op 1.65 volt op 850, en stabiel, nu al een paar dagen op 100 procent belasting om in te branden, kijken of hij de 112 MHz aan wil. Ik gebruik de MSI natuurlijk, is de beste. www.oc-shop.nl en www.hard-ware.nl
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Wild pigeon
Bedankt voor de masale reacties van iedereen :) :) :)
Maar als ik het zo hoor ga ik maar voor een MSI bij hard-ware.nl aangezien ik daar ook mijn celly II 566 wil kopen.... alleen staad die MSI niet in de prijslijst :( < iemand een verklaring ?
  • Stropdas
Stropdas
Toen ik daar was kon ik kiezen uit de soltec en de MSI, de Abit die ik eigenlijk wilde was uitverkocht, dus ging ik helaas de winkel uit met de MSI, maar achteraf toch wel blij, aangezien het de beste schijnt te zijn. MIjn Celly2 566 draait er lekker op.
Nou Jasper, ze lijken te werken, die 'buitenspecificaties'. In de bios gaf hij bij 1.3V 1.31/32 aan en bij 2.1V 2.12/14. Dat is ongeveer het bewijs dat ze kloppen. Ik heb hem voor het gemak maar even op 2.1V laten staan en hem op een FSB van 112 gezet! Hij is opgestart in Windows en heb een paar tests gedaan.
WCPUID
Internal: 953.34 MHz
External: 211.85 MHz
Clock Multiplier: 4.5
Blijft toch een raar programma he.
  • Wild pigeon
Zo net ff een MSI converter + een Golden Orb cooler bij OC-Shop.nl besteld :) Zodra die binnen zijn ga ik maar een Celly II 566 kopen bij Hard-Ware.nl .... trouwens nog maals iedereen bedankt voor de hulp!!!
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
he stropdas je moet wel de goede versie van cpuid neerhale je hebt 2 vesrsies de gewone en die voor coppermines, die jij dus moet hebben. bij mij is het dan wel goed.
  • Stropdas
Stropdas
Smokey, ken je ff een link plaatsen? ik kan namelijk maar 1 versie vinden.
  • LoneRanger
Stropdas > Heb je de bios update van 5/5 voor
je 6btm al geflashed die verhelpt
dat probleem nml ook.
Only fools are enslaved by time and space.
