[CiP] 1st scratch build
  • Njiua
  • Laatst online: 13-12-2025
Hey people
UPDATE 1.1
na lang zitten te denken wat ik met mijn kast aan moest had ik maar besloten om zelf een kast te gaan ontwerpen.
de rede hier tot was dat ik door mijn nieuwe hardware problemen zou krijgen met de koeling binnenin en ik toch wel graag op waterkoeling over wil, en dit in de kast verwerkt wil hebben O-)
ik op internet goed rond speuren voor een afgedankte kast welke ik als basis kon gebruiken en uiteindelijk strande ik op marktplaats voor een kast van 13 euro (kon niet veel zijn)
ik op een goedde dag die kast opgehaald. goed schoon gemaakt, popnageltjes uitgeboord etc. probeer ik de middensteun te verwijderen echter drukte ik de kast in elkaar... dus... geen basis kast.
door gezocht naar iets anders echter werd ik er op gesezen door mijn vader "waarom maak je zelf niet iets van aluminium?"
dus na lang nadenken en schetsen (wat ik totaal niet kan) ben ik er achter gekomen dat dit een onmogelijke opgave voor mij is :P dus wat let ik het te proberen.
Voorstellen
Om miscommunicatie te verkomen zal ik mij eerst even voorstellen.
Ik ben Njiua (Martijn van Remmerden), ben 18 jaartjes jong en ben bezig met een studie orthopedische technologie.
Dus mochten jullie denken, wat post je lang niet? ik ben vrij druk met school en buiten school, ik probeer wel zo vaak mogelijk een update op internet te gooien!
hoe ik update?
soms is het vrij onlogisch hoe ik update dus ik zal het even uitleggen.
als ik een post maak, is het een V 1.0 zodra ik iets gerelateerds verander aan deze post wordt het
1.1, 1.2 etc. om te weten wat er nieuw is aan het bericht, dit staat onderin de post onder het kopje UPDATE.
Ook ben ik sinds kort digitaal aan het tekenen voor school en probeer dit ook zo veel mogelijk hier om een beetje een beeld voor jullie te scheppen, mocht dit niet lukken dat pak ik gewoon pen en papier er bij (voor zo ver dat duidelijk kan worden :*) )
Dinsdag 11 februari (morgen) ga ik starten met het eerste onderdeel, ik ga dan namelijk een cursus CNC frezen (computergestuurde frees)
Hardware
De hardware die ik in dit ik in dit project ga gebruiken is:
MOBO: ASrock extreme 3 gen 3
CPU: Intel i5 2500k
GPU: palit jetsteam gtx 770 4gb
PSU: coolermaster silent pro gold 1000Watt
RAM: 16gb 1600mhz Kinston geheugen
HDD: Seagate barracuda 2tb
(als het goed is komt er nog een Seagate aan, en er komt ook nog een ssd aan)
Waterkoeling
De waterkoeling gaat een custom loop worden welke de GPU CPU en het RAM mee neemt.
onderdelen:
360mm rad (merk onbekend)
2x aquacomputer Ramplex
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Jbjn43L.jpg
Opstart en idee
Mijn probleem? Ik had niet genoeg ruimte, oplossing? Een grotere kast, dus ik wat puzzelen met de maten, zodat het nog wel betaalbaar zou zijn, maar ik er wel profijt van zou hebben.
Omdat ik nog niet heel bekend ben met het modden van kasten, en dit mijn eerste project is dacht ik rustig aan te doen. Daarom ga ik de kast ook onderdeel voor onderdeel maken, en daarna komt het tot een geheel.
Het idee
Ik wil een grote kast, maar wel een strakke kast zodat deze niet lomp gevonden wordt. Nu heb ik me veel laten inspireren door twee kasten. De Rebel A (mod) van bill owen, en de aerocool Xpredator.
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/66Q7ZqE.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AmrNN3i.jpg
Ik ga (wanneer ik tijd heb) voor jullie bij elk idee een tekening maken, maar eerst mondelinge uitleg!
De materialen die gebruikt gaan worden zijn voor de binnenkant vooral plexiglas (helder en gekleurd.
Voor de buitenkant zal er voornamelijk aluminium worden gebruikt.
De kleur stelling is, zwart, gun-metal gray en blauw.
De kabels zullen hier ook in gesleved worden.
Elk deel van de pc wordt custom made, voorkant, bodem, zijkanten (L+R), top, en mobotray + backplate.
Ook ga ik logos maken welke in de kast verwerkt worden.
Front
We gaan starten met de voorkant, waarom? Geen idee, ik denk omdat ik dit het leukste vind, en het beste beeld bij heb.
Het formaat van de voorkant is best flink, het word een plaat van 200mmx600mm (B*L) het is 12mm dik aluminium en het wordt zo clean mogelijk, midden in komt er een ruimte voor 4x 120mm fans met een aluminium raster er voor, op dit raster komt tubine fanguards welke ik zelf ontworpen heb.
Direct boven de fans komt ruimte voor een fancontroler, en tussen de fans en de zijkant in komen RGB ledstrips welke door een plaatje plexiglas heen schijnen voor een gelijke verdeling. De aan-knop en reset button moet ik nog even een plaatsje voor vinden.
spoiler:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GsNXYD3.png dit is een schets, de rondjes op de voorkant worden zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pcgCItQ.jpg
Side pannel R
wat is er effectief te modden aan een ATX rechter side-pannel? Veel! Het idee is om een aluminium plaat te gebruiken waar een logo uit word gefreesd, in deze inkeping komt een plaat plexiglas met mijn logo in 3d gefreesd, ook aan deze zijkant komen RGB ledjes dat het logo mooi oplicht, maar de rest niet. Ik wil beide deuren open laten gaan op de manier van de Coolermaster Cosmos 2 (zoals auto deuren dus)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JidQumb.jpg
er komt nog een plaat plexiglas achter met het logo er in gefreesd voor het licht.
Side pannel L
Het rechter side pannel wordt één groot window, ik ga hier voor een heldere plaat plexiglas gebruiken, misschien dat er nog effecten op komen zoals een plastic fan guard (zoals op de voorkant) maar dat zien we dan wel.
Back plate
De backplate wordt ook weer van aluminium, en gaat uit twee delen bestaan, het een groot deel wat vast komt aan het frame, en een kleiner deel waar het I/O shield en de PCI brackets in komen.
In de bovenkant komt een inkeping zodat de 360mm RAD er netjes in verwerkt kan worden.
Bottom
De onderkant wordt (wat een verassing) ook weer uit aluminium gemaakt, met achterin genoeg gaten voor de koele lucht welke de voeding nodig heeft. De gehele kast komt te steunen op (waarschijnlijk) twee aluminium kokers, of twee plastic voeten.
Top
Op de bovenkant komt een rad, welke wat dieper ligt zodat de fans bovenop de RAD niet al te ver uitsteken, voorop komen (net zoals de Rebel A) twee tube reservoirs recht omhoog, één met het warme water uit de cyclus, en een met het koude water, wat door de rad heen is gegaan. Om de RAD met de fans mooi af te dekken komen er plastic fins boven op, (zoals bij de Xpredator).
deze update:
Plaatje van de zijkant en watercyclus
Inside:
binnen in de pc gaat ook heel wat gebeuren, het moederbord komt op een plaat plexiglas, welke net als in de window gaat dienen als licht trasporteur voor RGB lichtjes, ook zullen er op het moederbord verschillende afbakeningen komen om lelijke kabeltjes of om connectoren weg te werken.
als alles goed verloopt wil ik, mits het mogelijk is nog een cover gaan maken voor mijn Ramplex koelers, en ik wil een custom backplate voor mijn gtx 770. misschien dat ik deze zelf helemaal in een kunstof hoesje schuif (met waterkoelblok er bij natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jjfgDd2l.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Njiua op 12-02-2014 23:05 ]
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Ben heel benieuwd
nadat ik je verhaal gelezen heb :) Zie hem graag tegemoed komen met foto's en updates
  • Meelobee
  • Laatst online: 28-10 15:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Wel eerst even de regels lezen ;)
[CiP]Casemod in Progress policy - Eerst lezen!
@MrBee_RC
  • ProAce
  • Laatst online: 28-10 14:09
Dit is een volgje waard ;)
Ben benieuwd naar het resultaat!
  • Njiua
vanmorgen even aan het spelen geweeste met potlood, papier en een scanner, en dit is het resultaat.
Njiua logo v1.0
hier en daar nog een beetje bijwerken, maar daat had ik nu geen tijd voor.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Rip7xQl.jpg
----UPDATE----
logo is bijgewerkt, zonder kleur omdat het toch gefreesd gaat worden in eerste opzicht, als er eventueel stickers gemaakt gaan worden O.I.D zal er meer met kleur worden gaan gefunzeld
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TysdgQSl.png
het logo voor op de voorkant wordt nog wel zoals het langere logo, maar dan netjes bijgewerkt O-)
[ Voor 42% gewijzigd door Njiua op 12-02-2014 10:27 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zo aan de uitleg en de huidige ontwerpen te zien gaat dit wel goed komen. Door naar CM.
  • Jochemd13
  • Laatst online: 27-10 14:41
Volgen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Jochemd13 op 12-02-2014 07:04 ]
  • Njiua
gisteren cursus CNC frezen gehad, maar helaas niet de kans gehad om de blokjes aluminium te frezen,
nog even alle waarschijnlijke maten opgenomen, en mijn rad weer een nieuwe spuitlaag gegeven
het aluminium voor de voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oXGqKTD.jpg
het kleine blokje is 120x120x2,5
de plaat is ±650x210x12
de rads toen ik ze kocht (overgenomen van mrc4nl)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9VxjMywl.jpg
en de rads na dat ik ze even onder handen heb genomen, mocht ik nog iet leuks vinden qua een oude stofzuiger o.i.d dan ga ik nog een keer een afzuiging maken voor het spuiten, zodat er minder stof in komt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zcvn64Sl.jpg
  • Njiua
UPDATE 1.1
vandaag voor de gein maar eens bezig geweest met google sketch up (wordt als 3d print besturingssysteem aangeraden bij het bedrijf waar ik het laat printen)
een covertjes gemaakt om de poortje op het moederbord netjes weg te werken, mochten jullie denken, waar zit het tweede schroefgat? dat zit achteraan op een stuk wat niet op de foto staan.
meningen zijn welkom (die blauwe streep wel of niet?)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iSdChPzl.png
UPDATE
omdat ik al aadig op dreef was met google sketchup dacht ik, laat ik nog een stapje verder gaan.
even wat geneuzeld om echt alle kabels weg te denken uit de kast (dus ook de powersuply van de GPU ('s)
uiteindelijk een idee bedacht!
onderin is de eerste laag van +- 3 mm dik kunststof. hier worden banen uitgefreesd zodat de bekabeling van de GPU er door heen kan. ter bescherming van de kabels gaat er nog een dun laagje kunstof over heen (wss 1/2 lagen geprint). hierna volgen de videokaart en het waterblok.
de schroeven van het waterblok gaan door de videokaart heen en deze functioneren als steun voor de deksel van de plaat, de deksel word aan het geheel vast geschroefd, en weg is je videokaart, en je kabels!
om het wat duidelijker te maken:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2KFcCBYl.png
[ Voor 47% gewijzigd door Njiua op 14-02-2014 02:15 ]
  • dutchmartin
  • Laatst online: 21:12
naar mijn mening zit je met het logo wel goed, maar die blauwe streep zou ik persoonlijk weglaten of zwart maken aangezien dat mooi bij jou logo staat.
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 28-10 06:37
Oulewappeur
OmNomNom
denk dat je dergelijke oordelen het beste kunt doen als je een totaal beeld hebt... Accenten aanbrengen is niet zo moelijk op een later tijdstip.
  • Njiua
wegens drukte met school heb ik het verwerken van materialen even tot rust genomen en ben ik bezig gegaan met wat ontwerpen (zoals ik de posts hier boven de afdekschermpjes)
ik heb besloten dat ik aankomende week bezig ga met het moederbord
[X] schetsen tekenen - GPU cover
[X] schetsen tekenen - Output covers
[0] schetsen tekenen - RAM cover
[0] schetsen tekenen - Backplate + tray
zo te zien zijn er nog twee belangrijke dingen te doen.
om weer wat meer kleur in de post te krijgen:
mijn kleine grote vriendjes welke ik gisteren binnen heb gekregen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pnMrra0l.jpg
  • Njiua
wegens ziekte kon ik helaas niet verder gaan aan deze built, daarom mag er een slotje op/ mag de post verwijderd worden.
ondertussen ben ik na wat opgeknapt te zijn begonnen aan het modden van een HAF 932. deze komt misschien online als het proces richting af gaat om te verkomen weer een topic voor niets wordt geopend.
groetjes
