http://192.168.1.1/ probleem
Ik heb altijd http://192.168.1.1/ om in mijn Linksys router te kunnen komen. Vandaag lukte dit opeens niet meer. Ik heb de router gereset en zowel draadloos als kabel geprobeerd maar ook dit lijkt geen effect te hebben.
Is hier een oplossing voor? Het lukt mij overigens wel om via mijn Linksys router in de Cisco van Ziggo te komen met IP adres http://192.168.178.1/
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Als je ipconfig uitvoert op je commandline, wat staat er dan voor gateway ingesteld? En gebruik dat adres eens in plaats van 192.168.1.1 als het een ander adres is.
Verwijderd schreef op zondag 09 februari 2014 @ 18:18:
Probeer eens 192.168.0.1.
Als dat niet lukt reset je de router helemaal naar fabrieksintsellingen, doormiddel van een naald in de resetknop te drukken en 10sec er in te houden. Dan zou die weer op 192.168.1.1 benaderd kunnen worden. Wel zijn dan al je instellingen weg.
Allereerst gebruik ik een Macbook dus ik weet niet of dingen als Ipconfig gaan werken?
Verwijderd schreef op zondag 09 februari 2014 @ 18:21:
Verder heb ik dit zojuist gedaan. 30 seconden resetknop, 30 seconden stroomeraf terwijl knop werd ingedrukt, stroom weer aan en knop nog 30 seconden ingedrukt gehouden. Geen enkel IP lijkt te werken.
  • Jolke
  • Laatst online: 08:00
Er zijn legio mogelijkheden om de gateway op te zetten, maar als je DHCP gebruikt, dan is deze eenvoudig te controleren dmv het commando 'ipconfig'. Ook al gebruik je een mac, dan kan je ook een commandline openen en wellicht 'ifconfig' draaien. Maar ook in de menu's onder netwerk kan je je gateway adres gewoon vinden - in Windows, Linux en Mac.
Ga op je MacBook naar Terminal en typ route: "netstat -rn".
Dit commando laat je current route zien waarbij je dus een gateway ip te zien krijgt.
Ik heb het gevonden, bedankt! Nu zit ik echter met een nieuw probleem dat totaal van dit probleem verschilt dus ik zal even een nieuw topic maken als ik het niet krijg opgelost.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zondag 09 februari 2014 @ 18:24:
Als je dat soort informatie nou in je startpost had genoemd was je sneller geholpen geweest. ;)
  • Jolke
En wat was nu uiteindelijk het adres waarop je respons kreeg van je router? :P
Helpt om het topic hier af te ronden...
