(Belgie) Wetgeving outdoor Wireless Bridge (Nanostation M5)
ik ben op zoek naar iemand met ervaring in de juridische kant van het opzetten van een wireless bridge. Ik heb namelijk 2 Nanostation M5 op het oog om op 5Ghz een bridge op te zetten tussen 2 gebouwen.
Ik woon in Belgie en ik neem aan dat ik aan de ETSI EN 301 893 moet voldoen. Dat is al meteen mijn eerste vraag : aangezien dit een Europese norm is, geldt deze ook in Belgie ?
De beschrijving van deze norm heb ik hier teruggevonden :
http://www.etsi.org/deliv..._60/en_301893v010401p.pdf
In deze norm vinden we terug dat de maximum EIRP van een verbinding 1watt mag zijn indien deze TPC en Radar interferance decection bevat in de range van 5470 tot 5725Mhz.
De Nanostation M5 voldoet aan de CE norm en heeft volgens de datasheets een antenna van 16DBi :
http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
In de config pagina kan ik de output power maximum op 14DB zetten wat een totaal output van 16+14 = 30DB geeft. Dit komt overeen met 1watt output power volgens http://www.csgnetwork.com/antennaecalc.html. Dit lijkt volledig binnen de norm te vallen.
Enkel kan ik niet meteen terugvinden dat de Nanostation M5 TPC functies bevat.
Heeft iemand ervaring met deze regelgevingen en kan iemand bevestigen dat mijn gedachtengang hierboven correct is ?
Alvast bedankt!
Ben er intussen zelf uit.
Bovenstaande lijkt me correct!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:53
Volgens de datasheet van de M5 kan die tot 27dBm uitzenden. Dat is 500mW.
Dat, icm een 15dBi antenne, geeft een EIRP van bijna 10 watt. Dat is dus aanzienlijk hoger dan de 1W EIRP limiet...
Misschien dat je dat in de webgui pas kan selecteren als je een landsetting correct hebt?
Bij 14dBm icm die 16dBi antenne zit je wel goed, dan zit je op 0,6W EIRP.
Hey DJSmiley thanks voor de reactie.
Inderdaad als je 'Belgie' als land zet, dan stopt die op max 14dBm.
Maw : zolang je de landsettings respecteert gaat de nanostation geen illegale dingen uitzenden :)
  • Rolfie
  • Laatst online: 13:03
Verwijderd schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 21:11:
Ik zou dit wel even controlleren.... Ik zou er niet zo maar van uit gaan.
