nieuwe PC start helemaal niet op.
  • miikit
  • Laatst online: 19-11-2024
Beste Heren en dames,
Ik heb een hoop componenten gekocht voor mijn pc, in elkaar gezet.
Het probleem is dat hij niet opstart. Geen lichtjes en niks draait. Ik heb echt al vanalles geprobeerd en ben ten einde raad!. Ik heb de volgende onderdelen
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 97,-€ 97,-
1MSI 760GMA-P34 (FX)€ 49,50€ 49,50
1Club3D Radeon HD 7870 '13Series€ 143,-€ 143,-
1Fractal Design Core 1000 USB 3.0€ 34,-€ 34,-
1Gelid Solutions Silent 12, 120mm€ 5,48€ 5,48
1Kingston ValueRAM KVR16N11/8€ 66,95€ 66,95
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 36,99€ 36,99
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 492,82
De videokaart is nog niet geinstalleerd, omdat ik hem eerst wilde testen. Als jullie kunnen helpen word ik echt intens gelukkig _/-\o_ ..
  • L01
  • Laatst online: 15:51
L01
Heb je deze al doorgelezen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • miikit
Ik had het idd doorgelezen. Maar ik kan niet eens in de bios of de temperatuur checken, want hij gaat niet aan. De ram wordt volgens mij ondersteunt. 1600MHZ tot 16GB en er piept niks. Het lijkt net of de PC geen stroom heeft.
  • upje
  • Laatst online: 21:28
Aan/uit schakelaar op de voeding ?
  • miikit
Dat heb ik natuurlijk ook geprobeerd.
  • upje
Wat heb je allemaal geprobeerd?
  • skoozie
  • Laatst online: 10:13
skoozie
SCSI
sluiting? alles los even proberen? lampjes die gaan branden, fans die gaan draaien?
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • miikit
Hoe kan ik alles los proberen? moet ik daar iets voor aanschaffen? Ik had een andere RAM kaartje die heb ik erin gestopt en werkt ook niet. De plus en min van de powerswitch omgedraaid. Moet er per se een videokaart in de pc? lijkt me niet toch? Want er zit een DVI aansluiting rechtstreeks op het moederbord.
  • marijn13
  • Laatst online: 03-12-2025
De fx6300 heeft volgensmij geen igpu dus je moet de videokaar erin doen en de dvi kabel in de videokaart doen als het goed is krijg je dan beeld
  • Jolke
  • Laatst online: 18:17
4-polige voedingskabeltje op het bord ook aangesloten?
  • miikit
Ja, dit was een 8pin, die gesplitst kon worden.
edit: Dit is overigens mijn eerste build, dus het kan iets heel onnozels zijn. 8)7
[ Voor 48% gewijzigd door miikit op 08-02-2014 18:41 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Hanleiding moedrbord heel langzaam en goed doorlezen of je niks vergeten bent.
Bovenstaande uitproberen en ook aan ons vertellen wat je gedaan hebt.
Pc opbouwen op een stuk karton,
met zo weinig mogelijk hardware,(cpu, geenvideokaart, geen geheugen geen hd etc).
probeer dan te starten.
Kontroleer 3 dubbel of alle stekkers goed zijn aangesloten, en ook of ze net beschadigd zijn(intern),
Andere voeding proberen(lenen),
moederbord resetten, zie handleiding,
andere moederbord proberen,(lenen),
onderdelen in een andere pc proberen, of daar iets van defect is.
  • miikit
Hij gaat nu wel aan! op het karton natuurlijk. Enig idee waar het fout gaat?
  • Roshnak
  • Laatst online: 16:55
Roshnak
PSN: Roshgill
Afstandsbusjes tussen Moederbord en de kast gezet? Als je dit niet doet kan er kortsluiting ontstaan.
  • Jolke
Alleen busjes doen waar ook gaatjes in je moederbord zitten.
  • miikit
Yes hij zit nu in mijn Case en doet het nog steeds. Ik heb echter niks veranderd dus vreemd. Maar in ieder geval bedankt! zonder jullie was het niet gelukt!
  • Jolke
Wellicht een stekkertje dat niet helemaal goed vastzat, en nu wel.
Mooi iig dat het werkt, veel plezier ermee d:)b
