Dooie R270x toxic?
Heb dus vandaag een nieuwe 270x toxic gekocht (upgrade van een 5850 toxic)
Ben een probleem tegengekomen, het gaat hier om een gewassen contrast, een deel is helemaal wit terwijl er kleine letters in het zwart zichtbaar zijn en se andere deel is vaag blauw. Is dit een dooie kaart of doe ik het verkeerd? Ik heb gewoon netjes de kaart erin gestopt en de psu kabels erin gestopt (2x6pin).
Specs:
I5 750 @3.2 ghz
4gb ocz obsidian @ 1333mhz
Asus P7p55d le mobo
Corsair tx650
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Drivers wel vers geinstalleerd? Even een fotootje doet wonderen, maar om een en ander uit te sluiten:
- deinstalleer driver (ccc) -> reboot
- gebruik driversweeper om de laatste restjes driver weg te halen -> reboot
- installeer de laatste CCC (14.1) -> reboot
- test opnieuw
Mocht het probleem niet verholpen zijn:
- Update je moederbord naar het laatste bios -> test opnieuw
Mocht het nog niet verholpen zijn:
- Testen met de oude kaart
- RMA sturen
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Hier een voorbeeld van hoe het eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/822/h91f.jpg
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Zit de VGA/HDMI/DVI kabel niet verkeerd, of stuk? Even testen met een andere kabel.. En verder mijn eerdere gegeven procedures doorlopen.
Foto gepost ik heb de drivers gedeistalleerd voordat ik de nieuwe drivers erop heb gezet. Heb 2 andere kaarten uitgeprobeerd en deze werken gewoon goed(hd 5850 en de 5770)
Kabels en de kaart zelf zaten er goed in. Heb de hdmi kabel uitgeprobeerd alleen krijg ik dan niets te zien op het scherm, het is helemaal zwart.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2014 00:30 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Sommige moederborden hebben een biosupdate nodig om de 7000 serie te ondersteunen, wellicht even proberen..
Ik zal het proberen!
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/547/7wgx.jpg
Ik heb driversweeper gebruikt en mijn bios geupdated... This is the outcome..
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ziet er niet best uit, ik vermoed einde verhaal. RMA sturen die handel, als je zeker weet dat je met andere kaarten geen probleem hebt. Lijkt mij duidelijk
Frustrerend.... Ik geloof dat ik de kaart binnen 7 dagen kan omruilen bij sicomputers als de kaart doa is.. Ga ik proberen, nog bedankt Millman heb er tenminste nog wat bijgeleerd;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Met de cooldown periode krijg je direct een nieuwe ja, moet geen probleem opleveren... Succes en graag gedaan.
Millman, de VGA naar DVI adapter was het probleem.... hij doet het toch wel.. =D
