Winamp 2.76 volume zacht
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik heb net Winamp 2.76 gedownload en geïnstalleerd, maar het geluidsniveau is veel zachter (via versterker) dan bijv. gewoon de radio. Dit had ik met de vorige Winamp niet, maar ik vind de bugfixes in 2.76 belangrijker dan het harde geluidsniveau, maar kan ik hier nog wat aan doen?
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:52
Hu9o
Schokkend
Is het niet zo dat het geluid in windows zacht staat??
Dat kan je gewoon met een schuifbalkje harder zetten.
Of heb je misschien het geluid in winamp zelf zacht staan??? :?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Geluidskaart control + Windows volume + Winamp staan allemaal op z'n hardst.
Op vrijdag 08 juni 2001 16:30 schreef xDeLiriuMx het volgende:
hunh? krijg je daar niet verschrikkelijk slecht geluid van?
Ikzelf heb de preamp van Winamp altijd op -20 dB staan, het main volume van Winamp vol open, en m'n SB live op 90%... Dat is imho de perfecte combinatie: zo weinig mogelijk ruis, nog een flink volume en je kan nog frequenties met de equalizer omhoog schroefen zonder dat het gelijk al begint te kraken enzo...
  • Anton
  • Laatst online: 15-11 16:38
Anton
NetApp Implementation Engineer
Gebruik je soms de DirectSound output? Zo ja, probeer het dan eens gewoon via de Wave Out.
Ik scrobbel ook audio
ok thx hij is weer normaal volume.
Maar wat wordt er precies bedoeld met preamp van Winamp enzo? Want ik zie hier maar één volume schuifje staan en de equalizer heb ik uitstaan.
Op vrijdag 08 juni 2001 17:24 schreef xDeLiriuMx het volgende:
heh, de preamp is juist van de equalizer :)
Als je op de equalizer kijkt, zie je helemaal links nog een verticaal schuifje staan. Dat is de preamp. Die versterkt of verzwakt het hele signaal voordat het door de equalizer gaat...
De preamp op -5 dB zetten heeft eigenlijk hetzelfde effect als alle schuifjes van de equalizer op -5 dB zetten. Je kunt het ook zien alsof je de nullijn verschuift (dat zie je ook in dat grafiekje van de equalizer).
Ik zet de preamp altijd flink laag zodat als ik met de koptelefoon direct op de geluidskaart uitgang luister de bass nog lekker omhoog kan schroefen met de equalizer zonder dat het gaat kraken. Ik zou ook alle schuifjes op -20 kunnen zetten en de laagste frequenties op 0 dB, dat geeft hetzelfde effect. Maar met de preamp gaat het sneller.
Bovendien heb je dat sommige nummers wel eens te luid zijn opgenomen zodat ze buiten het bereik gaan bij bijvoorbeeld de bassen. Dat kun je dan meestal met de preamp nog wel rechttrekken, mits het niet al te luid was opgenomen. Doordat ik de preamp standaard al behoorlijk laag heb staan, heb ik in elk geval al niet meer dat te hard opgenomen nummers gaan kraken bij de bassen.
