• Sentoxic
  • Laatst online: 05-10 14:55
Goedemiddag,
Ik heb mijn systeem vorige week nieuw geassembleerd en wou na veel erover gelezen te hebben gister beginnen met overklocken. Ik ben daarom begonnen met mijn basis stress test met het systeem nog op stock settings. (3.9 GHZ)
systeem:
- MSI Z87-G45 gaming
- INTEL CORE I7-4770K
- Corsair H100i (alleen pull fans, pomp op max)
- 16GB Corsair dominator platinum DDR3-1600 CL 8-8-8-24
- Corsair obsidian 750D
- cooler master silent pro 700W (oud beestje +/- 5 jaar oud)
Software:
INTEL Burn Test 2.54
HWMonitor
CPU-Z
De stress test die ik deed op ULTRA resulteerde in een piek temperatuur van 88 graden.
Vandaag me koeling opnieuw erop gezet en zelfde test gedraaid maar nu op HIGH en weer 84 graden.
Wat mij opviel was dat hij maar heel even op die temperatuur zat en daarna gelijk weer op ongeveer 55 graden (waar hij 90% van de stress tijd op zat) Hierdoor ben ik gaan zoeken waar het aan lag en zag vandaag in CPU-Z dat mijn core voltage op 1.325 stond tijdens de temperatuur piek.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan verhelpen want de meeste mensen zeggen dat je als NOOB overclocker nooit voorbij de 1.2 volt moet gaan :?
Ik heb trouwens nog niks in het bios aangepast m.u.v. XMP.
Met vriendelijke groet Robert.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Wel raar, ik heb ook een 4770K en zet dmv AI Suite de cpu cores naar 4.6ghz, dit geeft mij maximal een temp van 65C Mem @ 2000 (XMP 2400 max maar werkt niet stabiel).
Ik zal wel kijken wat mijn Core Voltage is als ik thuis ben, ik heb daar niets aan verandert.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Met voltages op auto gaat t niet werken. Ik raad je aan 1,15v in te stellen en dan eens gaan testen met Prime95 AVX op 41-4200Mhz. Temperatuur onder de 85c houden, dan komt het helemaal goed.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Sentoxic
Vandaag eindelijk even kunnen testen.
Met een fixed voltage van 1.050 op de core en 1.025 op de ring is mijn systeem stabiel op 50 graden. (10min prime95)
Met adaptive voltages met zelfde instellingen springt hij gelijk naar 1.335 volt :( en gestopt na 10 seconden op 80 graden.
blijkbaar heb ik een "slechte" chip ofzo dat hij zoveel volt wilt hebben. Maargoed ik moet zeggen dat ik meer dan tevreden ben met me 50 graden. En @millman door een collega van mij was aangeraden om rustig omhoog te gaan en te beginnen bij 1.050 dus vandaar dat ik daar gestart ben in plaats van gelijk op 1.150. verder wel zoals gestest met prime maar kon die settings nergends vinden dus heb gekozen voor "in place large fft's"
in ieder geval hartelijk dank voor de reactie en nu ga ik hopen dat hij met deze instelling voorlopig stabiel blijft en dan over een tijdje (paar weken) pas beginnen met overklocken :D
  • !mark
  • Laatst online: 14:21
1.050 op stock of?
En 10min prime95 zegt helemaal niks
[ Voor 50% gewijzigd door !mark op 10-02-2014 18:44 ]
  • Sentoxic
ja hij staat op stock settings, en die 10 minuten weet ik vandaar dat ik zeg dat ik over een paar weken pas weer verder ga kijken. kortom eerst beter testen.
maar het probleem waar dit topic over gaat (80+ graden op stock settings) is opgelost dus vandaar mijn dank aan millman
