• SjorsM
  • Laatst online: 01-04 08:56
een paar jaar geleden kocht ik (uit de best buy guide van tweakers als ik me niet vergis) deze voeding:
CoolerMaster Real Power M520 Modular PSU - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91
http://azerty.nl/producte...selstroom-v-520-watt.html
Hij is nog steeds te koop voor hetzelfde bedrag dus ik vermoed dat ie niet "verouderd" is.
gister kocht ik een Asus R9 280x videokaart
pricewatch: Asus R9280X-DC2T-3GD5
nu heeft de videokaart een 6 pins en een 8 pins aansluiting
er is ook een 2x6pins -> 8 pins convertor kabeltje bijgeleverd.
mijn voeding heeft echter alleen 2x 6pins pci-e aansluiting.
Mijn vraag: kan ik deze op elkaar aansluiten of heb ik een nieuwe voeding nodig?
(zoals deze van de laatste pricewatch met 1x6pins en 1x6+2pins: pricewatch: Seasonic M12II 620W)
De handleiding bij de kaart daar had ik niks aan.
Nu heb ik verschillende threads gelezen op toms hardware, maar nog geen echt duidelijk antwoord.
wat ik uit de threads op tomshardware haal is wat tegenstrijdige / onduidelijk info:
- dat je na het opofferen van 2x6 -> 1x8 de overgebleven 1x6 kan voeden van de power die normaal naar je cdrom gaat (molex) door een 6 pins te "maken" met een verloopkabeltje (zo'n kabeltje heb ik toevallig ook nog)
- dat sommige fabrikanten het afraden om bovenstaande te doen
- dat de 2 extra pins alleen ground zijn en je de 1x6pins gewoon in 1x8 kan stoppen
- dat 8pins een hoger voltage nodig heeft wat je kan creeren met de verloopplug 2x6pins -> 1x8pins
- dat het gaat over hoeveel power er op welke rails geleverd kan worden en hoe stabiel dat gebeurt (geen idee hoe ik dat kan beoordelen voor mijn voeding)
zelf twijfel ik nog over of het mogelijk is om 2x6 -> 8 te doen en dat de kaart daar dan wellicht genoeg aan heeft.
  • !mark
  • Laatst online: 28-11 08:09
Kan, alleen heb je dan wel veel verloopjes wat rommelig en lastig qua kabel managment
Dit is gewoon goed mogelijk, ik zou dan alleen wel de kaart niet gaan overklokken, omdat anders het stroomverbruik over de kabels wel hoog wordt
Je kunt ook gewoon één 6pin op de 2x6pin>>8pin aansluiten.
[ Voor 22% gewijzigd door !mark op 06-02-2014 22:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je niet gewoon een 6 -> 8 pins verloopje pakken (vanaf een enkel 6 pins dus). Dan ben je er ook.
  • KneoK
  • Laatst online: 01:11
KneoK
Not in a million lightyears
!mark schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 22:07:
Mogelijk? Ja. Werkt het altijd? Nee :P
Mijn vader heeft een oudere 4870 gekocht met 1x6 en 1x8 pins aansluiting en die werkte voor met geen mogelijkheid op 2x6 pins, gewoon geen boot. Verloopje meegegeven van 2x4 pins molex naar 1x8 pins en de kaart werkt nu fantastisch.
Gewoon even proberen dus. Als het met 2x6 pins niet werkt dan kun je een van de aangedragen oplossingen proberen.
Gaming rig
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik zeg je alleen wel een ding, die voeding houd dat niet lang vol.
Hij heeft maar 408w op de 12v rail en is ook niet echt zo'n super hoge kwaliteit.
Ik kreeg hem klein met een simpele 1100T @ 4.1 en een stock 560Ti Hawk.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • SjorsM
Ik heb hem gister aan de praat gekregen
er zitten twee ledjes op de kaart bij de 2 aansluitingen
toen ik de 6pins direct in de 8 pins stak was ie rood (deed ie niks)
toen ik de 6 pins in het ene 6pins stukje stak van de 2x6pins -> 8pins was ie ook rood (deed niks)
echter toen ik de 6 pins in het andere 6 pins stukje stak van de 2x6pins -> 8pins werkt ie
dus geen molex hoeven op te offeren gelukkig
thx voor de hulp mannen!
