i7 4770K te koel bij hoog voltage?
  • janvandefred
  • Laatst online: 21-09 17:38
Dit klinkt misschien raar, maar mijn i7 4770K lijkt wel erg koel te lopen.
Hij draait nu op 4,5 GHz bij een core voltage van 1.3 en heeft bij een stresstest van aida64 een temperatuur van gemiddeld 75 graden.
Hij draait nu op 1.3 omdat daaronder hij niet stabiel was; ik ben nu nog aan het testen of hij zo wel stabiel is.
Ik heb op veel plekken gelezen dat haswell erg heet wordt, en daarom vraag ik me nu af of het wel klopt wat ik nu te zien krijg... Ik heb van elk programma/bios de laatste versie(of zo goed als in ieder geval) geïnstalleerd.
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/MFaXY2K
Dit zijn mijn specs:
Asus rog VI formula
16 gb corsair vengeance @ 1333
2x gtx 780
h110 push/pull en nog wat fans in de buurt
cooler master haf x
windows 7 64bit
Is dit normaal? Licht het aan de meetprogramma's of is het heel iets anders? Als ik iets vergeten ben te melden of nog extra informatie handig is, laat het me vooral even weten!
Alvast bedankt!
Fractal Design Meshify 2 \ 5800X \ NH-D15S \ Gigabyte Aorus PRO V2 \ GTX 1660 Super \ Corsair AX1200i \ Corsair RGB PRO 32 GB \ Samsung 970 EVO Plus 2TB \ HGST 10TB
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Een 4770k doet 3500Mhz op 1,3v????? Er gaat iets gruwelijk mis maat, dat kan niet kloppen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • !mark
1.3Vcore op Stock clocks waarom dat?
Hij moet op stock voltage (waarschijnlijk tussen 1.0-1.2) stabiel zijn anders >>>RMA
Als je de CPU temps goed wilt testen draai eens Prime28.1/IBT, maar doe dit NIET totdat je een normaal Voltage hebt! Als je 1.3V adaptive(auto)draait komt er tijdens zulke load ~0.1V bij waardoor je dus naar 1.4V gaat en je CPU instant naar 100 graden goed
  • janvandefred
Sorry, ik bedoelde niet 3.5 GHz maar 4.5GHz en dit is manual niet adaptive
Ik heb het aangepast.
Nogmaals excuses...
[ Voor 15% gewijzigd door janvandefred op 06-02-2014 18:53 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
4500Mhz 1,3v @ 75c is prima, maar hier geen Aida gebruiken hoor. We houden de laatste Prime95 aan met AVX ondersteuning, minimaal 8 uur small fft onder de 85c (MAX)
  • !mark
Draai eens Prime Versie 28.1 of hoger, Small FFT test
of IBT Maximum
[ Voor 4% gewijzigd door !mark op 06-02-2014 18:58 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Prime op blend heren... Small FFT's test enkel de cpu
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
We beginnen toch met Small FFT's? als je de CPU stabiel hebt, dan de rest nog testen met blend? Althans die volgorde houd ik persoonlijk aan.
  • janvandefred
Met prime95 Small FFT's werd hij veel warmer! Ik heb het voltage teruggezet naar 1.26 (en de multiplier even naar 41 om hem later weer op te krikken) vanwege veel te hoge temperaturen. Nu blijft hij halverwege in de 80 graden hangen.
Ik ga niet super instensief mijn cpu gebruiken dus ik zal niet in het echt zulke temperaturen krijgen.
Ik vindt in de 80 graden nog wel veel, maar deze cpu zou pas gaan throttelen vanaf 95 C of hoger. Is dit dat een veilig voltage om op te houden?
[ Voor 7% gewijzigd door janvandefred op 06-02-2014 19:32 ]
  • !mark
Ik zal hem niet warmer laten worden dan ~85, een voltage van 1.26 is gewoon veilig
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:26
Aida is inderdaad een stuk koeler dan Prime of Linx of iets in die strekking. Toch schijnt het een goede stabiliteits test te zijn. Ik zag laatst zelf een filmpje van (ik geloof JJ) van Asus waar ze aanraden om bijv geen Prime95 meer te gebruiken voor stresstests van o.a. Haswell omdat dit niet goed zou zijn voor de CPU maar juist Aida aanraden.
