x3000 trigger uitgang gebruiken voor 220 te schakelen
  • green944
  • Laatst online: 15-11-2025
Om met de x3000 de subwoofer, satelliet ontvanger ps3 enz aan en uit te zetten heb ik de volgende oplossing bedacht
een master/slave stekkerdoos gekocht, http://www.kabeltje.com/g...slave-functie-4-contacten
Deze stekkerdoos bevat een relais dat met 5 volt wordt geschakeld.
een usb naar usb-female kabel en een 3,5 mm mono jack connector.
een 120 ohm weerstand en een zener diode (6,2 volt had ik nog liggen)
Vervolgens de usb connector afgeknipt en de 3,5 connector aan de usb voedingslijn gesoldeerd met de 120 ohm in serie en de zener tussen + en -. De triggeruitgang mag max. 100 mA leveren. De zenerdiode is achteraf gezien niet nodig maar ik wist toen nog niet dat er alleen een relais en geen overige electronica in de stekkerdoos zat.
Dit werkt prima en is een oplossing van nog geen 20 euro.
Bij het inschakelen van de subwoofer hoor ik nu alleen wel een plop. Dezelfde als bij de netchakelaar op de subwoofer gebruiken. Ik vraag me af of een duurdere master/slave die electronisch op nuldoorgang schakelt de plop voorkomt.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nee, dat doet ie niet. Ik heb zelf een M/S stekkerdoos van Brennenstuhl (da's een gerenommeerd merk, was ook niet goedkoop) en ook die geeft mijn sub een plop bij de inschakeling. Die plop kun je niet echt voorkomen, da's iets wat in de subwoofer zit.
Overigens is het naar standby brengen van mijn receiver voldoende om de boel uit te schakelen, ik heb geen trigger oid nodig. Vraag me af of dat bij jou niet ook geldt :)
