Flashing Cursor na installatie nVidia 331.38 op Ubuntu 13.10
  • michelstreurman
  • Laatst online: 10-04-2024
Ik heb vanuit mijn werk besloten om op mijn privé systeem eens een poosje over te stappen op de laatste stable Ubuntu x64 onder het mom van "leerervaring", nu zit ik met hetvolgende probleem:
Specs:
Mainboard: Gigabyte EP35-DS3P
Proc: Intel Core2Quad Q9550 @ 2.83GHz
Geheugen: 4x2GB Kingston HyperX KHX6400D2/2G (5-5-5-18)
GFX: Sparkle nVidia Geforce GTX470 1280MB
Sound: PCI Soundblaster XFI XtremeMusic
NIC: Intel PRO/1000GT Desktop Adapter
Storage: 32GB OCZ Solid V2/ 120GB Samsung SSD 840 / 894GB Raid0 (3x320GB Maxtor STM3320820AS) / 1TB Samsung HD103UJ
Ik heb een nieuwe schijf bijgeplaatst om Ubuntu (de 32GB OCZ Solid) op te zetten
De installatie vanaf USB geschied probleemloos
na installatie kom ik in een werkend X (Unity) terecht, hierna doe ik eerst een volledige systeemupdate met de software updater + reboot, ik download de driver van de nVidia site en installeer deze als volgt:
open terminal
sudo apt-get purge nvidia-current (dit komt terug met de melding dat er niets te purgen valt omdat het package niet is geinstalleerd)
chmod a+r NVIDIA-Linux-x86_64-331.38.run (om het bestand executable te maken)
CTRL+ALT+F1 + inloggen (om in de console/bash/cli te komen)
sudo service lightdm stop (om de grafische omgeving te sluiten)
sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-331.38.run
Agree de overeenkomst, daarna komt de installer met de melding dat hij geen installatiescripts voor deze distributie heeft en of ik wil doorgaan > Ja. Dan komt de melding of ik een kernelmodule wil aanmaken zodat ik bij een kernelupgrade de driver weer kan installeren > Ja. Dan vraagt de installer of ik X.org wil instellen voor gebruik met de nieuwe driver > Ja. Installatie voltooid.
sudo reboot
Kies Ubuntu in grub
krijg snel een doorlopende boot dan word het beeld zwart met links bovenaan een wit knipperende (tekst)cursor, hier werkt helemaal niets, ik kan niet naar een andere console switchen met CTRL+ALT+F1 t/m F7, helemaal niets. Echter als ik mijn soft-off stuur m.b.v. powerknop op de computer dan sluit hij wel met een Init 0 af.
Kies Ubuntu met advanced options in grub
Kies de nieuwste kernel (15 op het eind) en safemode
Kies X mode met graphics failsafe > weer een knipperende cursor
of
Kies non-graphic rootmode (of hoe het ook heet)
krijg ik de CLI en ben ik ingelogged als zoals het lijkt een read-only root en kan ik persoonlijk niets.
Daarnaast heb ik uiteraard al geprobeerd Ubuntu er opnieuw op te zetten > wel weer beeld totdat ik de driver installeer.
Ik heb verschillende zoekwoorden op Google al geprobeerd maar ik kan helaas geen oplossing vinden (verschillende combinaties waaronder Linux, nvidia 331.38, flashing cursor, Ubuntu 13.10), daarom wend ik mij tot jullie met de vraag: Wat doe ik verkeerd en hoe krijg ik het wel voor elkaar?
Mochten jullie nog meer informatie nodig hebben dan zal ik dit uiteraard graag leveren
als ik opstart met nomodeboot of no splash via grub dan zie ik geen errors voorbijkomen, wat er wel gebeurt is dat er op het eind een bash inlog zichtbaar is voor een seconde of 2 en dan weer een zwart scherm met een knipperende (tekst)cursor linksboven in de hoek waar ook weer niets werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door michelstreurman op 06-02-2014 00:15 . Reden: meer informatie toegevoegd ]
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:30
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Als beginner kun je beter niet de drivers met de hand downloaden maar de drivers gebruiken die door Ubuntu zijn voorbereid.
System -> Administration -> Additional Drivers
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • michelstreurman
CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 06 februari 2014 @ 01:00:
ik ben niet helemaal een beginner als in: ik werk al een poosje op mijn laptop (atom gevalletje) met Xubuntu en dat bevalt erg goed, ook ben ik niet bang van de CLI en heb ik ook nog wel wat beheersfuncties in de ICT gedaan dus ik weet de weg een klein beetje te bewandelen; daarnaast de standaard drivers zijn ontzettend oud (309.nogiets) en missen toch volgens mij wel essentiele functies, daarom wil ik ook graag dat deze drivers goed werken. Dit is dan ook gelukt: Ik heb uiteindelijk nog 1x een herinstallatie gedaan, nogmaals deze voorgaande stappen ondernomen en vreemd genoeg kreeg ik nu eerst de vraag of ik de Nouveaudrivers wilde uitschakelen > dit gedaan en reboot > kom in een soort veilige modus voor beeld terecht, log in, start opnieuw de installatie, doorloop alle stappen, krijg ik de vraag of ik ook de 32 bit libraries wil installeren > hiervoor gekozen aangezien ik al had gelezen dat Steam deze nodig heeft (er zal wel wat op gegamed moeten worden ;) ). en na reboot: Pling een werkende X. met tot mijn grote genot onder de nvidia settings de melding dat ik ook Direct Rendering heb en dus daadwerkelijk gebruik maak van mijn GPU. Ik nu helemaal happy natuurlijk. Dus de volgende stap was Steam installeren, dit gedaan via het Ubuntu Software Center > dan komt er daarna een installscript die wat 32bit libraries installeert waar ik akkoord voor moet geven, en uiteraard doe. Krijg ik bij het opstarten van Steam de volgende melding:
OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
For more information visit https://support.steampowe...le.php?ref=9938-EYZB-7457.
volgens de site zou dit betekenen dat er iets mis is met mijn direct rendering (staat ook in de foutmelding)
uiteraard ook nog even via de terminal steam gestart om te kijken wat voor foutmelding ik daar krijg:
29
Running Steam on ubuntu 13.10 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1390852599_client)
libGL error: failed to load driver: swrast
libGL error: Try again with LIBGL_DEBUG=verbose for more details.
unlinked 0 orphaned pipes
Gtk-Message: Failed to load module "overlay-scrollbar"
Gtk-Message: Failed to load module "unity-gtk-module"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
[0206/051100:WARNING:proxy_service.cc(958)] PAC support disabled because there is no system implementation
Error: OpenGL GLX context is not using direct rendering, which may cause performance problems.
For more information visit https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=9938-EYZB-7457.
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 384x256, total string texture memory is 442,37 KB
en logged wel in, echter geen van de 3D games willen starten na de installatie/download hiervan.
Ook via Wine ook even World of Warcraft geprobeerd en dit werkt probleemloos, dus er is een werkende driver zou ik persoonlijk zo zeggen.
nog even wat glxinfo:
glxinfo |grep OpenGL
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GTX 470/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.3.0 NVIDIA 331.38
OpenGL core profile shading language version string: 4.30 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.4.0 NVIDIA 331.38
OpenGL shading language version string: 4.40 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
glxinfo |grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
what to do what to do...
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Echt, gooi de driver die je handmatig van de site hebt geïnstalleerd weg. Je hebt echt genoeg aan de repo versie die Ubuntu beschikbaar stelt. Met de repo versie kan je ook precies zien welke packages je nodig hebt, welke er zijn en ook de juiste 32 bit equivalent je moet hebben. Volgens mij is 304 de current, maar 331 is beschikbaar als beta.
Commandline FTW
  • michelstreurman
ECHT, waar zijn hier de tweakers? sluit het topic maar want met jullie kom ik toch niet verder... Moderators NOS die niet eens de moeite willen nemen om ook maar iets uit te leggen... spijtig...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ubuntu kan een vreemde eend in de bijt zijn, dat is gewoon een feit. Om zo min mogelijk variabelen te elimineren, is het gebruik maken van de repo versie van de gesloten driver het beste op dit moment. Pas als die werkt, kan je verder kijken met de driver van nVidia zelf. Babystapjes, niet gelijk met 7-mijllaarzen proberen te lopen.
Commandline FTW
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Als er een simpel antwoord was dan had ik het wel gegeven. Dat je al zo ver bent gekomen geeft aan dat je wel enige handigheid met Linux hebt maar uit je eerste post was dat niet erg duidelijk. Sorry, maar in negen van de tien gevallen komen mensen hier met het idee dat je als onder windows drivers bij de fabrikant moet gaan halen.
Maar eerlijk gezegd kan ik je nog steeds niet helpen. Dit onderwerp is te gespecialiseerd voor mijn kennis.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Denk dat er ergens een verkeerd knopje is gebruikt ;).
Commandline FTW
  • michelstreurman
sorry dat ik zo uitviel maar: gebruik de standaard drivers want je bent een beginner zonder enige onderbouwing of enige uitleg is natuurlijk geen antwoord voor een tweaker (wilde ik nog even kwijt sorry)
anyhow... het zou natuurlijk kunnen werken, eerst via de repo de nieuwste drivers binnenhengelen en Steam installeren zodat het gewoonweg werkt... en dan de installatie van de nVidia site uitvoeren...
PS. Ik ben tot nu toe erg tevreden over wat wel werkt: Wine: de performance mag dan wel minder zijn en veel van de nieuwste games werken nog niet i.v.m. DirectX10/11 maar dingen als MS Office (ik vind LibreOffice trouwens een goede vervanger voor waar ik het voor gebruik) werkt het eigenlijk probleemloos.
  • jan99999
  • Laatst online: 18:15
Je maakt het jezelf moeilijk.
Installeer de driver die bij ubuntu wordt geleverd, dan weet je ook zeker dat deze goed werkt, met de rest van je systeem.
Dan steam,
koppel de server(ppa) van steam aan je update systeem,
dan heb je opeens een nieuwere driver die met steam goed samenwerkt(want je wilt spellen spelen en die zijn aangepast aan de steam driver), en ook de update's gaan vanzelf.
Dit is de goed manier manier van werken. En als jij zelf nog een driver erin wilt gooien en dus voor problemen zorgt........
Tip om beter met ubuntu te werken.
Alle drivers en software staan op de ubuntu server.
Deze zijn getest zodat deze bijna 100% werken, dus goed samenwerken.
Dus installeer alleen vanaf de ubuntu server.
installeer software eerst uit de ubuntu server, indien echt nodig(liever niet) van andere servers(ppa).
Denk eraan, je weet nooit met ppa servers, wie of wat ze zijn, of het goed beveiligd is, of het goed met ubuntu werkt(en andere software).
[ Voor 37% gewijzigd door jan99999 op 07-02-2014 08:04 ]
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
NVIDIA-Linux-x86_64-331 he die je wilt gebruiken.
Stop de PPA Edgers erbij en je hebt de 331 versie en de nodige mesa en ander X dingen die deze driver vereist.
zie hier.
https://launchpad.net/~xorg-edgers/+archive/ppa
en de snelle optie..
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
suc6, en zoals de andere mannen aangeven.. beter geen NVIDIA van source.
een andere reden kan b.v. zijn dat de nouveau driver geblacklist moet worden.
De ppa versie en ubuntu versie die zetten alvast een blacklist voor nouveua in je /etc/modules.d/
kan best zijn namelijk dat de nouveau driver nog in de initrd zit, en ook daar moet die eruit.
doe eens lsmod | grep nouv
komt daar wat uit, dan heb je je probleem denk ik gevonden.
Hierover staat genoeg info op de site van Ubuntu ( NVIDIA sectie )
zo heb ik vorige weekend mijn XBMC netjes draaiende gemaakt.
zie hier : https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia
Enne niet meer zeuren tegen mods, das niet aardig.. even googlen en je had het zelf gelijk geweten...
suc6 verder..
ow en wat ik vergat, ... ubuntu 13.10 zitten lekker bugs in. ik zou als ik jou was 13.04 installeren en daarna wachten op 14.04
[ Voor 39% gewijzigd door Thc_Nbl op 07-02-2014 13:52 ]
ehhh.. noppes
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
michelstreurman schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 07:03:
Dat mag hoor, in m'n hart zou ik willen dat er meer waren zoals jij die lekker hun eigen plan trekken en niet voor de makkelijke weg kiezen. Hard-core tot het bittere eind :) Je bent helaas een minderheid die niet blij is met het simpele antwoord. Meestal hebben we mensen die hun Windows-gewoontes op Linux proberen te gebruiken. Bij dit soort caliber vragen komen ze meestal niet meer hier maar worden er gespecialiseerde sites bezocht. Als je het hard-core wil zal je ook moeten lezen en googelen tot je een ons weegt. >:)
Dan weer on-topic. Zoals anderen al aangeven heb je waarschijnlijk nog restjes van andere drivers, nouveau misschien wel een oudere versie van de NVidia-driver. Een andere mogelijkheid die bij me opkomt is dat je alleen de 64-bit versie van glx hebt geinstalleerd terwijl Steam de 32-bit versie nodig heeft.
Heb je LIBGL_DEBUG=verbose geprobeert en kwam daar nog iets uit?
  • michelstreurman
Nou, ik weet niet precies wat het was, want het systeem vertelde mij dat de 32bits versies door Steam waren geinstalleerd, vreemd genoeg pikte Steam de nieuwe driver toch niet. Dus ik ben nog maar een keer opnieuw begonnen met een volledig schone installatie (ieder keer dat ik een stap verder kwam is het trouwens met een volledig schone installatie geweest :P) :
1. Install Ubuntu 13.10 x64
2. Update Ubuntu met de Software Updater
3. Installeer Steam via het Ubuntu Software Center
4. Klik na installatie van de steam-installer op install Steam
5. Geef wachtwoord op voor de apt-get die word uitgevoerd
6. Geef akkoord voor installatie
7. Geef Return
8. Start Steam en login > No problemz here..
9. Download en Install driver van nVidia site volgens de bovenstaande stappen (die met het blocken van de Nouveau driver)
10. Start Steam
11. .....
12. Profit!!!!
Knustel knutsel knutsel :D
[ Voor 7% gewijzigd door michelstreurman op 10-02-2014 22:51 ]
  • Thc_Nbl
of als het steam betreft...
apt-get install multiarch
apt-get install nvidia-glx-ia32 nvidia-vdpau-driver-ia32 ia32-libs-gtk
zou voldoende moeten zijn.
ehhh.. noppes
