hulp bij mining rig.
Hoi allen.
Mijn mining rig werkt prima als ik twee kaarten gebruik. Zodra ik een derde of vierde wil aansluiten geeft hij echter geen signaal aan mijn beeldscherm. De rig start prima op, alle fans draaien, ledjes geven licht, enz. Het enige wat hij weigert is om het scherm aan te sturen.. Voor de duidelijkheid: de derde videokaart stuur ik aan vanaf een andere psu.
Standaard dingetjes als 'scherm op andere videokaart aansluiten' of 'kapot beeldscherm' zijn allemaal getest.
Gebruik het volgende systeem:
asrock h81 btc
radeon 270
windows 7
vengeance 8 gig ddr3 werkgeheugen
2x 650 seasonic
Het enige wat ik nu als mogelijke oplossing zie is het installeren van ubuntu.. Zeker omdat ik er uiteindelijk 6 kaarten op wil aansluiten en als ik het goed begrijp is het maximale aantal kaarten wat windows toelaat 4?
  • toxict
  • Laatst online: 20:37
Heb je de PSU's aan elkaar "geaard"?
Ik had er ook last van in mijn setup.
Toen ik een stroomdraad trok van de behuizing van mijn 1e PSU naar mijn 2e PSU, startte mijn PC wel op en deed deze alles.
Voor je donatie: Zie mijn signature onder BTC ;-)
Windows 8 ondersteund tot 6 kaarten btw...
[ Voor 19% gewijzigd door toxict op 05-02-2014 13:20 ]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Ik denk dat je niet zomaar twee PSU,s kan gebruiken. Daarvoor heb je een hulpstukje voor nodig. Kijk maar eens hier: http://geldfabriek.nu/ Daar verkopen ze die dingen: Add2PSU
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
@toxictIk heb de PSU's aan elkaar 'geaard': toen ik hem daarna aanzette ging hij weer aan zoals in mijn eerste verhaal. Wat er echter anders gebeurde is dit: de fans van alle kaarten gingen even aan, maar na 5 seconden stopten ze met draaien.
De rest (processor fan, voeding fans, ledjes) deden het wel.
@marquis. ik heb het gedaan door middel de groene met de zwarte kabel te verbinden, fan van de psu draait, dus dat moet goed zitten.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2014 13:26 ]
  • toxict
En je 2e PSU heb je middels een connector / paperclip trick aanstaan?
http://aphnetworks.com/tutorials/psu_paperclip_trick
@ toxict, ja dat klopt ongeveer. Ik heb echter niet een paperclip gebruikt, maar een geïsoleerd stroomdraad.
  • toxict
Laat ik het zo zeggen...
Systeem werkt met 1 kaart? Ja? Kaart 2 toevoegen.
Systeem werkt met 2 kaarten? Ja? Kaart 3 toevoegen.
Systeem werkt met 3 kaarten? Ja? Kaart 4 toevoegen.
etc..
Vanaf waar gaat het fout? En wat heb je veranderd aan de situatie bovenop de situatie toen het nog wel werkte...
Wat voor riserkabels gebruik je? Of is alles via het moederbord aangesloten?
System met 1 kaart en 1 voeding, werkt
Systeem met 2 kaarten en 1 voeding, werkt
Systeem met 3 kaarten en 2 voedingen, werkt niet.
Riserkabels van geldfabriek.nu, unpowered 1x naar 16x. (kheb ook één 16x16x unpowered)
Dus op het moment dat ik een andere voeding gebruik dan wil hij niet werken.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Je probeert nu 2 dingen tegelijk. Probeer eens 'Systeem met 3 kaarten en 1 voeding' en/of 'Systeem met 2 kaarten en 2 voedingen'.
  • toxict
Unpowered? Hmmm....Hoeveel X zijn de PCI sloten voor kaarten 3 en 4?
Een PCIx1 slot kan maar 10WATT leveren
Een PCiX16 levert max. 25WATT.
Unpowered kabels zijn leuk, maar als je Mobo niet meer kan leveren, dan wordt dat lastig.
Of je fikt je MoBo uit als deze het wel probeert te leveren.
Alexx, ik geef je groot gelijk, echter kan die voeding het niet aan om het moederbord/processor/hardeschijf te laten draaien en dan ook nog die 3 270's.
@toxict, misschien wel, maar dit moederbord is een asrock h81 btc. Er zitten 2x 4 molex aansluitingen op het moederbord om de extra stroom te leveren.
Wat bedoel je met de volgende vraag: Hmmm....Hoeveel X zijn de PCI sloten voor kaarten 3 en 4?
EDIT: ik heb gedaan wat alexxxx voorstelde:
twee kaarten en twee verschilllende voedingen. De mining rig draait daarop prima. Het lijkt er dus op dat het probleem onstaat wanneer er meer dan twee kaarten worden aangesloten.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2014 14:24 ]
  • Fucitol
  • Laatst online: 03-10 15:17
En 3 kaarten met 1 voeding zoals Alexxx zei? Dat kan je voeding namelijk wel aan zonder load.
