Cd-rom speler weg?!?!?
Hoi,
Ik heb een probleem, Ik heb een computer waar vroeger altijd de cd-rom prima op draaide. Maar sinds me broertje erachter heeft gezeten is de cd-rom weg uit "deze computer" Ik heb in me bios gekeken (CMOS ofzo) maar als ik de primary slave of wat dan ook instel kan ik alleen Harde schijven instellen, er komt geen optie langs met "cd-rom" Hij heeft dus ooit wel gedaan met de cd-rom die ingebouwd is. Hoe krijg ik het nou weer voor elkaar dat ie het wel doet.
Comp specs
p100
40mb ram
Mitsumi cd-rom
Alvast bedankt
Greetz
NM
kan je je primary IDE slave niet op auto zetten?
  • Melvin15397
  • Laatst online: 08:22
Ik heb dit ook een keer gehad toen m'n broertje erachter heeft gezeten. Toen was de kabel losgegaan toen hij er tegenaan had gestoten (of geslagen, dat zou ook best kunnen), dus ik zou eerst ff kijken of de kabel nog goed zit.
de kabels zitten er allemaal goed in.
Ik kan hem nergens op auto zetten, alleen auto HD detecting maar dan vind ie hem niet. Bij handmatig kan je ook alleen maar Harddisken instellen.
Iemand anders nog een tip?!?
  • Xandrios
  • Laatst online: 13-09 14:47
als je opstart, wordt hij dan ook niet herkent ?
dus dan zie je bijv:
pri. master = HD
pri. slave = cdrom
sec. master = HD2
sec. slave = writer
zoiets??
als je cdrom daar niet tussenstaat, dan ligt het toch aan de bekabeling oid, of hij is gewoon kapot.....
misschien helpt het om je bios ff op defaul te zetten; load default settings
succes
  • buzz
  • Laatst online: 12-09 08:31
[b]Op vrijdag 08 juni 2001 14:36 misschien helpt het om je bios ff op defaul te zetten; load default settings
succes
Zou ik ook proberen.
Greetingz,
Ìk heb het probleem al, moederbord ide blabla is gewoon kapot.
Uren voor nix gezocht :(
Maar ja het was toch niet mijn computer :)
Bedankt allemaal voor jullie tijd!
Greetz
NM
  • beerns
  • Laatst online: 07-09 13:26
beerns
it is I, Leclerc
Op vrijdag 08 juni 2001 16:40 schreef NM het volgende:
Greetz
NM
Hey NM, hoe weet je nu ineens dan dat je mobo stuk is? Je cdromspeler hoeft ABSOLUUT niet in je bios aangegeven worden. Zet er maar neer dat op de plek van de cdrom nix zit, dan werkt ie nog wel in windows. Ik begrijp ook niet dat iedereen zegt dat ie in je bios moet staan en default laden ed. Is eg allemaal gel*l!
gegroet
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Noide.inf? (w98)
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • DaFearLess
ik heb helaas geen oplossing voor het probleem.
maar ik heb dan zelfde probleem ook gehad op mijn laptop.
hij draaide een week goed en dan was mijn cdrom weg. als ik opstarte in dos win cd drivers deed hij het wel
wat ik er aan gedaan heb is gewoon win98 er op nieuw overheen gezet en kon er weer een week tegen aan
nu is het probleem al 2 maanden weg snap het nu nog steeds niet
MvG
DaFearLess
specs : http://specs.tweak.to/7435
