• Juggalo NL
  • Laatst online: 13-09 09:18
ik heb onlangs een AMD A10-7850k Kaveri APU gekocht, en heb deze uitgebreid met een R7 250 1gb ddr5 kaart, vanwege de verwachte boost in powerrrrr.
Nu krijg ik het van z'n lang-zal-z'n-leven niet voor elkaar om dual graphics in Catalyst te activeren... de optie is er stomweg niet. De kaarten zijn volgens windows beide succesvol geinstalleerd, en actief, maar onder Catalyst staat óf de R7 250, óf de APU als uitgeschakelde adapter vemeld (afhankelijk van welke hdmi poort ik gebruik, van de kaart, of op het moederbord).
Ik heb al zitten te rommelen in het BIOS (het is een FM2A88x-itx+ moederbord van ASROCK), en heb de setting van de integrated graphics op enabled en auto gehad, de primary output device op zowel integrated als PCI express gehad, en de dual graphics mode op enabled en op auto... maar hallo mooi niets.
Heb ook al verschillende catalyst drivers geprobeerd, de 13.30 en de 14.1... maar ook niets. Alles draait op de meest recente windows 8.1 64 bit versie.
Enig idee waar ik fout ga?
Dank!
  • Juggalo NL
Oeps, helemaal niemand een idee?
  • wagenveld
Zou uit het doosje moeten werken idd.
http://www.pcper.com/revi...hics-Testing-Pacing-Fixed
Zie niks speciaals staan. BIOS up to date?
  • hilgo
  • Laatst online: 14-11 09:09
hilgo
Clear your mind of can't.
Ik neem aan dat je de stappen in de handleiding van je mobo hebt gevolgd?:
Enjoy the benefit of AMD Dual Graphics
Step 1. Please keep the default UEFI setting of “Dual Graphics“ option on [Auto].
Step 2. Install one AMD RADEON PCI Express graphics card to PCIE1 slot.
Step 3. Connect the monitor cable to the onboard VGA port. Please be noted that
the current VGA driver / VBIOS can allow Dual Graphics output from onboard
display only. For any future update, please refer to our website for
further information.
Step 4. Boot into OS. Please remove the AMD driver if you have any VGA driver
installed in your system.
Step 5. Install the onboard VGA driver from our support CD to your system for
both the onboard VGA and the discrete graphics card.
Step 6. Restart your computer. Right-click the desktop. Click “AMD VISION
Engine Control Center” to enter AMD VISION Engine Control Center.
Step 7. You can also click “AMD VISION Engine Control Center” on your
Windows® taskbar to enter AMD VISION Engine Control Center.
Step 8. In AMD VISION Engine Control Center, please choose “Performance”.
Click “AMD CrossFireTM”.
Step 9. Click “Enable CrossFireTM” and click “Apply“ to save your change.
Step 10. Reboot your system. Then you can freely enjoy the benefit of Dual
Graphics feature.
Wat ik zelf zou doen, voordat ik hier aan zou beginnen is de extra kaart even verwijderen, catalyst compleet verwijderen en dan bij stap 1 beginnen.
Discogs
  • Juggalo NL
Thanks Hilgo, ik zal dat nog eens proberen... En ja wagenveld, bios is de laatste versie.
Ik laat het even weten, of het heeft gewerkt!
  • Juggalo NL
Eerste pogingen zonder succes, de meegeleverde drivers herkennen de APU niet :-/
  • Juggalo NL
Neen, zelfs na een complete fresh install, nog niets verder... Kaarten werken perfect los van elkaar, maar niet samen. Iemand nog een idee?
  • luk3
  • Laatst online: 17-05 15:11
Zelf wil ik er ook mee aan de slag, maar vind de melding dat Dual Graphics alleen onder Windows 7 werkt zo bijzonder
Klopt de pagina van AMD niet of ben je het aan het proberen op win8?
Is er inmiddels een update geweest waarmee het wel moet kunnen werken op w8?
  • Juggalo NL
Zie ook http://www.overclock.net/...-graphics-on-7850k-r7-250 ... daar vond ik een filmpje waarin iemand zijn ASUS bios instelt. Deze instellingen heb ik overgenomen in mijn ASROCK bios, de TV aangesloten op de dedicated card, twee keer rebooten en het werkt!!!!
