Ga-X58A-UD3R raid1 en memory probleem
System specs:
Ga-X58A-UD3R
I7 930
10 gb ram
2x 1 tb in raid 1
Dit systeem in bijna 4 jaar oud en heeft nooit echt voor veel problemen gezorgd. Het enige wat wel gebeurd is dat de computer opstart zonder dat windows start. De voeding gaat aan, de fans gaan draaien, maar verder gebeurd er niks. Herstarten lost dat dan op. Hetzelfde gebeurt wel eens tijdens het afsluiten, het systeem sluit af maar de hardware blijft draaien. Dit gebeurd sinds ik win 8 heb geïnstalleerd.
Vorige week kreeg ik een melding tijdens het opstarten dat een schijf failed en dat de raid1 was degraded. Het systeem startte wel gewoon op. Omdat ik niet direct een nieuwe schijf kon kopen bleef ik het systeem gebruiken. Een paar dagen later kreeg ik dezelfde melding voor de tweede schijf.
Ik heb toen beide schijven er uit gehaald en getest op een ander systeem. Daar deden ze het gewoon.
Ik heb toen een schijf aangesloten in een non-raid opstelling (IDE) en het systeem start gewoon op.
Kort daarna kreeg ik tijdens het opstarten een melding over een probleem met RAM, weet niet meer de exacte text. Na een aantal keer herstarten( vanzelf) startte de computer op. In system staat nu het volgende: Installed memory ( RAM): 10GB (6GB usable)
Ik heb vraag me nu af waar het probleem zit, zijn het de schijven, het moederbord of is er iets met het RAM? Ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen.
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Download CrystalDiskInfo eens en lees alle smart waardes uit en post ze hier, dan kunnen wij misschien wat meer zien. Om je RAM te testen gebruik memtest, laat paar testjes lopen, indien geen fouten zijn zij niet het probleem.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
Ok ik heb memtest gedaan en daar kwamen geen fouten uit.
Hier onder de info van Crystaldiskinfo:
CrystalDiskInfo 6.1.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/02/05 16:48:12
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ST31000528AS ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/6/0, pd1] - st
(1) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : CC38
Serial Number : ********
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 18593 uren
Power On Count : 1557 keer
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 103 _95 __6 00000BC903F5 Read Error Rate
03 _95 _94 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000C32 Start/Stop Count
05 _99 _99 _36 00000000004D Reallocated Sectors Count
07 _87 _60 _30 00002287CAE7 Seek Error Rate
09 _79 _79 __0 0000000048A1 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 000000000615 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Bedrijfsspecificatie
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 00000000013C Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _86 __0 000200060112 Command Timeout
BD _44 _44 __0 000000000038 High Fly Writes
BE _67 _55 _45 0000211E0021 Airflow Temperature
C2 _33 _45 __0 000D00000021 Temperature
C3 _43 _27 __0 00000BC903F5 Hardware ECC recovered
C5 100 _99 __0 000000000002 Current Pending Sector Count
C6 100 _99 __0 000000000002 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 4CA60000589D Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000054E9ED0 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000043DD8B39 Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3333
020: 0000 0000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0052
090: 0052 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2060 7E51 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 67 5F F5 03 C9 0B 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 32
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 4D 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C E7 CA 87 22 00 00 00 09 32
040: 00 4F 4F A1 48 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 15 06 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 3C
080: 01 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 56 12 01 06 00 02
090: 00 00 BD 3A 00 2C 2C 38 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 43 37 21 00 1E 21 00 00 00 C2 22 00 21 2D 21
0B0: 00 00 00 0D 00 00 C3 1A 00 2B 1B F5 03 C9 0B 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 63 02 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 63 02 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 9D 58 00 00 A6
0F0: 4C 17 F1 00 00 64 FD D0 9E 4E 05 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 39 8B DD 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 63 03 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 0A 00 F8 7E 34 8F ED 3C 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 DA 0F D0 9E 4E 05 02 24 00 00
1C0: 39 8B DD 43 10 E0 00 00 00 00 00 00 8C C6 37 02
1D0: 00 00 00 9C 23 00 00 00 3D 0F 00 00 2D 00 0E 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Bedankt voor de hulp!
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Voeding lenen en testen of het aan de voeding ligt.
Ik heb net de 2e schijf getest met crystaldisk en die geeft een 'BAD' waarschuwing. De eerste schijf geeft een 'Caution' waarschuwing. Er is dus wel degelijk iets niet goed met de schijven. Maar kan dat ook het probleem met het RAM verklaren?
  • cudl0457
  • Laatst online: 27-10 07:52
batterij moederbord ?
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
Je idd wat cudl zecht zit er wel een batterij in ander start ie geheid niet op :)
Er zit een batterij in en die doet het ook, heb ik getest. Ik heb de voeding er uit gehaald en schoongemaakt maar nu gebeurd het volgende als ik de computer aanzet: de fans gaan draaien en lampjes gaan aan op het mainbord, de CPU fan stopt dan met draaien, de computer boot niet. De ' phase LED' gaat tot in het rood, de DDR phase led is groen/geel. Btw als ik de CPU fan aansluit op de fan_1 aansluiting doet hij het wel.
De voeding is coolermaster gx550w, heb helaas geen voeding voorhanden om die te testen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2014 05:44 ]
