Constant BSOD bij gamen
  • Jiang153
  • Laatst online: 30-11-2025
Ik weet niet of dit wel in de goeie rubriek is :P
Maarja ik heb dus een probleem met mijn PC. Bij normaal browsen kan ik urenlang doorgaan en er gebeurd niks, maar zodra ik een game draai krijg ik een BSOD. WhoCrashed geeft dit aan:
On Wed 5-2-2014 0:13:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020514-23946-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xBD88)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800AB464E0, 0xFFFFF88004E21D88, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Ik heb geen flauw idee wat ik kan doen gezien ik een echte leek ben op het gebied van PCs :'(. Alle stuurprogramma's zijn gewoon bijgewerkt ;(
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Kan je je systeem posten, je specs etc. en wat je al geprobeerd hebt om het probleem te reproduceren.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Patjeee
  • Laatst online: 08-10 19:38
Patjeee
Ik woon in Boston MA
Je videokaart heeft kuren. post eens je specs en gebruik speedfan o.i.d om je tempraturen te meten.
  • rikadoo
Even DDU draaien in veilige modus, zo gaan alle drivers eraf van AMD/ATI. Dan de nieuwste drivers downloaden van de AMD site en nog een keer proberen.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Axewi
  • Laatst online: 16:10
atikmpag.sys is een onderdeel van je amd driver.
Hoelang heb je dit probleem al?
Bijgewerkte drivers hoeft nog niet te betekenen dat dit niet kan gebeuren, probeer eens een versie ouder te downloaden ( of een beta versie als je perse nieuwer wil )
Eerst even de oude driver verwijderen met bijv driver sweeper.
http://www.guru3d.com/con...uru3d_driver_sweeper.html
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Jiang153
Axewi schreef op woensdag 05 februari 2014 @ 08:13:
Al gedaan zo verwijderen met driver sweeper en dan opnieuw downloaden van AMD site
- Midgard ATX game behuizing
- 400W Be Quiet voeding
- Asrock 980DE3/U3S3 moederbord met sata3 en usb3.0
- AMD Phenom II 955 quadcore standaard kloksnelheid is 3.2ghz maar stabiel overgeklockt op 3.5ghz
- 8gb ddr3 1600Mhz
- 1tb seagate sata3 hdd
- Gigabyte HD7750 1GB OC edition videokaart
- dvd multirecorder.
Geïnstalleerd met windows 7 pro, office2013 en eset 7 antivirus.
  • Axewi
al een update op het verwijderen en herinstalleren van je driver?
Je zou ook direct je bios kunnen updaten.
  • _SuperTed_
  • Laatst online: 04-10 07:54
Wat Patjeee zegt. Ik denk ook aan een te hoge temperatuur, aangezien je wel uren kunt surfen.
  • Viper®
:F
Om problemen op te losen, probeer dit altijd eerst zonder OC's.
Het kan zijn dat je cpu warmer wordt waardoor je kasttemperatuur omhoog gaat en je gpu in de problemen komt met warmte.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Check je systeem eens met b.v. Open Hardware Monitor of met RealTemp. Misschien dat, zoals al eerder werd genoemd, je pc overhit raakt.
[ Voor 3% gewijzigd door LnC op 07-02-2014 12:39 ]
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Voor die marginale overklok zou ik sowieso het risico niet lopen, lekker op stock draaien dus!
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Jiang153
Helpt niet :')
  • Jiang153
Als ik skyrim draai met Open Hardware Monitor aan geeft die niet hoger aan dan 32 graden, want dan heb ik al BSOD :')
  • wijbro
  • Laatst online: 19:10
vraag me af of de 400W voeding wel afdoende is in combinatie met de genoemde hardware
onder "normale" omstandigheden zal die het wel bolwerken maar als je gaat gamen wordt er vanzelfsprekend wel wat meer power gevraagd?
  • Frozen
Frozen
Gewoon lezen
Het is dus een drivererror.
Alle drivers uninstallen met ddu en eventuele andere drivers ook verwijderen.
Wat heb je in een periode van 2 tot 3 weken geleden allemaal geinstalleerd?
  • Jiang153
Frozen schreef op maandag 17 februari 2014 @ 00:09:
Gewoon lezen
niks want zo gehaald :-(
  • Axewi
Heb je een andere pc om deze videokaart in te testen?
Het kan best zijn dat de videokaart niet in orde is en dat daardoor de driver een reactie terug krijg waarmee deze niet overweg kan.
Probeer direct een andere videokaart in deze pc om overige problemen uit te sluiten.
Overclock's tijdens probleem situaties ALTIJD terug zetten naar stock het hoeft namelijk niet alleen de temperatuur te zijn die voor problemen zorgt bij een overclock.
  • Jiang153
Axewi schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 15:49:
Helaas niet. Breng hem hopelijk volgende week naar iemand die er even naar gaat kijken. Als het dan niet lukt dan is deze pc gewoon kut voor games :(
  • Jiang153
Helaas niet gelukt. Ik neem aan dat het helaas een miskoop is en niet te fixen valt :(
  • Vayra
"Niet gelukt" klinkt als 'ik heb de hoop opgegeven'.
Lukken zal het altijd als je een degelijke troubleshooting volgt en hebt. Niet in de laatste plaats omdat je garantie hebt en al dat soort dingen. Zou jij je niet keihard voor je hoofd slaan als een of andere malle eppie volgende week bij jou binnenstapt en met twee handelingen je probleem fixt? Of als je gewoon een nieuwe videokaart kan krijgen bijvoorbeeld, onder garantie?
Of was dit een van de vrachtwagen gevallen systeem, dan snap ik je nog wel
Hoe dan ook; als je nu al BSOD's krijgt en die gaat negeren is de kans groot dat de rest van je systeem het jaar niet gaat volmaken. Misschien is het wel je voeding, en is uitstel jouw ticket naar het slopen van andere componenten. Kortom: doe er IETS mee. Breng het geval terug of fix je probleem. Ik voorspel dat je er anders achteraf spijt van krijgt.
[ Voor 68% gewijzigd door Vayra op 05-03-2014 14:32 ]
  • Jiang153
gevonden, GPU is kaduuk :( -> Miskoop
Nou moet ik een nieuwe maar heb niet zo'n ruim budget :(
Enige wat ik wil doen is beetje basic games doen zoals outlast, maplestory, minecraft, league of legends etc...hoef geen crysis of bf4 :P
  • Ossi
  • Laatst online: 16:34
Jiang153 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 16:43:
Gewoon garantie toch? Of heb je m tweedehands gekocht?
  • Jiang153
Ossi schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 17:07:
Ja eerste keer dat ik het 2ehands haalde, maar gelijk laatste...
Nog aanraders welke kaart onder de 100 het liefst en vergelijkbaar met mijnes die werkt op mijn 400W PSU
  • Quad
Quad
Doof
pricewatch: Asus HD7770-DC-1GD5-V2
Bijvoorbeeld prima optie?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Frozen
Frozen
Jiang153 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 17:24:
Als je iets 2e hands koopt moet je het altijd i.c.m. garantie kopen. Dan heb je namelijk meer zekerheid.
Overigens, als die kaart nog niet 2 jaar oud is moet je het gewoon bij de fabrikant proberen.
  • Jiang153
Frozen schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:03:
Heb alles nieuw behalve de processor en gpu. Hoe kan ik zien welke gpu ik heb, want als ik dezelfde wil bestellen dan staat er een rev 2 versie en 1? Het gaat om Gigabyte HD radeon 7700 1GB
  • Frozen
Frozen
De 7790, 260x en de gtx 750 presteren allemaal ongeveer gelijk. Dit had je zelf ook even kunnen vinden op internet.
Als je dan naar de pricewatch was gegaan en je had wat filters ingesteld kom je hier op uit: http://tweakers.net/categ...dusdpCxHlow5P405K2Vx33_AA
Van al die kaarten is deze het goedkoopste: pricewatch: EVGA GeForce GTX 750 1GB
  • Jiang153
Frozen schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:13:
Oke, maar Ik heb nu dus de Gigabyte AMD HD radeon 7700. Als ik precies dezelfde wil welke moet ik dan pakken, want er is een REV 1 en REV 2?
  • Frozen
Frozen
Jiang153 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:18:
Nee, je kan beter 5 euro meer betalen en 20% extra prestatie krijgen.
  • Jiang153
Frozen schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:26:
Oke ik pak wel de REV 2 dan zal vast geen verschil zijn met mijn huidige
  • Ossi
Jiang153 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:34:
Hij bedoelt dat je de 260x moet kopen of de 750 :P
  • Jiang153
Ossi schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 19:24:
Dat snap ik ja :')
Maar ik wil precies dezelfde als degene die ik nu heb zodat ik er iets mee kan doen. Heb maar gewoon de REV 2 genomen, maar wil wel weten of er verschillen zijn met REV 1
  • Ossi
Jiang153 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 19:42:
Dat snap ik ja :')
Wat wil je er mee doen dan?
Of wil je de oude opsturen en doen alsof de nieuwe stuk is?
  • Jiang153
Ossi schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 22:16:
meen je deze? :')
  • Ossi
Ja, ik heb mensen gekkere dingen zien doen.
Als je voor 5 euro meer een stuk betere kaart kan kopen dan is het raar als je per se dezelfde wilt kopen. Excuses als je je aangevallen voelt.
  • Jiang153
Opgelost
Blijkbaar was die oude niet kapot maar moest de bios geüpdate worden.
Kan ik weer een retourprocedure gaan starten :')
