Speed chase fan
  • Emilvooo
  • Laatst online: 20-10 17:55
Hey,
Mijn fan die bij de chase zat blaast enorm hardt. 5210rpm.. Als ik in de bios dit wil aanpassen naar een lager level blijft hij even hardt blazen ? Weet iemand hoe je dit kan oplossen?
Groet, Emil
  • RobinHood
RobinHood
Ik hard, hij hardt wij harden? Kan opzich wel, maar dan hard je bijv. een stuk staal.
Je kan een weerstandje erin solderen, dat zal al werken, of je kan 'm aan fan-regelaar-ding zetten. Een Zalman Fanmate is een goedkope oplossing, 2 of 3 euro ofzo, kun je de snelheid van dat ding aanpassen.
  • Emilvooo
Ok. Maar is het normaal dat hij zo blaast ? Het is trouwens een game pc.
  • RobinHood
RobinHood
nou, als een fan 5k toeren maakt, dan blaast ie normaal wel behoorlijk ja. Als je een auto hebt, laat die maar eens lekker op 5000 toeren lopen [noot: bij een diesel misschien geen slim idee] dan hoor je ook wel iets.
De goedkoopste oplossing is je soldeerbout pakken en er een weerstandje in solderen.
De daarna goedkoopste oplossing is zo'n fanmate kopen.
De daarna goedkoopste oplossing is een nieuwe ventilator kopen die rond de 1000-1200 toeren maakt.
  • NinjaTuna
  • Laatst online: 21:09
@VasZaitsev
Een weerstand zal wellicht een oplossing zijn, maar het is misschien interessanter om te kijken waarom dat ding 5k RPM draait, lijkt me namelijk niet normaal...
@Emilvo
Je bedoelt case fan? Zou even kijken of ie goed op het moederbord zit en anders een andere header proberen.
  • RobinHood
RobinHood
het mobo zegt 5k, bij fans zonder pwm en andere leuke dingen wilt dat nog wel eens niet kloppen. Er zijn wel fans die behoorlijk hard kunnen gaan, bijv. fans die eigenlijk bedoeld zijn voor CPU-fans.
  • Emilvooo
Yep case fan. Zit ook goed in het mobo. Hoe bedoel je met ander header?
Welk type pc/moederbord heb je precies en welke fan?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2014 00:12 ]
  • Emilvooo
asrock 970 pro3 r2.0, en de fan die er bijgeleverd was.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:54
D4NG3R
kiwi
"De fan die er bij geleverd was"
Waarbij? Je behuizing? Welke behuizing?
  • Emilvooo
De fan die bij de behuizing was bijgeleverd.. Sorry voor de onduidelijkheid
  • Hippocampus
  • Laatst online: 16:44
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
  • Emilvooo
Yep.
  • Emilvooo
Heb de casefan nu op CPU slot 2 gedaan en nu is hij wel regelbaar.. Zou het dan kunnen dat casefan slot kapot is ?
Volgens de gegevens op de Aerocool site zou de standaard meegeleverde 8 cm. fan op maximaal 2300 rpm +/-10% moeten lopen, link:: http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-v/779.html
Is het die fan? En lees je het toerental af in de BIOS? Als het die fan niet is, kun je dan even de info op het stickertje van de fan geven?
En niet alle fanaansluitingen hoeven regelbaar te zijn.
  • Emilvooo
Raar.. Weet zeker dat het de casefan was.. Want toen ik de casefan aansluiting eruit deedt was hrt muisstil in de kast. Nu hij op de CPU 2 aansluiting is draait hij indd 1500+- .. Gewoon nu de casefan lekker in CPU 2 aansluiting houden?
Iig bedankt!
[ Voor 17% gewijzigd door Emilvooo op 05-02-2014 00:35 ]
Dat kan prima. Op welke aansluiting zat de fan eerst?
  • Emilvooo
Hij zat op chas_1 zoiets.. kon het niet goed lezen. Maar de bios meet nu wel 2300rpm.. hij zit steeds op het maximum.. Heb al geprobeerd via speedfan het aantepassen maar dat lukte niet..
Kijk even in de handleiding (in de Engelse handleiding op pagina 58) , daar staat cpu-fan 1 en 2 en chassis-fan 1 kun je regelen. Standaard staan ze op Full On in de UEFI. Zet die daar eens op Manual en probeer de Asrock Tuning Utility in plaats van SpeedFan (niet tegelijk aan laten want ze kunnen elkaar in de weg zitten).
Als het even kan zou het netter zijn om je fan toch op de chassis-fan 1 header aan te sluiten en die op manual te zetten omdat cpu fan 1 en 2 zo te zien samen geregeld worden. Mocht dit niet werken kun je ook nog de Automatic Mode in de UEFI proberen.
Wat heb je nog meer in je pc? (Welke videokaart en processorkoeler?) Veel videokaarten dumpen hun hitte tegenwoordig gedeeltelijk in de kast. Als dat langs je processorkoeler en dat kleine fannetje (en de voeding) moet is het misschien handig om er een goede 12cm. intake fan bij te plaatsen zodat de airflow meer in balans is met minder hitte en lawaai.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2014 05:15 ]
  • Emilvooo
Heb een MSI R9 270x als videokaart. En de standaard processor koeler. Zal eens even kijken als het lukt wat je zegt! Alvast bedankt.
EDIT : Op manual blijft hij even hard.. dus full.. en als ik automatic doe ook.. zelfs op level 1.. Hij blijft maar full speed gaan..
[ Voor 34% gewijzigd door Emilvooo op 07-02-2014 23:52 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Is het niet zo dat je casefan een 3 pin connector heeft en je moederbord een 4 pin connector voor de fan? Want dan kan je fan inderdaad niet geregeld worden door het moederbord want het moederbord regelt de fan dan op een heel andere manier.
Als je casefan een 3 pin aansluiting heeft dan wordt de snelheid met het voltage geregeld. Een fan met een 4 pin aansluiting wordt niet met het voltage geregeld maar met die 4de pin.
Als het inderdaad zo is dat jou moederbord een 4 pin aansluiting heeft en je casefan een 3 pin aansluiting heeft kun je een fancontroller kopen. De goedkoopste is de zalman fanmate welke ikzelf ook gebruik en die werkt prima.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
@Emilvo: even voor de duidelijkheid: op welke fanheader heb je het fannetje nu aangesloten en wat gebruik je om de snelheid in te stellen?
Het zou best kunnen dat of een header op je moederbord brak is of dat de temperatuur in je kast zo hoog is dat die fan wel hard moet werken.
Wat zijn de temperaturen in de UEFI?
