• DJSuprimeW
  • Laatst online: 05-07-2022
Beste mensen ik weet niet waar ik dit moet posten dus zet het maar ff hier neer.
ik zit met het volgende probleem! Ik heb dus 2x8gb ram geheugen dus totaal 16 gb maar in de bios geeft die aan maar 8 gb te herkennen en in windows 16 gb installed 8 gb bruikbaar. en de andere 8 gb gereserveerd voor hardware.
Cpu-z geeft ook aan 16 gb maar dan single channel.
Dit zijn mijn pc specs:
Pc Kast: Corsair 900D
Moederbord: Asus Crosshair v formula-z
Processor: AMD FX9590
Processorkoeling: H100i
Ram geheugen: Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A1600C9 (2x8gb)
Videokaart: Vapor x HD 7970 in crossfire x
Voeding: Antec TruePower Quattro 1200W
En ik heb echt al van alles geprobeerd maar als iemand zou kunnen helpen zou echt super fijn zijn.
Heb btw cpu+ram geheugen opnieuw besteld en dat heeft tijdje geholpen maar nu weer hetzelfde probleem....
M.v.G Wouter Lonnee
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Staat er niet ergens een limiet ingesteld?
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
wat voor een besturingsysteem staat erop?
Altijd latjes gebruiken wat in het boekje staat van het moederbord!
letterlijk van asus:
FAQemailPrint
I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally?
If you installed total 4GB memory, the system will detect less than 4GB of total memory because of address space allocation for other critical functions, such as:
- System BIOS (including motherboard, add-on cards, etc..)
- Motherboards resources
- Memory mapped I/O
- configuration for AGP/PCI-Ex/PCI
- Other memory allocations for PCI devices
Different onboard devices and different add-on cards (devices) will result of different total memory size.
e.g. more PCI cards installed will require more memory resources, resulting of less memory free for other uses.
On a SLI system, since PCI-Ex graphic cards will occupy around 256MB, another 256MB will be occupied after you install a 2nd PCI-Ex graphic card. Hence, 2.75GB memory left only if two SLI cards installed on A8N-SLI Premium while 3.0GB memory left with one graphic card without other add-on devices.
This limitation applies to most chipsets & Microsoft Windows 32-bit version operating systems.
If you install Windows 32-bit version operating system, we recommend that you install less than 3GB of total memory. If more than 3GB memory is required for your system, then below two conditions must be met: 1. The memory controller which supports memory swap functionality is used. Chipsets later than Intel 975X, 955X, Nvidia NF4 SLI Intel Edition, Nvidia NF4 SLI X16, and AMD K8 CPU architecture support memory swap function. 2. Windows 64-bit OS which can address more than 4GB memory. You can check below URLs for reference:
http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf
bron url
http://www.asus.com/support/Knowledge-Detail/1/24/Crosshair_V_FormulaZ/D06D6034-D5C9-49C4-5E1B-CF724DB5C000/
Dat heeft dus te maken wat voor een windows je draait een 32 of 64 bits versie kan een hoop schelen windows 32 bit kan niet meer geheugen adresseren dan 4 gb dus zal je een 64 bit windows moeten hebben voor meer dan 4 gb te kunnen adresseren.mischien is dit wel het probleem. ;)
[ Voor 141% gewijzigd door rjmno1 op 05-02-2014 05:46 . Reden: url ]
